Muruniiduk
Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas eve »
Re: Muruniiduk
http://fuusio.onepagefree.com/files/Mur ... SA%202.pdf
Max
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Kupi »
endal hakkas ka niiduk suitsema ükspäev (nüüd küll miskine 3nädalat vms tagasi) kuid kuna tegu oli juba 2 aastat vana niidukiga, siis lasin tuimalt edasi, kuni kõik niidetud. Pärast enam ei suitsenud, küll läks nädal hiljem korpus puruks ja sai ikka uus Partneri niiduk koju toodud.
Re: Muruniiduk
vahetatud, aga niiduk ise on 9 aastat vana. Samas hästi hooldatud. Korpus sai samuti kevadel vahetatud. Mootor on siiamaani väga heas töökorras olnud. Eks siis paistab, kas saab asja või peab EMEX-isse viima.
Volts
- Regulaarpostitaja
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Volts »
Muhahaaa, JUBA 2 aastat vana.. Siis jh, ammu oleks aeg uus osta..Kupi kirjutas:...kuid kuna tegu oli juba 2 aastat vana niidukiga...
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Pikalt ei soovita musta suitsu ajava mootoriga töötama kuna sedavõrd kallim tuleb remondi arve ehk lõpuks tahmab klapid ära ja siis pmts viska mootor minema!
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Re: Muruniiduk
Venda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Venda »
1. Paiguta niiduk horisontaalasendisse.
2. Võta ära õhufilter ja küünal.
3. puhasta ära õhufilter.
4. vala pentsu silindrisse ja puhu kompressoriga puhtaks või proovi lihtsalt nöörist tõmmata nii, et pents silindrist koosõliga väljuks.
5.oota kuni kõik kuivab, pühi puhtaks
6. keera küünal paika ja kontrolli õlitaset, vajadusel lisa
7.käivita
Remondis on põhiliselt kõik sellised asjad katki mida nö agressivne bensiin hävitada saab , aga mida inimeei näe( membraan, küünal......)
Koristaja
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Sikutasin oma 190ccm põristaja välja ja avastasin, et polte puudu
Vaja starteri kaane kinnituspolte:
https://shop.briggsandstratton.com/us/e ... 1/05190006
https://partstream.arinet.com/Image?ari ... pair-parts
kui pildid ei avane siis mootori järgi saab otsida: 127802-2666-E1 pildil Blower Housing/Shrouds polt 305
ilmselt mingi tolli keere, tavaline 6mm läheb vaid veidi üle poole pöörde
kuskohast selliseid saab? http://www.balticbolt.ee/?
Stiiler
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Stiiler »
fgh
Re: Muruniiduk
Poldipea
Koristaja
Re: Muruniiduk
poldid olid seekord 3/8´ ja balticboltist sain, hind oli suht krõbe, aga küsisin oma tööandjale kviitungi, ja näpp toksis kohe lõbusamalt pinkoodi kaarditerminali.Koristaja kirjutas:... Sikutasin oma 190ccm põristaja välja ja avastasin, et polte puudu ... http://www.balticbolt.ee/?
Tegelikult peres 2muruniidukit, kuna mina ignoreerisin kõikvõimalike põõsaste ja peenarde ümbruses askeldamist, siis abikassa ostis oma niiduki, ilusa punase, minu soovitusel veel B&S 190ccm. Selle aga varastasid kratid paar nädalat tagasi. Igaks juhuks panen andmed siia, et kui keegi peaks sellise ostma, siis üritada müüjat tuvastada ja politseid teavitada.
[img]http://imgur.com/a/6A0rM
JONSERED LM2147CM kood 966662701, Seeria 51000086
Täna käisin siis uut niidukit ostmas
valikut eriti polnud, kuna tahtsin ikka sama mootorit, siis haarasin tähesaju poest makita plm5120, riiulis hind 329, mis kassas meeldiva üllatusena 278-ks osutus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Muruniiduk
Balticboilt pole isegi mitte viimane koht, vaid tükk maad peale viimast kohta, kuhu mingit polti otsima minna.fgh kirjutas:pole veel polti puudu olnud millele balticbolt asendust ei leiaks.
