Ahjaa, majal on juurde ehitus kah(sauna ja katla ruumid) Need seinad on fibost. Arvan ,et sinna sobiks kõige paremini peno,või siiski mitte
Kuidas oleks õige teha?
Lugemata postitus Postitas Dobermann »
Tegemist siis vana palkmajaga. Nüüd oleks vaja see soojustada väljast,uus laudis peale. Aga millega ja kuidas oleks õige soojustada. Siin mõned kasutajad oskavad lausa seda soojuspüsivust arvutada. Oleks tore, kui keegi avaldaks oma arvamuse.
vigadest õpitakse, aga mitte vist kõik ei õpi.......
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Enam vähem sobiv vastus:
http://www.termopilt.ee/viewtopic.php?id=48
Fibo võid soojustada nii peno kui villaga. Kui välisviimistlus tuleb laudis, siis peno kasutamisel tuleb see talade vahele paigaldada. Peab jälgima, et töö väga hoolikalt tehtud saaks ja peno ning talade vahe kenasti tuulepidavaks jääb. Eriti kriitilised on alumine ja ülemine vöö.
Villsoojustust valides on soojustuse hoolikas kaitsmine tuule eest samuti väga oluline.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
