reoveemahuti ankurdamine
palun infot
Lugemata postitus Postitas palun infot »
Re: reoveemahuti ankurdamine
Lugemata postitus Postitas Fog »
Betooni erikaal on 2200kg/m3 seega kui kolm kuupmeetrit sisse kallad on piisavalt.palun infot kirjutas:...samas, kus ma tean, et see on nüüd 6 tonni?
Kui ise mingid saalungid teed, ja nende sisse valama hakkad siis pead arvutama, et kasti kõrgus*laius*pikkus (kõik mõõdud meetrites) oleks suurem kui 2.8 (näiteks 4*2*0.35).
Aasadega on see lugu, et selle valatava plaadi sees peab nagunii armatuur olema, selle külge keevitad aasad, mis jäävad saalungiservast kõrgemale näiteks.
Edit:
Endal plaan hetkel kasutada maakive, mis silumise-juurimise käigus välja tulid, keevitades "redelid" mis mõlemale poole mahutit maha panna, ning nendele kivid peale laduda. "Redelite" küljest saab ka kinnitusrihmad panna.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Huvitav, mille järgi ta seda soovitas? Kõik sõltub ju pinnavee tasemest ja paagi paigalduse sügavusest. Kui tühi paak jääb täielikult pinnavee sisse on üleslükkejõud 12 tonni, mis tuleb tasakaalustada lisaraskustega, milleks on paagi omakaal + peal oleva pinnase kaal + betooni või plokkide kaal. Kui plokid panna paagi alla või kõrvale (asuvad samuti vee sees) mõjub ka neile üleslükkejõud, kõige parem valada betoonplaat paagi peale.palun infot kirjutas:Tootja soovitas raskuseks 6 tonni
veevarustuse projekteerija
Lugemata postitus Postitas veevarustuse projekteerija »
edu töös!!!
pinnas mul muld-liiv ja siis savi.
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Ehk siis kui kasutada septikut siis see on ju enamus ajast vett täis. Ja suvel kuival ajal võib teda tühjendada...?
Lugemata postitus Postitas romet »
Mure järgmine, et siin on igalpool juttu mahuti ankurdamisest paneelide või muu säärasega altpool. Fertil oma kodulehel samuti kirjeldab oma juhendis, et ankurdama pealb altpoolt mahutit( kui mahuti just sõidutee alla ei jää)
Minu küsimus oleks siis järgmine.
Paigaldan 6 m3 mahutit. pinnavesi on suht kõrgel, aga ankurdamiseks ei raatsi suuri ehituspaneele ostma hakata. Mahuti peale läheb pinnas eks. Aga kas oleks mõeldav selline lahendus, et ma kõige peale valaks ise mingisuguse betoonplaadi. Selline variant oleks minu asukohta, minu kasutuses käsutuses olevaid vahendeid arvestades kõige odavam lahendus. Aga kui reaalne ja kui mõistlik selline lahendus oleks.
ette tänades
Lugemata postitus Postitas Busta »
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Kui mina ankurdaks siis teeks ma ka samamoodi...Busta kirjutas:mina mõtlen, et ankurdamisel peab olema trossi otsas mingi lätakas, mida nö peale suruva pinnase tõttu maa seest välja ei saa tõmmata. Põhimõtteliselt võiks panna kaks tünni pikkust relssi vms kahele poole tünni ja kinnitada nende külge üle tünni heidetud turvarihmad. Kui pinnasevesi tahab tünni tõsta, siis neid relsse ei tõsta seal miski ja ankurdus olekski OK.
ainult kasutaks elektri betoon poste
aga tahaks teada kas ikkagi on vaja alati ankurdada?DealXtreame kirjutas:aga kui mahutit tühjendada ainult siis kui pinnavesi pole kõrge. Kas siis on ikkagi vaja ankurdada?
samas arvan, et ankurdamise jaoks ei ole mõtet mingeid erilisi betoonplokke hakata kuskilt kohale vedama- lihtsam oleks ehk teha ise laudadest valuvormid, ja valada seal armatuuriga ja konksudega kaks näiteks 2m pikkust posti, mis kahe mehega auku saab lasta.
loogiliselt võttes töötab ankur rohkem selle peal oleva pinnase raskuse jõul ja seda on 2m sügavusel juba tonnides.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Taustaks siis nii palju, et paigaldatud sai savisesse pinnasesse, kus vesi väga kõrge pidevalt. Paigaldamise ajal sai mahutit ka veega täidetud, kuid paraku mitte täiesti täis vaid umbes 3/4. Tagasitäide oli kenasti mahuti ümber ning u. 10cm mahuti peal. Pidin betooni peale tellima lähipäevade jooksul, kuid järgmiseks hommikuks juba mahuti 15cm kerkinud. Lõin käega ning jätsin järgmist suve ootama.
Praeguseks on see sama mahuti juba viis aastat kenasti maa all olnud, kuid üks tarkpea otsustas selle kohalt raske autoga üle sõita ning nüüd ilmselt pragu sees - kevadel suurveega on kuulda, et tilgub.
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Aga mingit köit/nööri? mis ära ei mädaneks.
Püttimeister
Lugemata postitus Postitas Püttimeister »
Kui kõva paas siis lihtne pikkad ankrud paasi, umbes 18-20mm läbimõõduga 30-50cm sügavusele ja sinna külge siis rihmad.
Kui küsimusi võib julgelt helistada 56678664. Seljataga 9a. Klaasplastmahutite valmistamist ja paigaldamist.
Lugemata postitus Postitas Allan185 »
Mul plaan maha panna 5 m3 reoveemahuti. Ankurdada plaanin vundamendiplokkidega. Tavaliselt soovituste alusel tuleb need paigaldada külgedele. Mul tekkis küsimus kas võib plokid paigaldada risti mahuti alla? Kolmest kohast koormarihmadega kinni ning vahele ca 30 cm tihendatud liiva ?
Sisteem2
Lugemata postitus Postitas Sisteem2 »
Pane tekstiilkangaga - ei see mädane ega kõduneKülaline kirjutas:ja need rihmad ära ei mädane ja läbi ei roosteta?
