Ahi vajub
potentate
Ahi vajub
Lugemata postitus Postitas potentate »
Avastasin, et maja keskel on seintesse mõrad tekkinud. Mõrad on ahjude ja korstna ümbruses, tundub, et umbes 2.5 cm on ahjud ja korsten allapoole vajunud.
Tegemist vana majaga, 4 toaga ringliiklus ümber ahju - ahi maja keskel. Umbes 3.5x 3.5peale on ehtatud 2 köetavat leso, 1 suur ahi ja korsten, keldrikorrusel veel siguri kuivatamise ahi. Suur jurakas.
Keldris on näha ka, et maakivist vundament on kerges lehtris, mitte palju, aga silmaga on näha, et maapind kooldub allapoole. Samuti on keldris näha ahju seinte sees mõrasid (5 nähtavat mõra) 1cm laiused ja paljud asuvad täpselt põrandatalade all - põrandatalad toetuvad ahjuvundamendile.
Kuidas sellist vajumist takistada? Kas hakata jupi kaupa äärest lahti kaevama ja betooniga täitma? Kas ahju alla tasub ka uuristada natuke või mitte?
Andke nõu :banghead:
Re: Ahi vajub
Lepi olukorraga ja kõik on :thumbsup:
potentate
Re: Ahi vajub
Et las minna? maja koos ahjuga?
Kellegil sellist probleemi ei ole olnud?
Re: Ahi vajub
Tõmba vitsad ümber, nagu Toots Kõstrile . Vajumise vastu pole lihtsat abi.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Ahi vajub
2,5 cm on päris suur vajumine. Soovitan pöörduda mõne insenertehnilise büroo poole saamaks hinnang tekkinud olukorrale. Kui see maja peaks tekkinud pragude tõttu põlema minema on kahju oluliselt suurem kui täna tehtavate võimalike tööde maksumus.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 31?sk=wall
Re: Ahi vajub
Oli just sarnane juhus, et korsten rippus pigem lae küljes, sest kangiga sai vundamentti hõlpsalt liigutada. Kui maani maha lõhkusin, siis selgus, et ega korstna all erilist vundamenti polnudki, lihtsalt üks suurem kivi ja liiv all. Liiv, aga oli ära pudisend aastatega.
Tean, aga sellist venda kes ka suuri korstnaid üles tõstab ja alla valab. Kui huvi, võin numbri otsida.
gamla
Re: Ahi vajub
Lugemata postitus Postitas gamla »
oleneb,kus maja asub,kui Tartus Supilinnas näiteks,siis varem või hiljem ,vajub edasi.
val
On tänatud: 23 korda
Re: Ahi vajub
Ehitusgeoloogia loengust mäletan, et vajumiste vastu on igasugu kavalaid trikke. Pane otsingusse geotehnika ja uuri nende firmade käest. Kardan, et sellise pisiaja puhul siiski odavam ahi lahti võtta, aga mine tea, äkki on miski odav lahendus olemas.
Re: Ahi vajub
Minu üks päris hea tuttav on terve elu olnud ehitusinseneer ja projekteerija.Tal tuli kord Pärnu mnt.-l ühele vanale tööstuhoonele kolmas korrus peale ehitada. Pinnase uurimisel oli üllatus suur, sest maja all oli puhas turvas. Turba peale oli laotatud ainult kiht hagusid, mis 100 aastat maja kandnud. 40 a. tagasi tegidki kolmanda korruse peale ja maja püsib siiani ilma pragudetta, sest puidust hagu ei mädane märja turrba sees.Sama moodi on hagude peal Väikseväina tamm. Nii, et imesid leidub.
