Talumaja põranda vahetus v2
põrandad, põrandatööd
lwd8cmd
Lugemata postitus Postitas lwd8cmd »
(pole kuidagi seotud teise samalaadse pealkirjaga teemaga)
Maal oli varem maakividele toetuvad palgid, mille peal põrandalauad. Vundamendi sees õhutusavad, mis olid aga kunagi kinni pandud ja põrand mädanes/seenetas ära. Põrand on juba lahti võetud ja ära põletatud, nüüd oleks uus vaja panna. Maja kasutatakse ainult suvel paar korda, soojustus pole väga tähtis, maja ei köeta ning ei pea kartma maja sees tekkiva niiskuse pärast, sest suvel on aknad lahti.
Sisuliselt on kaks varianti: uus alt tuulutatav puitpõrand või valada betoonpõrand.
Puitpõrandat ei tahaks panna, sest esiteks on maja soisel alal (kaevus praegu vesi 2m maapinnast) ja isegi kui põranda alt muld vahetada liiva vastu ja tuulutusavasid juurde teha, võivad niiskusprobleemid uuesti tekkida ja allesolevad seeneeosed puitu sööma. Lisaks on korralikku (mitte nagisevat) puitpõrandat raske teha.
Ise plaaniks praegu põrandaalune täita liivaga (sõltuvalt kohast 10-50cm), lasta liival nädala kuivada (vibraga lasta tihendada?), peale 5cm EPS 80 (kas ka 25mm oleks piisav, kui suvel kasutada), ehituskile, armatuur (kas on ikka vajalik?), 5cm betooni. Pärast põranda valamist lasta aasta kuivada ja järgmine suvi vajadusel liivaga ära siluda ja panna peale laminaatparketi.
Kuna teisi ehitusfoorumi teemasid lugedes foorumlastel kriitikast puudust ei tule, siis äkki saab mõni ka siin teemas kiruda, mis tema arvates on praegusel plaanil viga ja mida ta ise teistmoodi teeks. Kui aega üle jääb, siis võiks vastata praeguse plaani juures sulgudes olevatele küsimustele, milles praegu ise kahtlen.
Ette tänades...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Talumaja põranda vahetus v2
Mis sa sest EPS-ist sinna üldse topid. Suvel just hea kui põrand hoiab ruumis jahedust. Pehmendusmati ja parketi võid vast juba kuu aja pärast peale panna. Armatuuri asemel võib olla ka kiudbetoon. Liiv parketi all ei tundu küll õige plaanina.
vanaema on sul veteran...
lwd8cmd
EPS on pigem mõeldud sinna pinnase kapillaarniiskuse tõusmise takistamiseks. EPS ei ima vett ja aluspinnase niiskus ei jõua nii betoonini. Kile ja liiv ei täida seda ülesannet vast nii korralikult.
Kas betooni korralikult valades ja siludes saab piisavalt sileda aluspõranda, kuhu sobib panna peale 3mm parketi alusvaip ja laminaat või tuleb seda tingimata lihvida? Või peaks isetasanduva põrandaseguga enne laminaadi panemist põrand üle tegema?
sashaobrok
Kopteriga peaks saama ideaalse jah. Isetasanduvat on päris paksult vaja panna, et temaga siledaks saaks pinna. Ehk et võib kulukam tulla kui pinnad suured.
lwd8cmd
Pind umbes 60m2. Pind on ainult kahes toas, nii et nurkasid, kuhu kopteriga ligi ei pääse, on minimaalselt. "Kopteriga" tehes olen kuulnud, et lihvimine peab toimuma õigel ajal, kui betoon pole enam vajuv, aga pole ka täiesti ära kõvastunud. Kuna ise ei viibi terve aja maal, on natuke raskem seda õiget momenti tabada. Keegi targem muidugi võib ka kommenteerida, mitu päeva tuleks pärast valamist oodata, millal on õige aeg lihvimiseks.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
lwd8cmd kirjutas:mitu päeva tuleks pärast valamist oodata, millal on õige aeg lihvimiseks.
