Laiskus ja ihnus
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Laiskus ja ihnus
Ütle veel, et sellistel inimlikel omadustel nagu "laiskus" ja "ihnus" pole kasulikke omadusi. Avastasin, et talve jooksul külmas garaažis seinud aiapritside pumbad on üles öelnud, aga põhjaklapid samas pidasid. Ära ka ei raatsinud visata (ihnus), sest need kergendasid (laiskus) ikka tunduvalt töid (nakete kandmine seinale, põrandale, lakke, niisutamine krohvi silumistel jne.), siis otsustasin neile auto ventiilid (a`65 senti tk.) külge lasta ja proovida, kuidas töötab. Väike kompressor tihvtide/peitnaelte laskmiseks on mul nagunii olemas ja tolkneb aeg-ajalt objektidel kaasas. Tegin anumatele 10mm augud ette ja tõmbasin ventiilid paika. Vaadake enne ventiili läbitõmbamist, et augu seespoolne serv oleks ikka korralikult puhas, sest plastmassi puurimisel võivad sinna jääda servadesse jäägid! Vägev! "Pumpamine" võtab nüüd aega 2-3 sekundit varasema 30-60 sekundi asemel!
Jagan seda ideed sellepärast, et mõnel teisel võib olla nende aiapritsidega sama jama ja need saavad täiesti kasutamiskõlblikuks teatud tingimuse, kompressori või korraliku käsipumba, olemasolul.
Viimati muutis Urmas, 20 Mai 2011, 13:50, muudetud 2 korda kokku.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Laiskus ja ihnus
Ma loodan, et Sa pole vastu, et jagasin Sinu nutikat ideed ka Facebookis.
Jaga!
Urmasr
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mul kipub see väiksem isend ära surema, pumba osa. Aga idee on hea :thumbsup: , tasub proovimist, sest ihnus ja laiskus edasi viivadki :mrgreen:
Rostfrei kirjutas:Mul kipub see väiksem isend ära surema, pumba osa....
Aega võttis idee teostamine max 15 minutit :) ja ära tasus see minul kindlasti, sest vaja läheb mul neid niivõinaa. Tean kindlasti, et on olemas ka lühemaid ventiile, sest selle väiksemale isendile kaane pealekeeramisel jääb lohv 2x sangale ette, aga see ei ole probleemiks, kummist ju ja annab painduma, vähemalt esialgu. Tähtis on , et pumba põhjaklapp peaks. Kui "ihnusest" rääkida :) , siis hoidsin kokku 13.36 (2l maksab 3.83 ja 5l 10.83 miinus 1.30 lohvid) :) ja selle kokkuhoiu eest ostan paar õlut ja liha homseks. :)
Tänase seisuga väiksemas isendis, kuhu esimene kord surve lasin, ikka veel sees. Nii, et asi toimib!
Urmasr
Nonii, aeg jagada kogemusi- väiksema viskan minema, aga suuremal hakkas põhjaklapp ikkagi läbi laskma. Viskasin põhjaklapi minema, lõikasin vanast rattakummist veidi suurema tüki, et serva oleks ülekattega, liimisin Momendiga peale ja sellele otsale kleepisin sukana peale ca 10cm rattakummi jupi ja samuti ülekattega pealepoole. Nüüd on vist see katkine 5l pump lõplikult ratsitud ja töötab vägevalt!
Urmasr
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
õlut ja liha ikka ostsid või ihnutsesid
vaaderman kirjutas:õlut ja liha ikka ostsid või ihnutsesid
Kindlasti, aga kas just samal päeval, ei mäleta. :)
Urmasr
