sooviksin ehitada saunale korstent koos kivist vaheseinaga.
Korstna kõrgus on ~6,4m (~85 kivirida) ja seina kõrgus ~2,5m (~35 kivirida). Ühte ritta läheb 9 kivi. Kui palju läheb umbes taolise korstna ja seina ehitamine maksma (tööraha) ja kui palju ja mis materjali pean varuma (kive läheb ~570tk).
Tegin skeemi ka http://www.ktr.ee/korsten.pdf
Lisaks tekkis veel paar küsimust:
Kas korstnalõõri alla tuleb teha mingi vee äravoolamise ava?
Kui saun on postvundamendil, kas siis korstna vundament tuleb põranda alt soojustada, et talvel korsten alt härma ei läheks?
Kui keegi on huvitatud selle töö ettevõtmisest, siis ootan pakkumist. (teostusaeg jääks peale jaanipäeva, asukoht Harjumaal).
terv
risto
56 504 993
						korstna ehitamine
		- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Sinu joonisel on korsten ja sein üks tervik.Kas nad ei peaks olema eraldi asjad?
Lugemata postitus Postitas külaline »
Mõtlesin ühes tükis teha, aga kui see ebareaalne on, siis tuleb miskit muud välja mõelda.erks kirjutas:Sinu joonisel on korsten ja sein üks tervik.Kas nad ei peaks olema eraldi asjad?
Mis sellega juhtuda võib, kui ühes tükis teha?
