Vitsamees
Vitsamees
Lugemata postitus Postitas triinu »
Oleks soov maja hakata ehitama, maa olemas, det. plan. pole vaja ja projekteerimistingimuste taotlus on valda sisse antud. Plaan oli, et enne ei hakka maja ehitama, kui kaev ja elekter olemas on. Kuid erinevalt abikaasast, on mul üks nõue veel. Nimelt otsin vitsameest. Pidage naiivseks ja lolliks, aga vot usun sellisesse asja, kuna on olemas kogemused minevikust. Olen igatepidi otsinud ja googeldanud, aga asjalikest vitsameestest pole ei kippu ega kõppu. Ühe oleksime peaaegu meelitanud kohale, kuid kuna mehe tervis ei olnud kiita, siis jäi asi katki. Vitsamehelt ootaks seda, et ta määraks ära kaevu asukoha ja siis vaataks ka üle eeldatava maja asukoha, et kas ja kus need nn. veesooned asuvad jne, ühesõnaga, et mis see eeldatav maja asukoht endast kujutab. Ühesõnaga...
... küsimus selline, et kas Teil kellegil oleks soovitada asjalikku vitsameest, kellelt olete ise abi saanud ja kes veel tegutseb? Ei taha nüüd kedagi solvata aga elu on näidanud, et soolapuhujatel on aega ennast foorumites promoda küll ja veelgi aga asjatundjatel käed-jalad tööd täis ja neid otsi taga nagu tiku tulega.
T.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Vitsamees
pole mõtet igasugu tühja-tähja pärast nõidasid kohale kutsuda.
Re: Vitsamees
Urmasr
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Vitsamees
See koht peaks kaevu jaoks sobima ja väidetavalt sellel kohal elamine olevat ebatervislik.
Tasub proovida !
Re: Vitsamees
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Vitsamees
Naljakas jah, aga oma lähisugulane (noorim poeg) ei tahtnud kuidagi harjuda magamisega enda voodis, vaid ronis meie juurde, aga pärast voodi asukoha muutmist läheb oma voodisse vabatahtlikult ja magab norinal.dumbuser kirjutas:Ja jälle ei saa ma aru, kuidas see põranadaküte pole inimkonda tõbiseks teinud. Korrusmajades peaksid ju puhta haiged olema kõik. Sinna on seda veetorustikku ikka isuga paigaldatud.
Re: Vitsamees
Uuri väheke seda teemat: viewtopic.php?f=9&t=6882&p=41118&hilit=vitsamees#p41118
Re: Vitsamees
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: Vitsamees
Millest sa seda järeldad? Kaablit ümbtitseb ikka elektriväli, olgu see maas või õhus. Postide otsas on see isegi meist kaugemal. Maasse pannakse kaablid ainult 70cm sügavusele.dumbuser kirjutas:Kui sama võimsusega kaabel on maha maetud siis pole aga mingit jama.
Re: Vitsamees
Lugemata postitus Postitas meelisKu »
Vahe tuleneb eelkõige sellest et õhus olevat kaablit inimesed näevad, maas olevat aga ei.Küülaline kirjutas:Millest sa seda järeldad? Kaablit ümbtitseb ikka elektriväli, olgu see maas või õhus. Postide otsas on see isegi meist kaugemal. Maasse pannakse kaablid ainult 70cm sügavusele.dumbuser kirjutas:Kui sama võimsusega kaabel on maha maetud siis pole aga mingit jama.
Samast ooperist meenub veel lugu kuidas inimesed hakkasid peavalude üle kurtma kui mobla tugijaam püsti pandi. Asja iva aga selles, et Eesti Energial tekkisid mingid probleemid ja vool saadi sinna sisse alles mõni kuu hiljem...
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Vitsamees
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Sellest on nüüd juba paar-kolm aastat möödas aga olen samuti traadist ja vildika kestadest need antennid teinud ning proovinud veesooni, kadunud esemeid jms otsida. Ostin ka raamatu "Vitsamehe käsiraamat" ning katsetasin selle abiga.Külaline kirjutas:Proovisin ükskord. Tegin jämedast alumiiniumtraadist (4-5mm läbimõõduga) ca 50cm vardad, keerasin 90 kraadise nurga alla peos hoitavad ca 10cm lühemad otsad, peos hoitavad otsad panin veel vanade viltpliiatsite kesta sisse, et oleks väiksem takistus kui keerlema peaks hakkama ja proovisin maal kõndida. Siuke keerutamine läks lahti, et hoia eest!Jäi ainult üle endale selgaks teha keerutamiste tähendus, aga kuna siiani pole vaja läinud, siis ei ole ka viitsinud seda teha.
Urmasr
I Maailmasõja ajal otsiti vitsaga lõhkekehi. Kaevandustes kasutati vitsa erinevate mineraalide leidmiseks (17 saj.) jne
Ma usun, et pendlimees Veeliks tooks need kohad kindlasti välja.
Re: Vitsamees
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Vitsamees
http://www.surfkaevud.ee/index.htmlKülaline kirjutas:Maja vaja paika panna, aga kuna krunt on suur, siis võimalusi palju. Kas Tartu kandis mõne kogenud vitsamehe konktakti leiab kuskilt?
allanpallan
Re: Vitsamees
Lugemata postitus Postitas allanpallan »
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Re: Vitsamees
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
anonyymicum
Re: Vitsamees
Lugemata postitus Postitas anonyymicum »
Registreeritud "rumalkasutaja"-te jaoks on loomulikult tegu väljamõeldud asjaga, sest koolis sellist asja ei õpetatud, selle asemel räägiti kui hea oli V.I.Lenin ja kuidas ta lapsi armastas. Nii mõnigi uskus seda tollal ja ilmselt usub siiani
