Veemahuti kraani üleminek
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Tervitus !
Olemas selline neljakandiline plastikust 1000L mahuti.
Pilt netist:
Kavatsen aia kastmisvee jaoks kasutada.
Seal selline jäme kraaniga väljavõte. Kas on kuskil ka müügis ülemineku otsi sellele, et kastmissüsteemi sinna aretada?
Mõõtusid praegu pole võtta - aga selline pütt paljudel kodus.
Ehk keegi teab?
ernst
Re: Veemahuti kraani üleminek
Lugemata postitus Postitas ernst »
Sel mahutil tõesti selline jabura keermega kraan millele üleminekut poest ei leia. Siiski on lihtne lahendus olemas. Otsi lähim põllumees,kes kasutab taimekaitsevahendeid(mürke),paljud nende mürkide kanistrite korgid on sama keermega.Edasi on juba lihtne selle kraani otsa kork keerata,sinna sisse tuleb sul puurida auk poole või kolmveerand tollise vidinate jaoks, mida juba igas torupoes olemas...no edasi juba nagu süda soovib.Edu leiutamisel!
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Pole seal jaburat miskit, kahetolline keere lihtsalt. Ülemineku kolmveerandtollile saab igast torupoest ja kolmveerandi otsa siis aiavooliku liitmik
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Suguline pani sellise ca 2 meetri kõrgusele kuuri alla. Maapinna ja püti põhja vahe pea 2 meetrit. Leiutasime sinna kraanid ja tavalise rohelise pehme tänapäevase kastmisvooliku. 10 meetrisest voolikust ei tulnud praktiliselt mitte midagi läbi. Iga kergemgi paine kaotas selle olematu surve seal ära. Ehk et moraal: Kui tahad kasta, siis on vaja kasutada mingit tugevat voolikut või kuidagi tekitada surve. Või siis lased kraanist vett ja kastad kastekannuga. A võibolla oli sul üldse mingi automaatika plaanis...
vanaema on sul veteran...
Edgar57
sashaobrok kirjutas:Suguline pani sellise ca 2 meetri kõrgusele kuuri alla. Maapinna ja püti põhja vahe pea 2 meetrit. Leiutasime sinna kraanid ja tavalise rohelise pehme tänapäevase kastmisvooliku. 10 meetrisest voolikust ei tulnud praktiliselt mitte midagi läbi. Iga kergemgi paine kaotas selle olematu surve seal ära. Ehk et moraal: Kui tahad kasta, siis on vaja kasutada mingit tugevat voolikut või kuidagi tekitada surve. Või siis lased kraanist vett ja kastad kastekannuga. A võibolla oli sul üldse mingi automaatika plaanis...
just automaatikat isevoolu teel http://www.rodoaed.ee/?s=124 tahan panna.
On tänatud: 331 korda
Osta poest taimer ja saad sama asja pumpa sisse/välja lülitades (vihmuti otsas). Ja kordades odavamalt.
Kui viitsid pesumasinalt klapid maha kruvida võid ka survepaagiga süsteemi teha.
Kui tahad just tilkuvat kastmist siis tavaline aiavoolik ja naaskliga auk sisse. Tundub väheks jäävat, veel üks auk sisse.
Kalao
Lugemata postitus Postitas Kalao »
GuidZ kirjutas:Pole seal jaburat miskit, kahetolline keere lihtsalt. Ülemineku kolmveerandtollile saab igast torupoest ja kolmveerandi otsa siis aiavooliku liitmik
Äkki keegi oskab öelda kust poest sellist kahetollist keeret saab(võiks lisada lingi). Ühe kahetollise leidsin bauhofist ,aga keere ei ühildu.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...see pole 2" keere, kui just pole eriti erutunud kujutlusvõimet :)
Sellel mahutil peaks ka peale ventiili olema plastist pime sobiva keermega, sinna sokutagi keermestatud toru ja mutritega sobiv ventiil.
Kui ise ei saa hakkama, siis mine hommikul peale kella 10 Säästumarketi juurde, seal neid "spetsialist" valida.... :)
Kalao
Prooviks ikka omade jõududega toime tulla ja Säästumarketi õllerüüpajatest spetsialiste sellise lihtsa asjaga parem ei tülitaks.
