Mida ma teen valesti, kui lagi peale värvimist jääb triibuli
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Mida ma teen valesti, kui lagi peale värvimist jääb triibuli
Loe ka sealt minu mõni tarkusetera välja viewtopic.php?f=22&t=27693Rostfrei kirjutas:.... Mis võib olla valesti - hõõrun rulli liiga kuivaks? Liiga lühikese karvaga rull?....
Eskarol on olemas ka selline vahva toode nagu Time+, mis aeglustab värvi kuivamist ja on kasulik suurte pindade puhul.
Võid mulle samuti helistada, annan telefoni teel kiirkursuse kuivõrd see võimalik 55 676 252.
Rostfrei
Pühade aeg hakkan järgmist lage plätserdama, eks siis näis.
Kui vussi keeran, siis urmasr, tuled ja värvid mulle suure toa lae, seal valguse mäng kõige hullem
Why not, aga sul lagi ju Tartumaal ja minu tulek sinna on ca 200km-t.Rostfrei kirjutas:..Kui vussi keeran, siis urmasr, tuled ja värvid mulle suure toa lae, seal valguse mäng kõige hullem
Rostfrei
Katsetan pühade ajal väiksema toa lae peal ja püüan värvi kulu saada vastavusse tootja poolt antud normiga
Kui stiimul mulle sobib, siis why not!Rostfrei kirjutas:Tjah, see nagu ei sobi...
, et värvimist alustatakse reeglina valguse allika ehk akna poolt, näed paremini rullijälge. Parem helista, ei viitsi kõiki nüansse trükkida.Rostfrei kirjutas:... värvisin ühes suunas, alustades nö pimedamat seinast ja liikudes akna poole...
Urmasr
Lugemata postitus Postitas Pahtel5 »
Ja veel lahjenda ka teine kiht korralikult,et oleks vedel.vastik võib tibake rohkmne tilkuda,aga tulemas on ilma triiputeta lagi.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Innetak on väga hea värv, pigem on tegu valede töövõtetega ja kehvade tingimustega värvimiseks(ntx. liiga kõrge temp).Pahtel5 kirjutas:üldiselt see sadoline innetek on paras ..... soovitaks kasutada,kui sadaoline siis startlatex.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Rostfrei
Innetakiga on laed enne tehtud, proffide poolt, väga hea tulemus, seega värv peab hea olema, kui temaga on saavutatud korralik lõpptulemus.
Vaatasin eile Decoras, reklaam jäi silma - kellegi teise lae värv, metallbankas, tootja nime ei mäleta, jutt oli ilus. Kuna K-Rauta müüs Innetaki 14.xx EUR / 5 l vs. Bauhof 22.xx EUR / 5l, siis on vajalik kogus värvi hetkel kokku ostetud ja vahetama enam ei hakka.
