Pehme saepuruplaat
Pehme saepuruplaat
Saan ma õigesti aru, et veneaegset pehmemat sorti saepuruplaati, mis mul tapeedialt välja tuli, pahteldada ei saa? Teen korterile väiksematsorti remonti, ülejäänud tubadega on plaan selge - seintest tapeet maha, krohvile paar kihti pahtlit, siledaks ja värv peale. Ühe (maja nurgapealse) toa välisseinad on aga saepuru plaatidega üle löödud. Võimalusel uuesti tapeeti panna ei tahaks. Plaate ilma midagi asemele panemata maha ka vist pole mõtet kiskuda, et nagu soojakadu või nii? Mis variante pakuksite? Kipsplaati muidu ei sooviks.
On tänatud: 317 korda
Re: Pehme saepuruplaat
Saab aga peab olema võimalikult hea pahtel. Tõmba saepuruplaat pahteldatavast kohast enne nakkedispersiooniga üle.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Hea pahtel heaks pahtliks, aga sellel heal pahtlil on üks väike miinus- ta, kurat, maksab palju. http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=127&cid=127&cgid=
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Külaline kirjutas:Saan ma õigesti aru, et veneaegset pehmemat sorti saepuruplaati, mis mul tapeedialt välja tuli, pahteldada ei saa? Teen korterile väiksematsorti remonti, ülejäänud tubadega on plaan selge - seintest tapeet maha, krohvile paar kihti pahtlit, siledaks ja värv peale. Ühe (maja nurgapealse) toa välisseinad on aga saepuru plaatidega üle löödud. Võimalusel uuesti tapeeti panna ei tahaks. Plaate ilma midagi asemele panemata maha ka vist pole mõtet kiskuda, et nagu soojakadu või nii? Mis variante pakuksite? Kipsplaati muidu ei sooviks.
Mis asi on veneaegne pehmemat sorti saepuruplaat?
Kõik sapuruplaadid mida mina kohanud olen - on ikka ülikõvad, pehmeks lähevad ainult liig-niiskuse abil.
Kas mitte ei ole tegemist rubla-aegse tuule-tõkkega?
Kui ta saepurust plaadi välimusega, siis palju nooremad ehk ei teagi, võib olla tegemist ka linaluu plaadiga, on teine natuke pehmem kui saepuruplaat ja saagides haises parasjagu, kuid meenutas saepuruplaati või on tõesti Maik poolt pakutud, niiskust saanud variant.
urmasr kirjutas:Hea pahtel heaks pahtliks, aga sellel heal pahtlil on üks väike miinus- ta, kurat, maksab palju. http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=127&cid=127&cgid=
Mitu m2 selle 2.5Lsega umbes ära katab?
Plaat ise on selline(pilt kehva kvaliteediga, sest digikas otsustas oma töö lõpetada ja juustu moblaga tehtud):
Sõrme all ikka kergelt vetrub ja kruvikas läheb väga kergelt sisse.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See ei ole kohe kindlasti saepruplaat:)
vanaema on sul veteran...
Või nii.. Aga mis ta on siis ja kas tasub seina jätta? Paksust asjal 10-15mm.
Seda nüüd küll sul pahteldama pole mõtet hakata, sest see on veneaegane isolatsiooniplaat või tuuletõke ja ei kuulu pahteldamisele.
Urmasr
Ääküll, lendab seinast minema siis. Soojaga pole nagu probleemi kah olnd, korralik ahi seal toas.
Vene ajal toodeti sarnase välimusega soojustusplaati, mida Pärnu müüb. Ja sisult oli ja on sama asi.
See ei ole saepuruplaat, lähim tuntud sugulane on tuuletõke.
