Sisseviigu kõrgus
Onu Tom
Sisseviigu kõrgus
Lugemata postitus Postitas Onu Tom »
Mis oleks õige kõrgus metallkamina ja puupliidi ühendamiseks korstnaga?
Asi selles, et tahaks metallhülsi kohe valmis teha ja korralikult kokku keevitada.
Ette tänades
Onu Tom
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Sisseviigu kõrgus
Arvuta kuda tahes ikke läheb valesti. Kõikse parem oleks teha siis, kui küttekoldeid ehitatakse/paigaldatakse.
Onu Tom
Aga on äkki mingid üldlevinumad mõõdud millega veel hakkama saaks.
On tänatud: 333 korda
Pliidil mõõdad või vaatad kui on ostetud. Kui ei ole siis pead väljavalitud pliidil need kas poest võtma mõõdulindiga või siis pliidivalmistaja tehnilisest manuaalist (mitmetele on korstna jaoks kõik mõõdud olemas)
Metallkaminaga on jämedalt sama lugu - vaatad manuaalist või mõõdad poest. Kaminaga on tsipa lihtsam, annab rohkem ruumi manööverdamiseks kui tahad ringi mängida. Kamin korstna viik ei tohi olla kõrgemal kui 50 cm laest.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Võljavõte EVS 812-3:2007 -st
Punkt 6.1.5 Üldjuhul nähakse igale kütteseadmele ette eraldi suitsulõõr. Samas katlaruumis (samal tasandil) või kuni kaks samal korrusel asetsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulõõriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel. Sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Onu Tom
kaminaga saaks vist jah enamvähem hakkama.
Pliidiga sellised mured, mõtlesin ka algul metallpliidi peale, aga mida aeg edasi seda enam hakkavad meeldima klassikalised puhta vuugiga tellisest pliit.
Asi veel selles soojamüüri poleks nagu eriti vaja ja põrand ei kannataks ka seda arvatavasti ja korsten asub pliidi suhte küljel.
pliit ja kamin suubuvad eri korstnatesse.
