Bauhausis müüdav pump DTP 5400/500
murukatus
Lugemata postitus Postitas murukatus »
Tervist,
Kas kellelgi on kogemusi subjektis nimetatud pumbaga? Nimelt oleks vaja suvemaja salvkaevu mingit pumpa, mis toidaks ära 30m trassi teises otsas asuva sauna dushi. Kuna suvel vett napivõitu (alla 1m), siis oleks ujukiga pump igati teretulnud. Kahjuks pole selliseid survepumpasid, millel ujuk küljes just eriti palju, õigemini see ongi siiani ainus, mis leidsin. Kuna tegemist ainult soojal aastajal kasutatava lahendusega, siis väga palju ei raatsi kulutada ka. Ah jaa, pisike hüdrofoor ja automaatika asuvad saunamajas. Seega laitke või kiitke.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Bauhausis müüdav pump DTP 5400/500
Mees, kellel pole pöidlad just kesket peopesa välja kasvanud. võib panna sinna salvkaevu "Malõš"(odav) tüüpi pumba penoplaadist ehitatud ujuki peale ja vett saab see pump kasvõi 5cm kõrguselt allpool vee tasapinda.
murukatus
Täpsustan. Ujuki all ei mõelnud ma parve, mille peal pump lesib vaid ujuklülitit, mis ei lase pumbal kärssama minna kui südasuvel mõni ahnepäits kaevust kogu vee enda peale ära kulutab. Ja vibropump kaevus ei ole sama foorumi juttude järgi just parim lahendus.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Veidi kahtlane, et seda tüüpi pump suudab dušši toita, st anda vajaliku rõhu juures ka normaalse koguse vett. Töö graafikuid ei kusagil.
Ujuki saad igale suvalisele pumbale külge pookida, pannes pumba tööle läbi kontaktori ning ujuki kontaktori juhtahelasse.
murukatus kirjutas:... Ja vibropump kaevus ei ole sama foorumi juttude järgi just parim lahendus.
Puurkaevus ei ole ta tõesti ei ole just kõige parem lahendus.
murukatus
Käisin täna Bauhausis vaatamas. Tegemist tüüpilise kastmispumbaga. Graafik on karbi peal täiesti olemas ja töödiapasoonis 2-3 atm annab vastavalt 4,5 ja 2,7 kanti tunnis. Sealt ülespoole kukub tootlikus järsult. Kui see tõesti nii on, siis võiks ju sellega kasta lisaks aiale ka inimesi. Võhiku küsimus kah, kui palju rõhukadu tuleks arvestada 32 PEM survetrassile pikkusega 30 meetrit?
Rostfrei
Üsna huvitav, graafiku seisukohalt, aga mine sa tea, ei kasutata wortex tööratast vaid midagi muud, siis täitsa võimalik.
32 PEM rõhukadu sõltub vooluhulgast. 2 m3/h juures ~2,3 m, 3 m3/h juures ~4 m, 4 m3/h juures ~7,3 m.
murukatus
Kuna autoriteetide arvamus ei lugenud mulle midagi, siis ostsin selle pumba ikkagi ära. Ärevust tekitas müüja repliik, et tema ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks endale selle pumba ostnud. Ja veel, et tegemist on Bauhausi enda brandiga, remondivad ise ja garantii on 5 aastat.
See viimane fakt sai kahjuks määravaks. Pump töötas kaevus nagu loom, mõne minutiga oli kaev kuival. Tootlikkust surve all ei saanud testida kuna automaatikasõlm pole veel valmis. Aga nädalaga sain kümblustünni vett pidama ja ääreni täis. Sellega positiivne osa lõpeb, sest eelmisel nädalal kohale minnes oli pump kutu, vähemalt rikkevoolu kaitsme arvates. Pumbal vanust siis üks nädal. Läksin eile nördinuna Bauhausi garantiid realiseerima. Minu üllatuseks ei esitanud müüja ühtegi küsimust ning teatas, et neid pumpasid nad ei remondi ja vahetavad lihtsalt välja. Nüüd siis pühade ajal ees uus katsetus uue eksemplariga. Kui pidama jääb on tore aga perspektiiv kord nädalas käia pumpa vahetamas ja nii viis aastat järjest, kuni kaupa jätkub, ei ole just suurem asi.
Olgu see siis hoiatuseks teistele pumba huvilistele, kes autoriteete ei kuula.
murukatus
Mõni teadjam võiks anda eksperthinnangu, kas vastu kinnist kraani saavutatud 2,8 atm on sellise pumba kohta normaalne. Lähtetingimused on järgmised: pumba max surve 0 tootlikkuse juures 36m, tolline põhjaklapp, 3 meetrit tõusu ja 30 meetrit survetrassi, mõlemad PEM 32 torust. Kuskilt on meeles, et põhjaklapp võrdub 5 m tõusu. Seega 36-(5+3) = 28, mis langeb kokku manomeetril nähtud 2,8 atm-ga. Kui arvestada, et dushi vooluhulk on suhteliselt väike, siis ühele dushile peaks sellest survest vast piisama. Kui ainult pump ise jälle ära ei sureks...
Rostfrei
Rõhukadu on ruutsõltuvuses vooluhulgast. Kui põhjaklapp=5 m tõusu, siis ei suudaks ükski pump 8m sügavuselt vett kätte saada - 5+8=13 m, mis on füüsikaliselt võimatu. Kõik on sõltuv vooluhulgast ning toru/kohttakistuste läbimõõdust. Põhjaklapp vedruga/ilma, muutujaid on palju.
