Liivale ehitatud puumaja
ebapädev
Lugemata postitus Postitas ebapädev »
Tegu siis vana palkmajaga, mis tundub otse liivapadjale ehitatud olevat (tõenäoliselt on ikka maakivid nurkades) ühesõnaga vundament puudub. Ilmselgelt esinevad sellega mõningad probleemid, millele ma siiani ühest lahendust pole leidnud.
Olen foorumitest lugenud, et seinu pole mõtet soojustada, kui vundament soojustamata. Plaanis oli maja ühel küljel äravajunud saepurusoojustus asendada Isoveri VLK-ga. Kuna puudub ehituskogemus, siis kas on võimalik, et see teeb rohkem kahju kui kasu? Pidades silmas niiskuskahjustusi. Nimelt sein oleks kihiti siis: kips-klaasvill-palk-tuuletõke-voodrilaud
Eraldiseisvana peaks võtma esikut, mis on hiljem ehitatud, samuti liivale. Vaja oleks see niipalju soojapidavaks saada, et selle alt rajatav kanalisatsiooni-vee-trass ära ei külmuks. Aga kuidas seda ohutult teha? Kas torudele liiv peale, tihedaks trampida, 20cm peno ja 8cm betooni valada, või jääb sellest väheks!?
Kas on mõeldav seisvale ehitisele vundament valada. Jällegi minu enda rumalusest kaevaksin esiku nurka 60x60 augu, valaksin+maakivid 25-30cm taldmiku, armeeriks ja valaks edasi veidi kitsama posti nö vastu kandetala ja nii iga 2m tagant.
Igasugune nõuanne ja konstruktiivne kriitika on teretulnud!
wittwart
Re: Liivale ehitatud puumaja
Lugemata postitus Postitas wittwart »
Postvundamendi võid sina muidugi teha kogu majale jupikaupa kõigi nurkade alla, neid muidugi eelnevalt veidi tõstes ja toestades, kui selleks vajadust näed, ehk siis maja kiiva kiskund või vajunud. Aga ära sina jummala eest mingite vundamentide "soojustamise" peale mõtle, piisab lihtsalt hüdroisolatsioonist postvundamendi ja palkide vahel! Kanalisatsioonitrassile paned alla paksu kihi liiva, toru enese ümber paksult ja korralikult näiteks mingit mineraalvatti ja ümbritsed selle penoplastiga, millise tühimikud ja vahed tihkelt vahtu täis, et õhk ligi ei pääseks ja siis ajad liiva ümber ja peale. Mida paksem "toru" kokku tuleb (ümber toru), seda kindlamini ei külmu. Kui vaja kunagi trassile ligi pääseda, kas siis kuvalda on see kõige õigem vahend, et 8 cm betooni niisuguse asja peale valada?
Palkseina soojustamine käib ikke niipidi, et villa paned VÄLJASpoole palki tuuletõkke alla ja tuuletõkke teed sellise, et altpoolt 100% tuult peab, aga ülevalt igal juhul "hingab" välisõhu poole! Siis püsib palk kuiv ja soe ja ühes sellega ka kogu maja.
Sa muideks oled õnnega koos- liiv maja põranda all. Selle liiva tõttu su vana maja püsinud ongi. Liiv nimelt ei ima pinnasest vett ega suuda seda palkideni tõsta, ja seetõttu on su maja palgid altpoolt üsna kõlisevad, selle pääle võib kihla vedada. Ära oma maja iga lühenda, tee ta lihtsalt soojapidavaks, aga nii, et niiskuse liikumist kinni ei pane! See tähendab seda, et mitte ühtki vettpidavat materjali mitte kusagile peale katusekatte ja vundamendipostide, ning sinnagi mõlemale PEALEpoole!
On tänatud: 335 korda
Selliste majadel ei soojustata vundamenti vaid põrandat. Puitprusside vahele pannakse tavaliselt vahtplasti.
Indrek10
Lugemata postitus Postitas Indrek10 »
...PM sama mure aga mul pole veel maja peal. Et Kui liivasele pinnasele hakata uut vundamenti tegema, siis kas peab tegema külmumispiiri sügavuse või kui sügava? Soov rajada väike suvila (25 m2) liiva luite peale, et puud on ümber ja seega ei tohiks nagu väga vajuda, aga samas ulme sügavat auku pole ka mõtet kaapida?. Mõtlesin teha nii meetrise kraavi ja nurkadesse suuremad kivid ja ülejäänud liiva lubja maakivi täide. Kuidas kommenteerite?
Plaanitava maja seinamaterjal on küsimusest puudu. Kui tuleb karkassehitis, siis eriliselt pole tarvis liiva sisse kaevuda. Tagasitäitel kivid liivaga tuleb kindlasti liiv veega kivide vahel ära tihendada.
taastaja
