millest alustada vana maja soojustamist?
kristina
Lugemata postitus Postitas kristina »
Ettetänades,
Kristiina
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: millest alustada vana maja soojustamist?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Loomulikult, kui rahakott kannatab, siis kompleksne tegevus oleks parim variant.
Isiklikult külma ootama ei jääks, et teostada termokaameraga ülevaatus- siis lükkub asi jälle aastakese edasi..
val
Eestikinnisvara
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Või avatäited (uksed/aknad).sashaobrok kirjutas: oletaks, et laest.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Obama »
just niiObama kirjutas:see on ehk telliskivivoodriga palkmaja?
Arvan,et korraga kõike teha ei ole ressurssi, seepärast uuringi.Muidugi võiks võtta paar hinnapakkumist aga jällegi kust leida asjalikke tegijaid? Oskate äkki kedagi soovitadaval kirjutas:Ma alustasin arvutamisest. Siis saad teada milline piire on suurima soojuskaoga. Ideaalis on see siiski kompleksne tegevus, st kõik asjad peaks korraga ära tegema.
val
1. Üks uuring, mis annab põhimõttelisi renoveerimislahendusi, sh joonised: http://www.kredex.ee/index.php?id=14087
2. Näed ilusat pilti tüüpilise elamu soojuskaost: http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1299
ma plaanin ise sellisel majal telliskivi maha kakkuda ja mingi normaalse väliskihi asemele panna, et ei peaks seest soojustama hakkama ja saaks seega palkseinad lahtiseks ning hoiaks siseviimistluse pealt raha ja ruumi ka kokku.Külaline kirjutas: just nii
põrandad peab ka ilmselt lahti kakkuma ja mingi soojustuse alla panema - pärast siis samad lauad asemele tagasi, kas siis lihvitult ja lakitult või siis lihtsalt tagasi + uus laminaat peale. egas need juhuslikult mürgised pole nagu plastpudelid jms?:p
aknad vahetaks ainult sellepärast ära, et saaks rõvedast puitraamistikust lahti, et väljavaade avaram oleks =) kui on hea meistri poolt tehtud, siis peavad sooja küll - kui tuleb külm sisse, siis ainult raami ja seina vahelt.
et siis ise alustaks välisvoodrist ja põrandatest. laest alustamine tundub küll veidi debiilne tegevus
- On tänatud: 331 korda
Põrandast alustamine on just debiilne tegevus, sest see annab palju vähem efekti sinna kulutatud raha osas, kuid laega on vastupidi - lihtne teha ja annab palju efekti. Ka seinte tegemine on võrreldes akende vahetamisega üks suur mürsk rahakotile, kuid kasu on vähem kui muud tegevused.et siis ise alustaks välisvoodrist ja põrandatest. laest alustamine tundub küll veidi debiilne tegevu
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Eestikinnisvara
kui jutt käib katusealusest, siis selle võiks ka ikka ära mainida :p
... ja mis kasu on soojast põrandast kui soe kohe lae kaudu lahkub?Obama kirjutas:mis krdi kasu on lae tegemisest kui altpoolt külm sisse puhub?...
Urmasr
Point ongi siin selles, et kuigi põranda ja lae pindala on sama siis põranda kaudu lahkub samaväärse soojustamise korral kordades vähem energiat kui lae kaudu. Ehk lage tasub soojustada.
Sama lugu on uste ja akendega, üks uks laseb rohkem energiat välja kui 10 m2 suurune seinapind, kuid seina soojustamine maksab oi kui palju võrreldes ukse soojustamisega. Identne lugu on akendega.
Eestikinnisvara
ühed räägivad siin lagedest, teised vahelagedest ja kolmandad katusealusest... jõuaks siis ühisele lainele ja teeks selgeks millest jutt käib?
neil tellis-palk majadel on üldse 2 korrust+pööning, niiet esimeselt korruselt on külmani päris pikk maa ja nagu juba öeldud, siis katusealune ega vahelaed ei ole neil nii sitalt tehtud, et sellest peaks alustama.
kõige otstarbekam oleks ikka normaalne kest ümber teha ja siis seest lammutama hakata.
mõned siin teeks vahelaed ära ja siis hiljem kui vaja seest palgini jõuda, et kasvõi uusi juhtmeid vedada, siis koos sellega kakud lae jälle äärtest lahti?
Eestikinnisvara
Sinu järgmine point, et juhtmed vedada ja bla bla... Selleks hoidumiseks olekski vaja tegevuskava kokku panna, mitte "kuskilt kokku hoitud" 1000 euroga suvalt pihta hakkama. AGA, kuna sina oled peremees, siis käitu oma raha ja majaga nagu sina heaks arvad.
Kui sa arvad, et hädine mineraalvill ja saepurutäidis on täna veel talutav soojustus, siis milleks sina üldse vaeva näed? Pane oma põranda alla saepurutäidist ja vasaku käega nüpelda veel naabrimehe garaazist saadud vana vatti ka vahele ning elu läheb edasi.. Kui kaua ja millises suunas-eks seda näitab sulle aeg.
