Kas keegi targem teab?
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Tänan arvamuste eest ette!
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Re: Kas keegi targem teab?
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Mis on kuivanud 2x niiskustõkkekihi veeauru difusioonitakistus?urmasr kirjutas:Oskab keegi minust targem selles valdkonnas öelda, palju on aurtõkke efektiivsuses vahet sellel, kas teha pritsiga 2x niiskustõkkega üle vuugitud kipsipinnad või kipsi alla paigaldatud aurutõkke paberil?
Hea küsimus,Indrek, paluks järgmine.Indrek Rebane kirjutas:Mis on kuivanud 2x niiskustõkkekihi veeauru difusioonitakistus?
Indrek Rebane
See sõltub väga palju ka aluspinnast. Täpse tulemuse saamiseks tuleb teha katsetükk ja ära mõõta.urmasr kirjutas:Hea küsimus,Indrek, paluks järgmine.Indrek Rebane kirjutas:Mis on kuivanud 2x niiskustõkkekihi veeauru difusioonitakistus?Vaatasin Penosil-i lehelt Hydrostopi tooteinfot, aga ei mitte ühtegi rida, et saaks vastata sinu küsimusele. Sama jama Kiilto Kerastopiga ja Eskaro Aquastopiga või ei oska mina neid numbreid sealt leida.
See on ilmselt eraehitajale kallis lõbu. Samuti tuleks hinnata aurutakistust näiteks 10 aasta möödudes.
Küll on hüdroisolatsioonimastiksitel sageli see info saadaval.
taastaja
Aga mis on üleüldse aurutõkkepaberi või -kile mõte?Külaline kirjutas:Mis siin naerda....see on ju sisuliselt kipsist kast mida arvad aurutihedaks! ....hea, kui see aastate möödudes õhutihedakski jääb... Paberit on muidugi kunsttükk katkematu kotina sellele ümber saada aga aurutakistus peaks olema sellel siis iseenesest suurem ja ka kestvam. Mõtekam oleks siis juba ehk päris aurutõkke kile paigaldada...
taastaja
Tänu Indreku sellele küsimusele: "Mis on kuivanud 2x niiskustõkkekihi veeauru difusioonitakistus?"hakkaski mind enam huvitama see niiskustõke vs. aurutõkkepaber.
Taustaks veel niipalju, et soovin oma korterit korda teha, aga kuna ühistus on võlglasi, siis esialgu neile laenu välisseina soojustamiseks ei anta. Korteris on seinad/laed/põrandad paljaks lammutatud, kunagi vist mainisin, et ühes välisseinas siras vuugivahelt päike rõõmsalt mulle tuppa
Indrek Rebane kirjutas:... Samuti tuleks hinnata aurutakistust näiteks 10 aasta möödudes...
Pole nagu siiani ühegi niiskustõkke tootja tooteinfost/kasutusjuhenditest lugenud ega küla pealt kuulnud, et niiskustõkke kihti peaks iga paari aasta tagant värskendama tema omaduste säilitamiseks.Külaline kirjutas: ....hea, kui see aastate möödudes õhutihedakski jääb...
taastaja
Indrek Rebane
Kui niiskustõket kasutatakse näiteks nakkedispersioonina krohvi alla, pole tema sellekohased omadused peale krohvi kivinemist enam olulised.urmasr kirjutas: Pole nagu siiani ühegi niiskustõkke tootja tooteinfost/kasutusjuhenditest lugenud ega küla pealt kuulnud, et niiskustõkke kihti peaks iga paari aasta tagant värskendama tema omaduste säilitamiseks.
tungiva niiskuse tõkestamiseks (seega ei sobi ehitus- ega
maaniiskuse tõkestamiseks)."
Penosil lehelt- "PENOSIL Premium HydroStop on ette nähtud ehituskonstruktsiooni tungiva niiskuse
tõkestamiseks sisetingimustes."
Aurtõkkepaberist, erinevad allikad, aga jutt sama- "Aurutõkkepaberit kasutatakse seesmise aurutõkkena kuivades siseruumides, et takistada veeauru sattumist konstruktsioonidesse ja isolatsioonikihtidesse."
Kas sõnade "niiskus" ja "veeaur" vahele saab panna "=" märgi või ei sobi see mitte?
Jõudsin natuke googeldada ja ühe magistritöö aritklist selgus, et niiskus on mingis aines (gaasis) sisalduv vesi (veeaur). Allikas http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream ... sequence=5
taastaja
Taastaja- tänan soovitamast, aga kahjuks on mul kerge kiiks nende "vahust" asjade suhtes seinas. Et mind valesti mitte mõista, siis kiiks ei ole mitte nende soojustusomaduste suhtes, vaid nende jäikuses. Ega mulle kipski eriti ei sobi, kuigi seda on ideaalne viimistleda ja sellepärast panen sinna alla PLP plaadi, et saaks vajadusel midagi ka seinale riputada ilma, et peaks panema tüüblit pildi riputamiseks, vaid võin vabalt lüüa peitnaela ja see pilt jääb sinna ka rippuma. Eks ma panen paberi PLP ja kipsi vahele. Alles keegi siin kusagil teemas kurtis, et ei saa pistikutki välisseinale kinnitada.
M.O.T.T- mida oligi tarvis teada!
