krohvimine
krohvimine
Lugemata postitus Postitas totu »
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
tänan teid. Kas puidu krohvimine on tõesti jabur mõte? Ostetud maja on vana, kipsplaadid jätavad aga mulje korralikust euroremondist, on kuidagi büroolikud. Nõukogudeaegne suvilastiil - lüüa seina lauad - ei meeldi üldse - ela nagu saunas. Tapeete panna ka ei tahaks, sest kui aasta läbi sees ei ela, lähevad nad niiskusest koledaks. Mida siis teha? Ainus lahendus näis krohvimine. Või äkki oskate midagi muud soovitada?
Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
- numan
siis peab ikka võimas klamber olema. parem ikka U nael või veel miskit paremat.totu kirjutas:Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
- numan
totu kirjutas: kipsplaadid jätavad aga mulje korralikust euroremondist, on kuidagi büroolikud.
võib ju midagi sarnast teha (ka kipsplaadil)
Kas te peate silmas, et võiks kipsplaati krohvida? Kas krohv jääb kipsplaadile kindlalt püsima?
Tänapäeval on vist ka sellise tekstuuriga värve, mis jätavad krohvi mulje? Või pole?
Ja veel: laudise taga on soojustuseks saepuru. Mõtlesime, et ei hakka muud soojustust sissepoole panema (lisame ainult saepuru kui on mõnes kohas ära vajunud). Või peaks teie arvates ikka krohvi / kipsplaadi alla veel midagi panema? Kui, siis mida?
Suured tänud vastamast.
- numan
antud juhul on struktuurikiht kipsplaadi peal 1-3mm kipskrohvi.aga võib midagi sarnast ka fassaadipintsliga teha ringikujuliselt. ühes laos (VarstaTarvikud) me tegime tsemendiseguga sellist mustruttotu kirjutas: Kas te peate silmas, et võiks kipsplaati krohvida? Kas krohv jääb kipsplaadile kindlalt püsima?
42mm karkass ja siis 50 vill vahele (karkass on nii kui nii seinast törts eemal nii et mahub ilusti) kindlasti on palju soojemVõi peaks teie arvates ikka krohvi / kipsplaadi alla veel midagi panema? Kui, siis mida?
Lugemata postitus Postitas täielik totu »
Loobusin krohvimõttest: käisin poes savikrohvi uurimas - suvemaja jaoks, kus ajutiselt elatakse, ikka liiga kallis. Lähedalt ei olnud ka nii ilus kui piltide pealt tundus. Ja lubjakrohvi on vist võhikul ikka raske paigaldada.
Olen nüüd jälle pikalt netis istunud (pea kukub varsti otsast - igat materjali mõni kiidab ja teine teeb jälle maha).
Lõpuks mõtlesin välja sellise plaani:
1) lisan ülevalt puitsõrestiku vahele saepuru, kui on alla vajunud
2) seejärel kinnitan klambritega seintele ehituspapi tuuletõkkeks
3) seejärel kinnitan klambritega soojustuseks linavildi (õhema või paksema, olenevalt ruumist)
4) sinna peale panen kipsplaadi
5) kipsplaadile panen õhukese kihi krohvi või krohviimitatsiooniga värvi.
Mida arvate? Kas see variant on sobiv puitmaja siseseintele? Kas tulemus jääb looduslik ja hingav või on kipsplaat täiesti sobimatu?
(Nende materjalide paigaldamine peaks olema ju ka naisele jõukohane?)
Ja kui linavilt sobib, kas see on väga kallis materjal?
Tänan väga ette vastuse eest.
- numan
linavildist pole kuulnud ega näinud rääkimata kasutamisest... ehk keegi foorumlastest oskab kommenteerida?
[/b]
http://www.ceet.ee/182y/z0zARTICLEy376.html
Nii et paber käib kindlasti soojustuse peale, mitte alla?
Karkassiga on vist tõesti õigem teha. Karkass tuleb!
Imelik, et tavaliste puumajade (mis pole palkmajad) ehituse ja remondi kohta peaaegu üldse infot pole, kuigi selliseid maju on Eestis tohutult. Pea alati räägitakse vaid kivimajadest.
Puumaja ja niiskus - see küsimus on jäänud täiesti segaseks. Kas ma olen õieti aru saanud, et puumaja seintesse läheb meie kliimas niiskus igal juhul, ja sellepärast on vajalik, et seinad "hingaksid" - laseksid suvel niiskusel välja auruda. ??? Kas kipsplaat on seda silmas pidades sobiv materjal või mitte?
Väga tänan kõigi vastuste eest.
numan kirjutas:siis peab ikka võimas klamber olema. parem ikka U nael või veel miskit paremat.totu kirjutas:Kas metallvõrk püsib kui kinntan ta klammerdajaga?
Kivimajadel on liigniiskus ohtlik kivile, mis võib külmuda lõhki. Puumajal jälle seente oht.
Kõigil juhtudel jälgitakse lihtsat reeglit - maja sein konstrueeritakse nii, et tihedam osa on seespool, hõredam osa väljapool.
Puumaja klassika on seespoolt väljapoole - siseviimistlus, aurutõke, puitkarkass villaga, tuuletõke, distantsliist tuulutuseks, välisvooder
Lugemata postitus Postitas mihkel84 »
Krohviplaan sellepärast, et korter vanas majas, aga eelmine omanik üritanud seinu niivõrd kuivõrd kipsiga sirgeks ajada. Endale see kipsikuubik eriti ei istu, aga nii suures mahus lammutustöid ka ei tahaks ette võtta ja seega oli plaan lüüa kellu- või kindakrohv seina. Selle koha peal sai aga mõistus otsa...et kuidas see asi üldse toimuma peaks ja kas üldse võimalik.Kalvis kirjutas:Niipanimõmm? Milleks kipsplaati krohvid? sinna peale võid kohe tapeedi panna või ära värvida?
Lugemata postitus Postitas kalvis »
Lugemata postitus Postitas garmont »