Tuttav üritas sealt mingit tagurpidikeermega polti leida ja viis murdunud näidise neile kohale aga talle öeldi, et seda pole mitte kunagi tehtud.
U 5 aastat tagasi läksin ise sinna, et leida kõvemat kui 8.8 polti. Ka seda asja seal polnud, küll aga oli müüja sellise näoga, et ainuüksi minu kohalolek on talle kõige hullem piin.
Eelmine aasta katsetasin uuesti aga suhtumises polnud midagi muutunud, ehk siis kui sulle vajalikku nublakat kohal ei ole ja seda poole minutiga kättejuhtuvast kataloogist ei leita siis võid üsna rahulikult minema minna. Järgmist kataloogi seal naljalt keegi ei puutu. Võib ka olla, et viimase aasta jooksul on midagi muutunud.
Würthis pole veel kunagi pettunud. Ja mingil segasel põhjusel on seal seesama vidin ka kohe kohal olemas.
Re: Muruniiduk
Selliste juhtumite lahendamiseks olen soetanud tuttavaks ühe vanakooli penskarist eluaegse treiali, kellel on kodus suur treipink. Siiani pole olnud jubinat, millega ta hakkama pole saanud. Isegi survepesuri rõhurelee katki läinud 10x20mm silindrilise plastikust jubina asemel, millel oli erinevaid mõõte nii sees kui väljas ikka mitmeid, tegi alumiiniumist uue, mis töötab. Või läksin relakaga midagi tehes liiga hoogu, keere sai kannatada ja suure vaevaga sain kinnitusmutri kätte. Võtsin relaka lahti keermega jupi kaasa, treial võttis oma kaks keermehammaste šabloonide komplekti, otsis õige hamba välja, soris natuke riiulites ja sahtlites ning oligi õige keermestaja käes. Veel kaks minutit ja keere jälle nagu uus.Koristaja kirjutas:ilmselt mingi tolli keere, tavaline 6mm läheb vaid veidi üle poole pöörde
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Kas selle Makita tera kiirus on ka kangilt muudetav ?
Hetkel on maal kasutuses olnud 9.a MA.RI.NA BIOMULCH B XTS 60 mudel. Kahjuks pole pilte ja andmeid, vähemalt netist ei leia. Igaljuhul tera pikkus peaks olema 51mm, jõudlus 3.6 kw, peal Briggs & Straton quantum XXL 60 mootor. Kiirus kangilt muudetav. Omal ajal maksis tänases vääringus 450 € - uue eest nii palju välja ei tahaks käia. Soovitusi ?
Koristaja
Re: Muruniiduk
higivana(~20a?) hobbyhalli mingi multser 190ccm, mis kunagi kollane oli, sai veel mingi skeemiga (tagastus või tuttav müüja) 3500 eeksuga sebitud nüüd väristab niiet ei saa sangast kinni hoida, võtab pildi silme eest uduseks
... seekord esimese niiduga sõitsin mingisse rauakolakasse sisse ja võll kõver
võiks ju uue tellida ~70€ poolast või ~90€ uk-st
või millised oleks veel lahendused?
Niiduk123
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Niiduk123 »
A.S.
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Higivana on umbes sama vana nagu higikelts?
Koristaja
Re: Muruniiduk
tundus selle niiduki iseloomustamiseks ja vanuse rõhutamiseks sobivaim väljend, kuna välimuse järgi ei ole enam kerge selle masina funktsiooni tuvastada
võlli sirgeks tagumisest olen kuulnud, aga päris vastu laagrit ei julge seda teha
mingi toe või rakise peaks vist aretama, kuhu kõverduv koht kinni pressida
või mida peaks arvestama
190ccm mootor suht haruldane, väiksema niiduki mootoreid mul mitu tükki, aga need jõuetud, liig palju aega läheks niitmisele
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Arvatavast poob nöör kinni.polukoli kirjutas: 26 Juun 2017, 09:25 Mis võib niidukil olla kui nöörist käima tõmmates poob nöör end kinni, vaikselt tõmmates saab nööri lõpuni välja. Sisse kerib ilusti. Sõrmedel jube valus ja niidukit käima ei saa.
