pliidi paigaldus
mlk
pliidi paigaldus
Lugemata postitus Postitas mlk »
palun abi elektripliidi paigaldamisel (olen võhik)
pliidi tagaküljel selline skeem:
seinas juhe - kolla-roheline, sinine ja must kaabel. millise kaabli ma millisesse pliidiklemmi ühendan?
mida tähendavad erinevad 4 skeemi?
ette tänades :)
Elektric
Re: pliidi paigaldus
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Ülemine parempoolne on Teie ühendusskeem. Vasakpoolne ülemine juhul kui on kolmefaasiline toide
elektripliit ehitusfoorum.jpg (114.22 KiB) Vaadatud 14953 korda
Elektritööd, elektriprojekteerimine
mlk
suured tänud!
küsin veel, kas 1-2-3 oleva musta juhtme võib ühendada alguses 1 ja siis edasi 2 ja 3, ilma sildadeta? pliidi küljes praegu 4 ja 5 vaheline sild.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
mlk kirjutas:palun abi elektripliidi paigaldamisel (olen võhik)
ette tänades :)
Elektripliit on teatavasti suure tarbimisega seade. Ühefaasilist toidet kasutades, alla 4mm2 kaabliga, siiski välja ei vea. Loomulikult oleneb konkreetselt juhul siiski pliidi võimsusest.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
mlk kirjutas:suured tänud!
Kontaktid 1-2-3 tuleb sillata. Millise kontakti alla must ühendada pole tähtis, kuna nad on sillatud.
kaarelka
Re: küsimus
Lugemata postitus Postitas kaarelka »
El. pliit BEKO CS 46100, kas võib (kui sillad eemaldatud) ühendada üksnes näieks 2 ja N vöi 1ja N, või 3 jaN? Kas selliselt saaks teada, milline kontakt millist pliidi osa toidab. See oleks ehk vajalik, et faaside koormatust reguleerida, nendel ju ka muud maja koormused, kus rohkem,kus vähem. Manuaalis pole antud sellist teavet.
On tänatud: 84 korda
1ja N annab tõepoolest teada milline küttekeha sinna on ühendatud, samuti ka 2 ja N ning 3 ja N. Jamaks kisub alles siis kui on elektrooniline juhtimine. Sel juhul ei hakka asi tööle, kui juhtimise toitepinge on näiteks 1 ja N aga küttekehad on 3 ja N. Edasi sõltub see koormuseteema aga sellest millist osa pliidil parajasti kasutada.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
amp kirjutas:Ühefaasilist toidet kasutades, alla 4mm2 kaabliga, siiski välja ei vea.
Kui 2,5mm2 kaabel juba seinas ja 16A kaitse ees, siis peab lihtsalt arvestama, et kui kõik 4 auku ja praeahi korraga sisse lülitada, võib kaitse välja lüüa. Muud häda ei ole midagi. Kõik klemmid tuleks ühendada (sillata).
Küsimus kolme faasilise pliidi ühenduse kohta? Kas peaks paigladama ka kolmefaasilise pistikupesa(võtab ruumi palju ära) ja ühendama mitmekiulise juhtme pliidile ja pistikule vahele või oleks mõistlikum ühendada paigaldusjuhe otse kilbist pliidile järgi?
Kui sa saad selle pliidi toitekaabli kilbist välja lülitada siis mina jätaks selle pistiku küll vahelt ära. Pliit ei ole enamasti selline vidin, mida pidevat kuskile ringi kolitakse ja seega pole ka vajadust teda kiiresti vooluvõrgust lahutada. Lisaks on paljudel juhtudel see pliit sedasi paigaldatud, et pistikule ligisaamine on umbes sama kiire kui kilbist kaabli väljalülitamine.
terashiir
Lugemata postitus Postitas terashiir »
kui on vana vene ajast sisse pandud kaabel kus on kolm soont (must,rohekassinine ja kollane või läbipaistev). Tundub et kollane või läipaistev on maandus. Tegu on veneaegse sinise kattega alumiiniumkabliga. Kaabli soon on umbes 2-2,5 mm. http://album.ee/node/27011019/50311451 Nüüd on soov sinna paigaldada uus elektripliit Beko CS 46100 http://www.kodumasinad.ee/kodumasinad/p ... 46100.html Küsimus selline et kas nüüd uus pliit tuleb paigaldada ülemise vasaku joonise järge http://album.ee/node/27011047/50311451 must läheb L, sinine N ja läbipaistev E. Kas nii? Kui panna pliidi ja pistiku vahele kummi kattega kaabel siis kui jäme se peaks olema?
http://album.ee/node/27011039/50311451
Tee oma sissetulevas kaablis kindlaks millised sooned sul on. Võimalik, et on L, N, PE (E) ja kui nii on siis ühenda ülemise vasakpoolse järgi ära.