Mitte mitu päeva, vaid mitu tundi :confused:
põrand2
Lugemata postitus Postitas põrand2 »
Ma tegin 100 ruutu omale talule puitpõranda ja mul polnud mitte vesi 2m vaid maaga tasa sügisel ja kevadel..aga betoon unusta ära..kivi on kivi ja puu kuulub talusse..igas suuremas toas peab 2 tuulutusava olema..mulla loobid välja, tasandad, peno maha, jah maha..see võtab maast tõusva suure niiskuse kinni siis laagid, peno või topeltpõrand villaga ja lai laud peale..krt tulemus mis sai peale õlitamis paneb kõikki ahetama kes kiviga harjunud..
lwd8cmd kirjutas:(pole kuidagi seotud teise samalaadse pealkirjaga teemaga)
Ette tänades...
Ehk siis : armatuuri peab panema kui ei kasuta kiudbetooni.Ei ole vaja saadud tulemust liivaga :scratch: tasandada(tõsiselt midagit uut siin foorumis),25mm peno on mõtetu paksus põrandas(50min),kile on ka niiskustõkkeks kui kasutada õiget paksust.(mida õhem seda hapram)
Milline su põrand lõpuks tuleb tead sa ise aga mina tegin endale betooni,millesse sai ka vee ja el.küte paigaldatud.Mingi 5cm-iga ei hakanud mängima,tegin 8cm,kuna tahaks mõne kapi ka tuppa panna.Alla 2x50mm nihkega paigaldatud peno ja kile,selle all u.50cm liiva.Betoonile panin peale kööki kiviplaadi ja tubadesse tegin laudpõranda.
Aa,et ei saa naginata põrandat teha? Kui meister ei ole siis lase punni soonde silikoni ja alles siis suru lauad kokku.Ja kasuta kruve mitte aga naelu(omal ka lihtsam)
Või siis kutsu korralik töömees(saad pärast siin foorumis kiruda kui orki lendad,et kui s...t mees oli :D )
Edu.
põrand2 kirjutas:Ma tegin 100 ruutu omale talule puitpõranda ja mul polnud mitte vesi 2m vaid maaga tasa sügisel ja kevadel..aga betoon unusta ära..kivi on kivi ja puu kuulub talusse..igas suuremas toas peab 2 tuulutusava olema..mulla loobid välja, tasandad, peno maha, jah maha..see võtab maast tõusva suure niiskuse kinni siis laagid, peno või topeltpõrand villaga ja lai laud peale..krt tulemus mis sai peale õlitamis paneb kõikki ahetama kes kiviga harjunud..
Ette tänades...
Muide unustasid mainida,et õhutusavad peavad asetsema võimalikult kohakuti vastasseinas ja vaheseintes peavad olema ka tuulutus avad.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Külaline kirjutas:õhutusavad peavad asetsema võimalikult kohakuti vastasseinas ja vaheseintes peavad olema ka tuulutus avad.
Õhutusavad peavad olema võimalikult nurkades.
Miks? Sest kui õhutusavad on seinte keskel, siis õhk nurkades eriti ei vahetu.
See on ajalooliselt üks tüüpvigadest tuulutusega põranda tegemisel.
Anonüümsus on uus must
inimene maalt
Lugemata postitus Postitas inimene maalt »
Me kah maadleme ühe ilmatusuure rehielamu taastamisega, mida pealegi 10x ümber juba ehitatud (seina seest tulevad välja vanade uste kohad, äkitselt miski kivimüür jne), ilmselt sõjaaegse pommitamise tõttu...
Meil 1 põrand vahetatud, kuid peno küll maha ei pannud. Mulda kaevasime välja ca 30-35 cm, tasandasime liivaga, betoonjunnidele talad (betooni ja tala vahel hüdroisolatsioon ka ikka), talade vahele suurefraktsioonilist kergkruusa ca 10 cm ja siis taladele ligi 4 cm paksud põrandalauad. Põrand on kah alttuulduv, vundamendi taastasime samuti koos tuulutusavadega, nagu need originaalis olid, 2 tk toa peale ja vaheseina ka 1, aga kuna teised põrandad on vahetamata, muld otse laudade all, siis tuuldumine hetkel väga napp - vaid läbi välisseina.
