Suvila soojustamine aastaringseks elamiseks.
kristo1234
Lugemata postitus Postitas kristo1234 »
olen väga võhik ehituse alal. Plaanis vana suvila soojustada, nii et saaks aastaringselt elada. Seest poolt korralik, seest poolt lõhkuma ei hakkaks. Vana voodri võtaks väljast maha, siit ka mõned küsimused.Tegemist puitkarkass suvilaga.
1. Kui palju villa, ja mis vill? Või hoopis millegi muuga on mõistlik soojustada?
2. Tuuletõke? Milline kui paks jne.
3. Voodrilaud, mis puidust? kui paks jne.?
Lahendus peaks olema suhteliselt soodne , sest pole plaani selles eluaeg elada. lihtsalt ajutiselt.
Palun andke asjalikku nõu.
Ette tänades
Roland66
Re: Suvila soojustamine aastaringseks elamiseks.
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Pöördu inseneri poole, kes teeb vastavad arvutuse ja koostab plaanid ning määrab kasutatavad materjalid.
Kommunismi lõpp kortermajades tulenevalt RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUSEST Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-146-10 ja 3-2-1-50-11
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
Roland66 kirjutas:Pöördu inseneri poole, kes teeb vastavad arvutuse ja koostab plaanid ning määrab kasutatavad materjalid.
...ja Roland66 tuleb ning kasutab omaloomingulisi materjale.
Urmasr
Võid kasutada kõiki villa liike, kuid seinas püsib paremini (ei vaju ära) kivivill.
Arvestuslikult peaks minimaalne villa tüüpi soojustuse kihi paksus olema 200 mm, piisav on täiesti 300 mm. Arvesta, et hiljem on kallis ringi teha, samas vill on ikka üsna odav võrreldes pikas perspektiivis saadava tuluga.
Piisab kõige tavalisemast (see Pärnu oma).
Jumalast maitse asi. Kuuske peavad paremaks, kuid mina eelistasin mändi (oksakohti vähem, ka vähem praaki)
Pigem on olulisem kas on poolpunn või täispunn. Klassika on täispunn
Vat siin on keeruline koht - liigselt koonerdades avastad, et kulutasi palju pappi ja nüüd tuleb vigade paranduseks kõik maha lammutada ja uuesti ehitada. Kooliraha
kristo1234
tänan vastuse eest, aga palju sa soovitaksid villa panna lae soojustamiseks? Tegu on lamekatusega seega puiste villa ei saa panna. Ühest ehitus raamatust lugesin et lakke tuleb kindlasti aurutõke ka panna. Vastab see tõele?
Mis katusekattega on tegu ja palju (cm) seal vahel ruumi on siselaeni!
Vilger.E
Lugemata postitus Postitas Vilger.E »
Kui huvi veel siis võtke ühendust
Vilger.e@gmail.com
On tänatud: 97 korda
Kalvis kirjutas:
Välisvoodrilaud ikka kuusest nagu käib:
"Männipuidu poorid jäävad kuivades avatuks, kuusel sulguvad. Seega märgub kuuselaastu pind männilaastu omast vähem ja seepärast eelistataksegi kuuske männile."
http://www.erm.ee/?node=461
(tsitaat küll katuselaastu kohta käib, kuid põhimõte on sama),
"Välisvoodrilaua materjalidest ostetakse Eestis kõige rohkem mändi ning kuuske. "Meie soovitame enamasti siiski kuusest laudu," pakub ASi Puumarket osakonnajuhataja Meelis Kaupmees. "Need on soodsamad, vastupidavamad ja meie kliimas sobilikumad."
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=413&art=20
