betoonist välistrepi plaatimine
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
olemas betoonist välistrepp, vanad lagunenud klinkerplaadid ja kõik kahtlane maha piigitud. Külmasilla katkestamiseks piigi ja rellakaga lõige tehtud ja soojustatud.
1. Palju peaks tasandusvaluga andma kallet (välisseinast eemale) sadevete ärajuhtimiseks? Astmetele kerge kalle plaatimise käigus? Trepi kohal varikatus puudub, aga mõtted liiguvad.
2. Pesubetoonist terrassiplaadid oleks kindlapeale minek, aga välisukse lävepaku kõrgus ei luba. Milline oleks libisemis- ja ilmastikukindel plaat? mis ära ei lagune, paksusega max 15mm.
3. Kas vuugid peab ilmtingimata silikoonima või uskuda vuugitäite külmakindlust ja veetihedust? Liiga palju olen näinud klinkerplaadiga kaetud treppe ja terrasse, mis on permanentses revoveeerimise protsessis.
asjalik nõu oleks abiks, kuugeldamine on ära väsitanud.
küttevahetaja
Re: betoonist välistrepi plaatimine
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Edal sama probleem. Ise mõtlesin proovida epo katet, eks paistab mis talvel saab.
klaasimees
ise küsin ise vastan - mingit lugemist leiab siit http://www.meiemaa.ee/UserFiles/File/Ek ... ra28.8.pdf kui täisklaasist varikatust puudutav lausmöga välja arvata.
Vastuseta on endiselt küsimus - millise plaadiga katta trepp? et hiljem muretult läbi ajada.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
meie kliimas on igasugu plaatimine suht mõttetu
pesubetoon on hea ja lihtsalt betoon, puit kestab
muidugi kumm ja teras kah.
Chef
On tänatud: 7 korda
Vesi hakkab voolama i=0,002, üle 0,005 oleks juba imelik peale astuda, nii et sinna vahele kuskile.
Iga plaadipood pakub midagi. oluline et oleks sert, mis kinnitaks kasutusvõimalust välitingimustes.
kasuta korralikku plaatimissegu (nt. mira planfix). vuugitäide ei ole kunagi veetihe.
On tänatud: 66 korda
Chef kirjutas:1....... Milline oleks libisemis- ja ilmastikukindel plaat? mis ära ei lagune, paksusega max 15mm...... [/b]
65 aastat pidas vastu täispaekivist välistrepp Nõmmel. Ei ole varikatuse all.
Siis piisas ühest mölakast üürnikust (ehitaja!) kes viskas talvel trepile soola.
Nüüd mureneb... :banghead:
