Septik elektriliini kaitsevööndi ?
ehituslubadega jms seonduv
Ei ole veel päris ise seadustesse sukeldunud, küsiks lihtsalt praktika kohta, sest teinekord võib teooria ja praktika erineda.
Ehitised üldiselt keelatud kaitsevööndis, kuid kuidas võidakse suhtuda septiku kaevamisse mitte liini alla, aga kaitsevööndisse? 10 meetrine vöönd, äärest umbkaudu 5 meetrit.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Septik elektriliini kaitsevööndi ?
Tuleb luba küsida. Kaitsevööndis ilma loata tegutsemine keelatud.
Mida see "Ehitised üldiselt keelatud kaitsevööndis....." tähendas täpsemalt? Kõik hooned sul kuskil keelualal?
igiliikur
Selleks peab kaevetööde loa võtma.
Jah, väike keelevääratus või siiski, seda "üldiselt keelatud" tulebki võtta, et üldiselt keelatud. Raha ja tahtmise olemasolul võib ju kõike teha :)
Tegelikult kui piisavalt põhjendada ja kooskõlastused hankida, siis lastakse natuke kaitsevööndi trügida. Endalgi praegu vana hoone 3 meetrit kaitsevööndis. ega keegi seda maha lõhkuda ei käse. Vallast küsitud, renoveeri kuidas tahad, mahult peab samaks jääma see osa.
See mis maa alla jääks, see jäi täpsemalt uurimata. Loomulikult, eks ta rajatis ole (septik) ja ausalt õeldes nii nahhaal pole, et sinna lihtsalt sisse kaevaks.
Uurin siis seda asja ametlikke teid edasi.
Arvan, et rohkem kui kaitsevööndi omaniku nõusolekut pole vaja, tema ütleb ka tingimused. Aga kui tahab, võib ta siiski keelata aga võib lubada. Ma teeksin kõne sinna eks sealsest vastusest saad kõik teada.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kas keegi teab täpselt ,kas kaevu 10m raadiusesse (ehitus keeluala ) tohib panna septikut.Jutt on oma krundist.Äkki keegi oskab suunata kusagile lingile kus sellest on kirjas.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Aga kulla mees, miks sa oma kaevu veega riskida tahad?
Need kaugused on minu poolt siin foorumis viidatus raamatus olemas, 10 m on miinimumkaugus üldse igasugustest rajatistest, kuid kaevust oli ikka rohkem.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
virgor kirjutas:Kas keegi teab täpselt ,kas kaevu 10m raadiusesse (ehitus keeluala ) tohib panna septikut.Jutt on oma krundist.Äkki keegi oskab suunata kusagile lingile kus sellest on kirjas.
Ei tohi.
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356?leiaKehtiv
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise
kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded
põhjavee kaitseks:
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019?leiaKehtiv
Veeseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011010?leiaKehtiv
Anonüümsus on uus must
Külaline3
Lugemata postitus Postitas Külaline3 »
Põhimõtteliselt ei tohiks septikut kaevu kaitsevööndisse rajada kuid isiklik kogemus näitab, et korraliku seletustöö tulemusel võib siiski loa saada. Korralik seletustöö tähendab siin kohal spetsialisti arvamust septiku ja sinna ühendatava torustiku lekkekindluse kohta.
PS! 5a jooksul pole mul küll vee kvaliteet muutunud :amen:
