hall kanalitoru vihmavee jaoks
muheonu
Lugemata postitus Postitas muheonu »
Kas pipelifei halli 75 kanalitoru võib kasutada vihmavee allatoomiseks räästast maapinnale? Paigaldus ainult vertikaalne ja üleval-all väiksed põlved. Visuaalselt sobiks ja tuleks ligi 2 korda odavam kui spets 87 vihmavee toru.
Aga kas peab vastu UV-kiirgusele ja talvele? Jäätumist pole vist otseselt karta, aga siiski välitingimused ja ilma kütteta. Muidu välistingimusteks on need oranzid torud, aga need alates 110.
On tänatud: 81 korda
Re: hall kanalitoru vihmavee jaoks
Ülevalt alla toru jäätub mõnuga. Tööl toksin iga kevad neid jäätunud torusid. Tõsi küll jää pole neid ribadeks pressinud, seega täitsa umbe nad ei jäätu. Muidugi välistada ei saa. UV puhul on ikka üsna vähe plastikut, mis vastu peab. Kanalitoru puhul ma ei hakkaks üldse pikalt mõtlema. No mingi 4 ...5 aastat ehk elab üle. Oranz toru on paksema seinaga. Läheb lihtsalt suurema koormuse puhul lömmi. Päikese käes lähevad nad kõik valgeks ja lõpuks rabedaks.
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Kanalitoru kasutamine vihmaveetoruna väga terav idee ei ole. Kahel põhjusel : nii PP kui PVC ei talu külma ning muutuvad hapraks ja otsene UV kiirgus mõjub torule hävitavalt. Aeglaselt aga kindlalt.
reins
Lugemata postitus Postitas reins »
Minul on kestnud 5 aastat. Päike ei ole liiga teinud ega külm lõhkunud
juhanik
Lugemata postitus Postitas juhanik »
Ok, aga siis küsimus, et need plastist 87mm vihmaveetorud vs metall. Plast on ka üsna õhuke, aga see vist hoopis vastupidavam kui PP/PVC kanali oma?
gennadi_kramer
Lugemata postitus Postitas gennadi_kramer »
nagu me koik teame et nii kummi kui ka plasti mojutab nii paike kui jaa.paike teda paisutab ja jaa teeb teda rabedaks ja kergelt purunevaks.ja hall toru ei sobi uldse vali tingimusteks.selleks on ette nahtud punane/oranz toru
Et mismoodi see jää midagi rabedaks teeb ?
gennadi_kramer
nph jaa lohub ja sellest hallist saadakse vaga lobusalt jagu.kui vorrelda oranzi ja halli siis hall on ikka silmmargatavlat tugevama seinaga ja ilmastikukindlam muidu ju ei kasutaks seda keegi valitrasside rajamiseks...!!!???
fgh
pakuks, et 20 aastaga ei juhtu selle toruga midagi. Soome küll neid kanali tuulutusi katusel lõhkunud, kus paljas plasttoru katusest tuleb ja toru on sama tugev nagu poest ostes. Ainult pealmine kiht on hallikas valge ja päikese poolt puretud. Kui tahad katsetada, siis ole lahke. Muide oranz toru kannatab koormust rohkem kui hall, aga külmaga julgeks kahelda. Talvel läheb oranz toru haamriga löödes kildudeks, hall on aga elastsem ja selleks peab tugevam löök olema.
Kujutan ette, et ainuke probleem võib olla tekkiva jää raskus.
gennadi_kramer
mõistlik vastus...
Jää on tõesti suurema ruumalaga kui sama kogus vett. Paisumise puhul on mingi plasttoru ikka täiesti kökimöki. Raudtorud, betoon, maakivid jne kõik lähevad tükkideks. Aga rabedus on materjali omadus, enamvähem vastand plastilisusele. Kuidas jää seda rabedust tekitab sellest ma küll aru ei saa. Need vihmatorud mida mina olen näinud on enamasti puruks kas roostetamise või mingi vandaaliteema läbi. Osad on muidugi ka sedasi oma lõpu leidnud, et jää oma raskusega suudab kandurid seinast välja kangutada. Otseselt ribadeks jäätunud asju pole kohanud. Selliseid on küll kus jää on sees sulamata ja seejärel tulev vesi ei mahu enam torusse ning voolab üle äära ning siis mööda toru väliskülga ja jäätubki sinna.
kütja
Toru värv ei näita midagi.Tehakse nii halli kui ka siis oranži värvi pvc toru.Osa halli lihtsalt ei ole pvc vaid pp.PP toru ei ole nii rabe kui pvc toru.
Andy728
Lugemata postitus Postitas Andy728 »
Mis hall toru (110mm) pvc-st on hall kuid seest must või pruuni värvi? kas mõni vanem mudel?
Otsin just spetsiaalset seda, mis seest tume.
