Millega kaitsta immutatud puitu?
Lugemata postitus Postitas vpu »
Küsimus millega. Värvi muuta ei ole plaanis. Poest olen saanud erinevaid soovitusi alates õlist, pinoteksist lõpetades sellega, et immutatud puitu ei ole vaja kaitsta. tänud ette soovituste eest.
Re: Millega kaitsta immutatud puitu?
Lugemata postitus Postitas John Doe »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Isiklikult pinotexi ei soovita.
Õlitamine tundub parem idee, sobima peaksid terassiõlid, linaõli, tõrvaõli jne.
Tervitades
A.Sander
aiad väravad väravaautomaatika
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
- kui oluline on immutatud aialippide puhul, et immutamine oleks tehtud peale mõõtu lõikamist (otsad saavad ka immutatud). Hiljem läheb niigi aed värvi alla.
- kui kiiresti peale immutamist tohib aeda värvida? Hea meelega värviks materjali enne aia ehitamist juba.
- kas valge värvi puhul on vahet, kas materjal on eelnevalt rohelise või pruuni immutusega?
- või kas üldse on mõtet immutatud materjali osta, kui niikuinii aed värvitakse?
Lugemata postitus Postitas jorh »
Kõikides kandvates ja turvalisust nõudvates konstruktsioonides tuleb kasutada roostevabast terasest kinnitusvahendeid. Teistes konstruktsioonides võib kasutada ka kuumtsingitud kinnitusvahendeid. Samas tuleb arvestada, et kuumtsingitud metalli eluiga on lühem kui immutatud puidu eluiga.
Meil on see vähelevinud teadmine. Just selle nüansi pärast mina kasutaks tavalist krunditud ja värvitud puitu immutatud puidu asemel. Kui aga ikkagi immutatud puit, siis olgu kinnitusvahendid ka roostevabad.
Kui puit on pidevalt liigniiskes keskkonnas (nt aialippide otsad rohus või isegi mullas), siis immutus minu arvates puidu eluiga võrreldes värviga ei pikenda.
Puidu niiskus võiks olla 18% või alla selle. Koduseks kasutamiseks mõeldud puidu niiskusemõõtjad on paljudes ehituspoodides. Või siis saage müüvates poodides.
Värvimise teoooriat saab nt siist http://woodpaint.ee/puidu-varvimine/ Peamine:
- sobiv värvitüüp;
- puit on piisavalt kuiv
- värvitavad kihid on õhukesed ja ühtlased
Osad siin räägivad, et peab hallikaks enne tõmbama, st. pool aastat väljas seisma, muidu lööb värvi lahti sellelt immutatud pinnalt?
Roostevaba vs. tsingitud minu puhul olulist hinnalisa ei anna, õnneks on vaja vaid 14m majaesist aeda välja vahetada.
Alumiste lipiotstega pole probleemi - korralik 20cm kõrge vundament on all. Ja ülemiste otste kaitseks tuleb omakorda horisontaallaud peale.
Kindel on see, et ükski värvitootja ei anna selliseid umbmääraseid kriteeriume nagu "hallikaks tõmbunud". Soovitan otsida infot immututajate tehnoloogide või siis immutusvahendite valmistajate käest. Kui nad lubavad oma vahendiga töödeldud puitu värvida, siis neil on tõenäoliselt selleks ka mingid kriteeriumid.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Oma kogemus ütleb, et kõige lihtsam on kasutada looduslikke õlisid. Siis ei mängi ka puidu niiskus nii suurt rolli ja ei hakka seda välja näitama. Kui ikka läbimärjast materjalist teha siis pead küll kindlasti paar aastat järgemööda uuesti üle õlitama/tõrvama kuid ajapikku muutub see hoolduse vaheaeg pikemaks. Värvimisel mängib puidu niiskus küll väga suurt rolli ja sellele tähelepanu pööramata võid väga lihtsalt kogu töö korstnasse kirjutada. Pinotexi koha pealt endal kogemus puudub.
