Keldrilae soojustamine...
Lugemata postitus Postitas madisr »
Mure selline Kivimaja esimesese korruse korteri põrand väga külm ,tekkis idee soojustada keldrilagi , kuna parkett juba maas ja selle all parketivaip, seda enam üles ei tahaks kiskuda .
Ainuke võimalus oleks betoonist keldrilage soojustada on kellegil ideid kuidas seda teostada???
Kui peno vahuga lakke kinnitada ,on selle vahele laagid ka vaja või võib otse?
Kui kellegil kogemusi siukse tööga aidake nõuga .
Re: Keldrilae soojustamine...
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Olen ka sellist soojustust teinud, aga nüüd räägivad, et olevat tuleohtlik. Viimati peab mingi mastiksiga üle võõpama?
Urmasr
werta
Külaline kirjutas:Mina panin otse lakke vahuga. Natukeseks ajaks pulk püsti toeks alla.
on põrandad soojemad ka?
werta
Keldri lakke tohib panna ainult kivivilla ja klaasvilla plaate karkassiga või tüüblitega
Kahtlustan, et ei ole, vähemalt mitte tuntavalt. Kusjuures mina olen ka see, kes kirjutas nendest paneeli õõnsustest, kus "tuul vuhiseb" nö. kahe soojustuse vahel (põrandaaluse ja keldrilae soojustuse) Teate isegi, kui südametunnistusega neid paneeliavade otsi kinni tehti. Kindlasti aitaks vahu laskmine aga see polegi niiväga lihtne ja 100% kindel.madisr kirjutas:Külaline kirjutas:Mina panin otse lakke vahuga. Natukeseks ajaks pulk püsti toeks alla.
P.S. Päästeameti ( ja muude ametite) ettekirjutused ... ...nojah, siis elaksin ma kuuse all
werta
Nüüd lähen ehitusmarketisse ja otsin ,vast leian sobiva ja tulekindlama materjali. Eelmisel suvel nägin, kui Linnaehitus paigaldas Tartus AHHAA keskuses maaaluse garaazi lakke plaate paksusega 50mm +diagonaalselt 50mm klaavilla plaate (500x 1200) plastiktüüblitega. Plaadid olid eritellimusel ja alt halliks värvitud
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Insulation
Lugemata postitus Postitas Insulation »
Lugemata postitus Postitas Obama »
sellest pole ilmselt essugi kasu kuna külmasild on ikka alles:Külaline kirjutas:Mina panin otse lakke vahuga. Natukeseks ajaks pulk püsti toeks alla.
viewtopic.php?p=156844#p156844
mis külmasillast sa räägid? jutt on ju külmast keldrist (talvel +5) ja toast selle kohal. külmasilla (paneeli) katkestabki ära peno keldri laes. iseasi, kui neid paneeliõõnsusi mööda külm õhk vuhiseb nagu eelpool kirjeldati, siis pole sellest penost seal eriti kasu nagu jällegi eelpool kirjeldati. niisiis, mis külmasild? utoopiline aga teoreetiliselt - paneeli augud puurida ja vahtu täis, vähemalt välisseinapoolsetest otsadest.Obama kirjutas:sellest pole ilmselt essugi kasu kuna külmasild on ikka alles:Külaline kirjutas:Mina panin otse lakke vahuga. Natukeseks ajaks pulk püsti toeks alla.
