Külakiige ehitamine (võll, laagrid)
Lugemata postitus Postitas kiigumees »
Küsimus - kas tohiks seda teha märjast, äsja langetatud ja kooritud kuusepalgist? Lugedes foorumeid sain teada, et isegi palkmaju tehakse mõnikord märjast puust aga endal see hirm, et kuivamise etapis ehk mõned tähtsamat sõlmed mängivad aja jooksul - näiteks võlli kinnitus laagritele on üsna täpne asi. Äki paari aasta pärast asi kiivas? Või kuidas arvate?
Põhipalgid ca 5 m, 19-25 cm läbimõõt.
Tänud!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Külakiige ehitamine märjast palgist
Max
Puutööd
Samas võibolla tappidest üldse pääseks kui kasutada spets kinnitusi sõlmede sidumiseks...analoogsed mida kasutatakse elektriõhuliinide ehitamisel puitmastide toestamiseks. tapiga aga lollikindlam ja tugevam.
Re: Külakiige ehitamine (võll, laagrid)
Nii, palgid nüüd kuivanud ca aasta. Põhiküsimuseks on, kuidas lahendada võll ja selle sidumine püstpostidega. Olen kohal käinud ja vaadanud erinevaid lahendusi, kuid niipalju kui on kiikesid on ka erinevaid lahendusi, kõik tunduvad olema nagu spetsiaalselt kiige jaoks tehtud, mõned kehvemad ja teised paremad, kuid liigselt keerulised. Kuidas aga ise lahendada ei oska kuidagi läheneda. Mõte oli kasutada mõnda olemasolevat muuks otstareks mõeldud mehaanilist lahendus/ülekannet, aga ei suuda ka miskit leida.
Kas oskate anda mõtteid, kuidas seda võiks lahendada? Variant on muidugi minna joonistega metalli töökotta ja lasta teha eritellimus aga enne uuriks veel võimalikke variant, et kuidas ise leiutada?
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Tegime palgi otstele kausid ca 10 cm kõrguse äärega. Kuna tegemist oli taastus remondiga, siis vanast võllist saime raudpulgad 30 mm läbimõõduga ja ca 1m pikad.
Puurisime võlli otstesse augud ja tugedesse. Lõime kausi kiiguvõlli otsa, tõstsime kiigu paika ja lõime raudpulgad tugipostidest läbi kiiguvõlli.
Kiiguvõlli remondi pilte leiad ka siit https://picasaweb.google.com/grillmeist ... Tehtud2010
Külakiigu teeb omapäraseks tema kiiks, igal külakiigul peab olema kiiks kuulda kiikumisel, siis on ta ikka oma.
Ehk siis raudpulgad lõite võlli sisse ettepuuritud aukudesse "nagu naelad" ja võlli teine ots oli püstpalki puuritud augu sees, s.t toimub keerlemine püstpalgi ja raudpulga vahel otseses kontaktis? See tundub lihtsaim variant ja kaalun ka see niimoodi lahendada. Iseküsimus, et kui suur see kulumine püstpalgi sees on, s.t äki vajub aja jooksul kiikuv osa kreeni vms...?
Kui sügavale võlli sisse Teil augud puuritud olid? Ja kuidas see raudpulk fikseerub et ta välja ei hakkaks ennast keerama?
Väike kiiks on teretulnud;)
Naabrivana
Pulgad ei tule selle pärast välja, et kiigu rakus on ülevalt alla ja eks see raud läks ka suht tihedalt puusse. Püstposti ja kiiguvõlli vahele panime veel ka raudtorujupid, et kiik oleks parajal kaugusel püstpostist. Samas kui kardad, et pulk välja tuleb, siis võid neile torujuppidele, mis sinna vahele sai, augu sisse puurida ja mutri peale keevitada ning saad hiljem poldiga ära selle fikseerida.
lMaxl
- ...kuskil Hiiumaal
- kiik.JPG (73.07 KiB) Vaadatud 14703 korda
Puutööd
Aga kui sügavale augu puurisite? S.t kui sügavale see võll ulatub?Naabrivana kirjutas:Püstpostidesse on pandud metalltorud, millele on nö kõrvad külge keevitatud. Metallpulk läheb siis läbi toru ja otsapidi palki. Augud palgi otstesse puurisime nii sügavad kui pikk oli puur. Seda paremini kiiguvõll kannab, mida pikemalt on raudpulk sinna sisse löödud ehk seda väiksem on murdenurk.
