Elame juba selles majas u.6 aastad, 5 a tagasi ehitati meie juurde uus maja.aja möödumisel hakkas meil veesurve probleem(kraanist vesi ei tulnud),aina läheb hullemaks.On avaldus ära kirjutatud,et ettevõtte tuleks ja kontrolliks seda veesurvet aga siia maani ei ole nad tulnud kuu jooksul.Avalduse kirjutamisel tuli välja, et võib olla,et mingi üks suur toru 5 majade peale olla,et kui 4 majades vesi on 1 ei ole.Mingeid reniveerimis töid nad teevad enda kulul ja teised peame meie kinnimaksa.Mida saaks veel teha või pöörduda,et seda asja saaks kiirendada?Kas on olemas mingid toetused et saaks parandada veesurvet?
Ette tänades,
Aleksandra
Veesurve probleem
- On tänatud: 323 korda
Re: Veesurve probleem
Kõigepealt tuleks selgitada surve languse põhjus ja kas see on kellaajaline.
Pole rohkem vaja kui manomeeter sisendile külge ja andmeid koguma. Kui öösiti on surve tipp-topp on viga veeettevõtja nõrgas pumbas ja/või torustikus. Kui survet pole ollagi ka südaöösel on mingi rike veeettevõtjal või hoopis endal sisendis (veefilter umbes, kraanid peaaegu kinnises asendis).
Kui põhjus teada (ei olnud riket) siis saab nii lisa hüdrofooriga kui survet tõstvate pumpadega asja parandada kui asi nõrgas veeettevõtte võimekuses. Võimalik, et veeettevõtja seadistuse parandamisest (tõstab trassi rõhku) piisakski.
