fassaadi parandus
talitus
fassaadi parandus
Lugemata postitus Postitas talitus »
Mure selline. Soov oleks ise nokitseda aga kursis pole, milliseid ehitusmaterjali täpselt kasutada. Milline oleks parim lahendus.
1970-ndatel ehitatud tuhaplokk maja, millel on pilliroovaip peal, millele on krohv peale lastud. Maja ühe külje peal on puu (mis sai maha võetud) ära lõhkunud seina. Kohati on tuhaplokki ka suuremaid auke teinud, tükke küljest ära.
Plaan on lahtine osa ära lõhkuda ja siis mingi asjaga ilmselt peab üle kruntima, et mingi pahtel vms sinna külge hakkaks.
Peale aukude täitmist oleks plaan pritsiga üle krohvida see sein ja hiljem terve majale värv peale lasta.
Milliseid materjale ja värve oleks soovitav kasutada? Kas üldse nii on mõistlik teha? Ilmselt on oluline ka see, et millseid asju on ennem seal kasutatud?
On tänatud: 333 korda
Re: fassaadi parandus
Miks mitte.
Värviks sobib iga krohvile sobiv välisfassaadi värv. Pahteldamine vastavalt vajadusele, kruntvärv vastavalt välisfassaadivärvi õpetusele.
vuugid
Lugemata postitus Postitas vuugid »
Mis ime kaasaegne vuugimaterjal see on, millega mõni ehitusfirma täidab paneelmajade vuugid. Sihuke veidi kummi ja plastiliini taoline pehme hall möks, tõmbub vastavalt ilmastikule. Kuid lapsed saavad seda möksi vuukidest välja nokitseda.