Huvitav kas nüüd sai kehvasti tehtud? Oleks pidanud peno maha panema? Ja kaua meil on aega, et kõrvalruumide põrandad ära vahetada (kuni need endised, siis tuuldumine igalpool kehv ju)? Kas paari aastaga juhtub midagi hullu?
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
soovin 4x4m põrandapinnaga metsamajakest ehitada, just metsa, kuhu raske tehnikaga ligi ei lähegi, ehk majaalust ei hakkaks mullast tühjaks kaevama, kui lapin maakividest seguta vundamendi nii 50cm kõrge (kivid looduses lähedal), siis peaks tuulutust jaguma ja mulla peale paneks niiskuse tõkkeks kile, mõned kivid raskuseks peale, et ei nihkuks paigast. kile võiks isegi vundamendi alla viia. kuna majake kerge, siis ei tohiks midagi viltu vajuma hakata, kuigi vundamendi alla võiks 20cm paekillustikku panna. selle tassib käruga kah ligi. koht kuni 1m kõrgem ümbritsevast, ehk suht kuiv iga veega.
et kas nii kõlbaks? või panevad metsanärilised kile nahka suure näljaga talvel.
sashaobrok
Kile on mõttetu. Ei lase juhuslikul vihmaveel pinnasesse imbuda. Kui koht kõrgemal ja tuulutus ok, siis hakkab seal maja all suht kuiv olema.
hobiehitaja kirjutas: kile, mõned kivid raskuseks peale, et ei nihkuks paigast.
Parem midagi taolist http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=469&sid=3183 ja puhast liiva peale kihike. Takistab taimedel seal kasvamast.
hobiehitaja kirjutas:lapin maakividest seguta vundamendi nii 50cm kõrge (kivid looduses lähedal), siis peaks tuulutust jaguma
Jälgi siis et ikka kindlasti jääks võimalust tuuldumiseks e. piisavalt suured avad. Läbi kivihunniku, olgugi et ilma seguta laotud, vaevalt piisav tuulutus toimib.
hobiehitaja
tänud, leidsin vahepeal selle teema põhjalikult lahatud koha ka foorumist, aga selle pika teooria peale tuli just tahmine ilma igasuguse kaasaegse jamata põrand valmis teha, ja panen siis liivapadja peale ilma kileta, vundament tuleb paraja väikese künka peale, kust vihma- ja sulavesi kenasti ära voolab jäämata maja alla pidama, laakidele panen posti kohale küll tõrvapappi alla ja ehk mootoriõliga (tänapäevast jamast) immutusest ka piisab puidu kaitsmiseks, jätan täistuulduva, ehk ilma lisasoojustuseta laagivahed kah. ... tudengiajal käisn Karjalas talvel -20C matkamas ja nägin ehitustudengite tehtud ilma naelteta matkamaja mägedes, just selline 4-5m2 põrandaga, puhas laudpõrand, sisenedes ei mingit kopitust, kuiv ja külm, panid tule ahju (toa keskel oli väike ahjuke laotud) ja poole tunni pärast võisid üleriided maha koorida, õhtuse kütmisega nii 2 tundi kestis hommikuni. ka magades ei tekkinud tuppa kondentsi. hästi tehtud värk oli. nagu vanasti vist.
ja mis puidu mädanemisse puutub, siis kae kui pikalt meil metsa maha võetakse, et mis ehituspuitu sa valel ajal mahavõetud puust saad, immuta palju tahad, läheb ikka kasvama. võrdlesin ise: võtsin septembrist oktoobrini palgid maha ja vett täis, sine tuli ruttu kevadel sisse, langetasin jaanuar-veebruar- palgid kerged, kuivad, kõlisevad, osa koorisin alles nüüd septembris- ei mingit sinet ...
