Tere !
80-ndate maja, millel on silikaattellistest fassaad, taga on paarisentimeetriline tuulutusvahe. Maja aknad on puidust. Nüüd pannakse soojustuseks 5 cm penot ja krohv.
Kas tuulutuvaheni peaks all sokli juures (penokihi ääre juurest diagonaalis läbi tellisfassaadi) puurima tuulutusavad ? Samas üleval on tuulutusvahe avatud, jääb tuulekasti sisse.
Tänud vastuste eest ja ilusat ehitushooaega !
Tellisfassaadi tagune tuulutus
Re: Tellisfassaadi tagune tuulutus
Esiteks võiks algav ehitushooaeg küll ilusam olla, kui jälle uksest ja aknast tööpakkumisi ei sajaks... Teiseks täidab see uus paigaldatav penokiht siis ilmselt ainult krohvikihti kandvata rolli. Mõtekam oleks ja ka parem saaks, kui ehk see krohv kohe silikaadile kanda. Tuulutus peaks kindlasti alla jääma peale sellist soojustamist, aga selline soojustamine küll paraku sooja ei anna
taastaja
taastaja
- On tänatud: 333 korda
Mis tuulutus silikaadi taga on? Ootaks täpset seina ristlõiget, seni tundub kilplaste ehitusvõtted olevat.
xj6
Lugemata postitus Postitas xj6 »
Zepp- kui sa nüüd ise ka natuke kaasa mõtleks... isegi teadmata su seina ristlõiget ei ole just väga levinud meetod jätta soojustuse ja seina vahele tuulutus vahe? milleks sulle vaja soojustada seda vana silikaat voodrit samas kui maja sein jääb praktiliselt sama külmaks?
