Kuna iga kevadeti põhi mure on,et vana tee mis enamjaolt on kinnisõtkutud mullatee,läheb nii mudaseks et raske liigelda.
Kuna tee pole liiklemiseks just suurtele masinatele vaid enamjaolt sõiduautodele siis pole tarvidust see teha suure koormus taluvusega teeks.
Tee pikkuseks on ca 900m,sellest poolel teel on juba vald kunagi 10 aastat tagasi kõva põhja alla teinud, vaja natuke tõsta ja siledaks ajada.
Kuidas teha?
Mis geotekstiil see sinna mullateele aluskatteks sobiks?
Ise teeksin nii et veaksin jämedama killustiku geotekstiili peale(nii ca.15-20cm) siis peale freesasfalt või kruus(10-15cm) aga kuidas oleks õige?
Tänud ette!
PS!Äkki keegi oskab ka välja arvutada palju mida läheb!?
Poolele teele siis alusriiet ei paneks,sinna veaks peale ainult freesasfalti ja teisele poolele alusriie ka.
Tee kogu pikkus siis 900m laius vist kuni 2,8m.
						ABI TERETULNUD-Hakkan taluteed remontima
				Brigad
Re: ABI TERETULNUD-Hakkan taluteed remontima
Lugemata postitus Postitas Brigad »
Minu oli ka sama mure paar aastat tagasi. Lasin omale tuua 6 koormat vana eterniiti. Selle ajasin teepeale laiali, kopaga sõitsin puruks, siis killudtik peale. Eelmisel aastal lisasin ka asfaldi freepuru. Nüüd tee parem kui külavahel.
Ainuke häda eterniidiga, et seda ei tohi panna aga saab ilma rahata ja kui hästi läeb makstakse veek pealegi
