Savi ja vundament
Savi ja vundament
Natuke tausta:
80-90cm peal tuleb vastu hall savi, tundub et ka paksult ning ära vedamine tundub olevat välistatud.
Hetkel majal vundament maa sees ca 60cm ehk sisuliselt valatud savi piirimaile.
Küsimused:
Hetkel ehitaja valab olemasolevale vundamendile ümber vöö(tugevdamaks olemasolevat vundamenti), vöö toetub postidele mis lähevad maasse 1.1-1.2 meetri sügavusele. vöö tuleb maapinna piirist maa-alla 35cm paksusega 15cm.
Lisaks tahab ta nüüd pana vöö ja maapinna vahele 5cm penoriba, põhjendsega, et kui maapind nüüd hakkab mängima, siis peno lubab seal seda teha ilma vööd lõhkumata.
Mis oleks teie arvamus sellest? Kevade alguses oli pinnavesi 40cm peal vastas, hetkel muidugi juba palju langenud. Kas see peno seal ära ei mädane? Ja kas nii võib üldse teha?
Ise ei oska midagi arvata, usaldan ehitajat aga ei tee paha kontrollida...
Re: Savi ja vundament
nats valesti kirjutasin ...
vöö tuleb monoliitne raudbetoon, mille sisse jäävad ka postide ülemised osad. Ehk vöö toetub nii postidele kui maapinnale.
Peno tahab ehitaja panna vöö alla otse vastu maapinda ehk siis vöö valaks peno peale.
On tänatud: 335 korda
Vahtplast ei mädane, kuid kardab UV-d. Loodetavasti kaetakse pinnasega küljepealt.
Ehitaja idee on õige, savipinnas hakkab kindlasti otse vööd maapinnalt lõhkuma, mingi puhver peab vahel olema.
Loodetavasti ehitaja ei pane poste savi sisse vaid mingi killu-liiva-kruuse kihi ümber. Muidu sikutab savi talvel külmaga postid maaseest välja.
Tänan Kalvist vastuse eest.
Pinnas vöö umber on puhas liiv ja selle paneme ka tagasi ehk pinnas vöö ümber on puhas liiv ca 70-80cm ning vöö on ikka küljepealt kaetud(jääb täielikult maa sisse, peale toon ka pinnast niivõinaa juurde ca 5-10cm)
Aga posti alumine ots(mis läks maasisse) on küll täpselt savi piiri peal, pole savi sees, aga täpselt peal, alla pandi kruusa natuke.
Aga selge, eks siis ole näha tuleval talvel.
Alumine ots ei olegi oluline, kui külm sinna ei jõua. Ja isegi kui jõuab siis loodetavasti maja raskus on külma kerkejõust suurem.
......Ja projekti tellimine oli ilmselt liiga kulukas ......
vaata ega see projekt ka imeasi ei ole mis kõik probleemid lahendab. kui projekteerijal pole geoloogilisi andmeid ees, siis on ta pinnase osas sama tark kui tellija. geoloogiline uuring paraku on jah kallis.