Ja kui paksud need nn vitsad on, millega aisasid kinnitatakse.
Pean joonised tegema ja siis metallimeestelt tellima.
Naabrivana
Võlli augu puurisime nii sügava kui pikk puur oli, seega ca 40 cm. Kokku läks umbes 1 meetrine raud latt. Läbimõõduks umbes 25-30 mm.kiigumees kirjutas:Aga kui sügavale augu puurisite? S.t kui sügavale see võll ulatub?
Vitste all pead silmas neid, mis üle võlli on ja kiike üleval hoiavad? See oli minu mäletamist mööda max 3mm plekk.
Kõige vastutusrikkam koht on vast see (lisaks raudvõlli kinnitamisele), kuidas aisad kinnitada nn võllipuu külge. Vaadates erinevaid kiikesid, mida olen külastanud, tundub vahel, et need on sinna kinnitatud nö ausõna peale...aga ometi ka töötavad...
Kuidas arvata sellisest kinnitusest?:
Kokku oleks selliseid kinnitusi 6 tk (vitsad 3 mm plekist). Midagi sellist:
Samas on variante, kus võllipuu sisse on puuritud aisade jämedused augud ja siis aisad läbi torgatud...mis võib mädanema minna? See oleks ka keerukas, eeldaks täpse nurga all puurimist...
Ja samas - millist nihkejõudu (kaalu) ca 10 mm vintlatt ristisuunas talub? Antud juhul tuleb neid kokku siis 12 tk. Aga seda vist polegi nii lihtne oletada...
Naabrivana
Kui aisa otsad sisse tapid, siis vähenb ka külgedele kõikumise oht, ehk see rist mis sul kiigu eestvaatel on jääks ära.
Naabrivana
Meil on need tapi kohad ära õlitaud - läbitöötnud MTZ- tüüpi traktori õliga. Kindlasti pead jälgima, et see õli oleks vähemalt viimased 10 aastat traktorist vahetamata olnud
Traktoriõliga tuleb probleeme, eks peab ikka poes käima
Naabrivana
Kui õli ei leia, siis mõnel külamehel tavotti ikka on
Sepikojast metalldetailid ka käes. Võll on läbimõõduga 30 mm. Kas siis võllipuusse oleks mõtekas puurida auk ka 30 mm või 31? Ei tahaks, et võlli nö sisse lüües juhtub, et kiilub kinni ja siis ei liigu ei edasi ega tagasi. Samas võlli ots sai hästi kergelt ka koonusesse.
Piki võllupuu telge sirgelt puurimine 40 cm on ka...põnev:)
Naabrivana
Seda pole vaja karta, et ta viltu sisse läheb, eriti kui ots veel kergelt koonuses on.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Siin ka pilt viimasest seisust:
http://www.upload.ee/image/3430959/IMG_3571_-_Copy.JPG
Naabrivana
kiigumees kirjutas:Võll läks 30 mm auku väga hästi, natuke toksimist.
Tänud Teile, kes viitsisid vastata.
Valik pilte näeb siit - https://plus.google.com/photos/10875657 ... 5298138414
Naabrivana
kiigumees kirjutas:Ja saimegi valmis. Esialgu testitud 5 inimesega.
Kiri
Lugemata postitus Postitas Kiri »
Soovime kiigemeister- õpetajat oma kiige valmistamisele ühte Virumaa hiide. Soovime eriti vanamoodsat kohaliku moega kiiksuvat külakiike. Vajan kiigemeistri abi materjalide hinnapakkumise enne projekti taotlisvooru lõppemist 29.01.
