Palun veidi nõu.
Kas on normaalne, et majas on praeguste kuumade ilmadega niiskus 75%. Aknad on avatatud päev läbi, sundventilatsioon korralik igas toas. Maja on ehitusjärgus, osad sisetööd tegemata. Terve talv on kütetud. Maja on plokkidest ja peno soojustuseks.
Ette tänades.
Niiskus majas
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Niiskus majas
Ole rahulik, ma praegu teen ühe maja siseviimistlust ja vahest viskab 84% peale näitaja, kuigi jah, seal sundvent ei tööta, aga kui aknad on lahti, siis kukub 60-70% vahele. Ega õueski see niiskuse% eriti väiksem pole praeguste ilmadega.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Niiskus majas
Suvel ongi õhuniiskuse tase maksimumis. Ei tähenda, et päike sirab taevas. Vaata kui märjaks läheb öösel maapind kui õhk tibakenegi jahtub.
vanaema on sul veteran...
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Niiskus majas
Soomes hetkel, suurtel objektidel, niiskus nii jõhker, et korterite parketid tõusevad juba lendu. Ca 8mm vahed on nulli paisunud, pm valmis objekt.
niisutaja
Re: Niiskus majas
Lugemata postitus Postitas niisutaja »
Üldiselt on meil tõesti niiskuse tase suvel päris kõrge. Kes tahab detailsemat infot, võib emhi.ee saiti vaadata. Seal on suhtelise õhuniiskuse andmed ühetunniste vahedega väljas.
Mõnikord, kui niiskus on majas liiga kõrgele tõusnud (70% lähedale), olen soojuspumba(d) niiskuse välja tõmbamise režiimis sisse lülitanud. Töötab päris kenasti.
Aknaid lahti teha pole suurt mõtet, sest õues on õhutemperatuur sama ning suhteline
õhuniiskus samuti.
õhuniiskus samuti.
