Põranda soojustamine lampkasti kohal I korrusel
põrandad, põrandatööd
Krisostomus
Lugemata postitus Postitas Krisostomus »
Lappasin hulga lehekülgi läbi, aga oma murele ei leidnud lahendust.
Probleem järgmine- puitmaja aastast 1957-1960, millel I korrusel kuivkäimla. Nüüd tahaks käimlat seest soojustada, et talvel mitte ära külmuda...:)
Seintega asi selge, aga mida ja mis järjekorras panna põrandale?
Ja kas torude soojustamisel kasutatavat fooliumiga soojustust saaks ka põrandale panna?
Tänud ette kõigile, kes midagi tarka oskavad soovitada!
Krisostomus
Re: Põranda soojustamine lampkasti kohal I korrusel
Kas tõesti keegi ei oska(viitsi) miskit nõu anda?:(
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Peaksid ikka seletama, palju võib uus põrand olemasolevast max. tõusta!
Seejärel osatakse alles nõu anda! Andres (Andresto)
Krisostomus
Tänan et võtsite üldse vaevaks arutellu astuda!
Vanade majade ja ka uuemate majade ruumide kõrgus on vähemalt 2.05 ja rohkem, tähtis on mida võiks panna ja mis järjekorras- eks ma siis variantide seast valin sobiva:)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
styrofoam 5cm + armeeritud betoon (küttekaabliga) + põrandakate. Kokku ca 12cm.
Aluthermo Quattro 14mm + põrandakips 3x13mm (küttekaabliga) + põrandakate. Kokku ca 7,5cm.
Aga millest olemasolev põrand tehtud on, äkki saad seda madalamaks lammutada?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Esimese kuivkäimla suvilasse ehitasin nii: TEP plaat 5cm + betoon + vist? reliin. Aasta oli siis 1973.
Teise kuivkäimla ehitasin maakodusse : Laagid, "uputatuna" kuiva liiva + laud 37mm. Aasta oli siis 1986.
Muidugi oli esimene neist ikka külm küll, teine aga rohkem kui talutav. Varsti endale kolmandat, nüüd siis "vesiklosetti" ehitades, valin põrandaaluse soojustuseks: EPS´i, XPS´i või fibo kergkruusa.
Krisostomus kirjutas:Tänan et võtsite üldse vaevaks arutellu astuda!... kõrgus on vähemalt 2.05 ja rohkem, ...
Ilmselt on kõrgus siiski 2.50 ja rohkem!
Võimalus on, et uue põranda ehitusel kaob poti kinnitusäärik koos kinnitusavadega, uue põranda sisse/alla või
vastupidi, jääb äärik uuest põrandast kõrgemale. Sellega võiks arvestada, kui kunagi v. kohe, peaks poti vahetus tulema. Andres
Krisostomus
rein113 kirjutas:styrofoam 5cm + armeeritud betoon (küttekaabliga) + põrandakate. Kokku ca 12cm.
Selleaegsed käimlad tehti betoonist vahelaega, millesse valu ajal istutati käimlapott(malmist), põrand aga parimal juhul pandi mõned aluslatid ja laudis peale- seega selline arhailine ja küllaltki külm variant.
Elektrivõimsust jääb väheks ja ka juhtmestik tahab tulevikus uuendamist, seega küttekaabli variandid jäävad ära.
Nüüseks panin oma hangitud tarkuse järgi 50 penoplastist plaadi ja selle peale 40-50mm. põrandalauad(nn. veneaegsed õlitatuna).
Igatahes kõlbab juba sokkidega asjal käia...:)