Mul on küsimus endiselt üleval, et kust kohast oleks mul võimalik saada mahuti kraanile liidest, et see sobitada(eriliideseid kasutades?) aiavoolikuga. Kui keegi teab, kust sellist on võimalik saada, siis andku palun teada. Lisan siia ka pildi antud kraanist juhul kui need standartsed ei peaks olema.
http://postimg.org/image/huns4vmdn/
Tänud :)
Aiavoolikule müüakse nii 1/2 kui 3/4 +üleminekuid. Sellega imelihtne.
2" - 1/2" üleminek oli FEB-is müügil. Kui aga sul pole see 2" vaid miski muu erikeere selle mõõduga torul ei oska aidata.
Kas ei võiks sobida sinna otsa selline adapter? https://www.autoparts.ee/shared/im2/556-13083.JPG
Nime järgi ADAPTERI G2"/200L MUOVITYNNYRI
Peaks küll käima vaadi otsa, aga äkki on keermed samad. "Standardots" on 2". Tellitav, hinnaks 10€, Tallinnas.
jaakl
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Niikaua kui google annab foorumi teemasid, võib ka sinna lisada täiendusi?
Antud asja kohta oli õnne leida sellised 10€ kandis variandid : https://osta-ee.postimees.ee/1000-l-vee ... 26050.html . Ja teine: http://ibc.ee/et/konteineri-kraani-uleminek ning kolmas http://pood.kasvumaja.ee/kastmiss%C3%BC ... inek-otsik
Esimesele tellimus ära tehtud, näis kas toimib kombinatsioonis http://www.rohenapp.ee/et/28-kastmine-i ... voolik?p=2 toruga, või jääb tõesti survest väheks.
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mul on kasvuhoones lae all 200l plastvaat pikaliasendis. Külje peal on kaks korki, neist ülemise külge on istutatud wc loputuskasti ujukiga klapp ja see on aiavoolikuga maja veevõrgu taga ning alumise korgi küljes on kraan aiavoolikuga, millega siis vabavoolu teel kastmine toimub. Ma ei tea, millist survet taga aetakse, aga läbi jämedama aiavooliku on väga korralik veesurve kastmiseks. Vesi on pidevalt kastmiseks soe ja ärakasutatud osa jookseb paaki kohe läbi ujukisüsteemi tagasi trassist. Toimib veatult aastaid juba. Töö juures kasutame 1000l isopropanooli mahuteid. Seal on nn. kanistri korgile puuritud auk ja läbi selle liides jämedale voolikule, kraanina kasutame mahuti enda kraani. 20l kanister jookseb täis mahuti korral poole minutiga täis. Mahuti ise istub 5-6 euroaluse otsas. Surve missugune.
Meil maal pole küll 1000l kanku, vaid 250l pealt lahtine metallvaat, mis seisab umbes 1m kõrgusel raamil kasvuhoone taga. Kasutame seda kasvuhoones kastmiseks. Tünni alla serva puuritud 3/4 auk, sinna kraan ja kraani otsas 16mm kastmisvoolik. Raamatupidaja küll "surve" üle pole kaebelnud.
Kui kastad lahtise voolikuotsaga siis surve ei ole probleemiks. Kui aga plaanis kasta vihmuti või muu superotsikuga siis vesi ainult niriseb ja lähed ruttu lahtise voolikuotsa peale üle. Asi on selles, et tõelised põllukad tahavad taimede kastmiseks seadistada uduvihmast korraliku joani ja seda saab teha superotsaga aga sellele on see vabalangusega rõhk liiga väike.
officer
On tänatud: 5 korda
...kui viitsid Viimsi tulla, siis minu käest saad täpselt selle kraani otsa käiva jupi...
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Külaline kirjutas: 08 Mai 2018, 20:08 Raamatupidaja küll "surve" üle pole kaebelnud.
Nonii, nüüd saabus hetk, mil raamatupidaja hakkas väheke torisema ja palus midagi ette võtta. Eelmine aasta jaheda suve tõttu ei pidanud nii tihti kastma, aga selle aasta ilmadega vähemalt 2x tihedamini kui mullu. Eks rohelist ole ka kasvuhoones rohkem kui eelmine aasta. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, aga tuli meelde, et garaažis vedeleb pesumasina(läks utiili) töökorras äravoolupump. Sai teist veidi aega vaadeldud, natuke ratsionaliseeritud, voolikute vahele topitud ja ennäe imet, raamatupidaja ei torisegi enam ja veel kiidab takka, et kastmine toimub poole kiiremini. Selline paras sorin tuleb voolikust, mulda laiali ei pritsi, aga kiiremini kui isevooluga. ;)
