Mis värviga värvida välistreppi (puit)
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Maja on värvitud linaõlivärviga. Oskab keegi soovitada millega värvida pööningukorrusele viivat välistreppi. Piirdeid, käsipuid ja astmeid? Trepp jääb vihma ja lume kätte. Aga ei ole aastaringselt kasutatav.
Re: Mis värviga värvida välistreppi (puit)
Pane sellele linaõlivärvile puhast mootoriõli sisse ja värvi palju tahad. Õli tungib puidu sisse ja ei hakka kooruma. Kuivab muidugi ära ka ilusasti. Tee proovi mõne lauajupi peal alguses.
Ise olen värvind nii, et esimene kihti läheb puidu sisse ja kohe teine kiht peale, mis katab.Teise kihi võid teha ka vähema õliga, aga pole oluline.
On tänanud: 402 korda
On tänatud: 438 korda
Vaata Vivacolor/Tikkurila lehel on midagi (Vivafloor ja Betolux), Sadolini omalt võid vaadata ja Caparolil on ka ühtkomateist. Kõige kindlam on vist ikkagi helistada nende konsultantidele.
On tänatud: 325 korda
Linaõli+mootoriõli=klassikaline õlivärv (poest vabalt saada).
Tegelikult värvi ükskõik millise välisvärviga, võid vaid poes küsida mehaanilist kulumiskindlust. Ei soovita latekseid ja eelistus rohkem õlivärvile, kuna seda on lihtne alati uuesti üle värvida.
Ostke jah poed värvist tühjaks! Kui, aga kellegil ülearuseid vanu õlivärve, linaõli või mistahes kahtlast õli, siis võib seda mulle pakkuda ja ma kasutan selle õigesse kohta ära.
Robi- 56475312.
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe »
kui trepp saab vihma ja lund siis tavalised põrandavärvid ei sobi (vivafloor) need pigem sisetingimustesse või sinna kus katus peakohal, soovitaks õlitada terrassiõliga, tõsi siis peaks teda iga aasta korra värskendama. Mingid mootoriõlide segamine on juba selline katse eksitus meetod, kui toon pärast ei istu siis saad kõvasti lihvida
