Kas kannatab?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas kannatab?
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Kas kannatab?
Kerisetaguse tsementkiudplaadi plaatimisega on üks negatiivne kogemus, plaadid tulid lahti. Erinev soojuspaisumine, glasuurplaadi ja aluseks olnud plaadi erinev temperatuur?
Re: Kas kannatab?
Jaa, selle vuugilaiuse kohapealt on sul õigus, kuid lausina seinale määrides ei tule kihi paksus mul kuidagi üle 2mm ja mõnede aluspinna plaatide jätkukohtadesse tulevate pragude eest on peremeest juba hoiatatud. Kui sügavad on plaadivuugid? Reeglina alates vähemalt 5mm-st. Kuidas krohv seisab leiliruumis seina küljes? Panen ka selle kipsitükile tehtud näidise mitte just eriti kvaliteetse pildi.Teinekülaline kirjutas:Postitust lugedes tekkis selline kiuslik küsimus, et miks on vuugisegu pakendil antud MAKSIMAALNE soovitatav vuugilaius; hakkab pragunema? Analoogia tasandussegudega, kui kasutada näit vetonit 3000 mingis kohas ilgelt paksu kihina, on praod garanteeritud
- P6230045.JPG (127 KiB) Vaadatud 5809 korda
Igatahes hetkel pole minu geniaalne aju suutnud midagi targemat välja mõelda.
Teinekülaline
Re: Kas kannatab?
Re: Kas kannatab?
Kuhu ma ta enam pistan, Jaanilõkked ka ammu kustunud.Teinekülaline kirjutas:Klassikuid tsiteerides praktika on tõe kriteerium ehk poovitükile kuuma..... ja anna siis teada kuidas seekord
Nüüd tekkis minu jaoks uus probleem- milline on kõige KVALITEETSEM vuugisegu? Kiiltot ja Mirat ma tean, aga äkki on turule tulnud veel keegi hea vuugiseguga ja millisest ehituspoodide ketist seda leida võiks. Ei otsi kvaliteetset ja soodsat ühe hinnaga, vaid ainult kvaliteetset!
kolekoll
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Kas kannatab?
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Miski superplaatija kiitis MAPEI vuugisegusid .. mine tea, ehk isegi on tal õigus ...
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Kas kannatab?
Minerit LW oleks ju isegi viisakalt paigaldatuna väga
et mingit moodi kooruma hakkab ikka piisavalt suur.
Enamik vuugisegude temp.taluvus on kuni + 70`. Mapei´l on vuugisegu Kerapox ja Ceresit´il on CE 44,
millede temp.taluvus on, kuni +100´. Need siis kahekomponentsed ja epoksüvaikude lisandiga. Ehk on teistelgi, miskit sarnast.
Oled Sa mõelnud Vetonit TT, VH v. antiikkrohvile?
Andres
Re: Kas kannatab?
See on põlengu üle elanud maja, mida nüüd viimistlen peale üldehitajaid ja nemad on oma töö teinud neile omase hea kvaliteediga (olen selle brigaadi järel mitmeid maju viimistlenud). Saunas on puuküttega keris, aga peremeest häirib natuke see, et osa on krohvitud ja osa seinapinda ja lagi mineriidiga tehtud ja soovis ühtlasemat viimistlust sinna kerise ümbrusesse.Andresto kirjutas:Tere!
Minerit LW oleks ju isegi viisakalt paigaldatuna väga! Ilmselt seal saunas siis keris, mis on puuküttega ja võimalus,
et mingit moodi kooruma hakkab ikka piisavalt suur. ..... Oled Sa mõelnud Vetonit TT, VH v. antiikkrohvile?
Andres
Kui enne ei mõelnud antiikkrohvile, siis nüüd hakkas mõte jooksma ja fantaasia läks tööle. Täna lähen poodi ja ostan ühe koti seda jämadamat ning hakkan katsetama. Katsetamine seisneb selles, et ostan ka paar erinevat tooni värvipigmenti ja toonin osa krohvi ära ning proovin sedasama hajutamise efekti (minu kiiks/allergia ühetoonilise üksluisuse suhtes ja ka peremehele meeldis selline variant, mida teistel ei ole). Antiikkrohvi juures meeldib see, et paremaks nakkumiseks on vaja aluspinda ainult niisutada, sest mingit keemiat (nakkedispersioonid jne.) ei tahaks sinna leiliruumi eriti virutada, äkki võtab kõvema leiliga viimistluse lahti või teeb muidu peast sogaseks.
Kolekoll!
Aitäh soovitamast, aga nagu sa mu eelnevat juttu lugedes aru said, jääb vähemalt esialgu vuugiseguga mätsimine ära!
PS! Käisin eile pahtlilabidaga proovitüki kallal ja ega sellelt vuugisegu maha kratsimine kergete ülesannete hulka ei kuulunud.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kas kannatab?
ostsin kuumakindla plaadisegu ja plaatisin 1,5 mm vahedega ilma vuugitäiteta
siia maani on veel plaadid seinas
Re: Kas kannatab?
Re: Kas kannatab?
Enne
- P6250053.JPG (153.2 KiB) Vaadatud 5617 korda
- P7010058.JPG (150.73 KiB) Vaadatud 5617 korda
Re: Kas kannatab?
