Talumaja põranda vahetus v2
Lugemata postitus Postitas lwd8cmd »
Maal oli varem maakividele toetuvad palgid, mille peal põrandalauad. Vundamendi sees õhutusavad, mis olid aga kunagi kinni pandud ja põrand mädanes/seenetas ära. Põrand on juba lahti võetud ja ära põletatud, nüüd oleks uus vaja panna. Maja kasutatakse ainult suvel paar korda, soojustus pole väga tähtis, maja ei köeta ning ei pea kartma maja sees tekkiva niiskuse pärast, sest suvel on aknad lahti.
Sisuliselt on kaks varianti: uus alt tuulutatav puitpõrand või valada betoonpõrand.
Puitpõrandat ei tahaks panna, sest esiteks on maja soisel alal (kaevus praegu vesi 2m maapinnast) ja isegi kui põranda alt muld vahetada liiva vastu ja tuulutusavasid juurde teha, võivad niiskusprobleemid uuesti tekkida ja allesolevad seeneeosed puitu sööma. Lisaks on korralikku (mitte nagisevat) puitpõrandat raske teha.
Ise plaaniks praegu põrandaalune täita liivaga (sõltuvalt kohast 10-50cm), lasta liival nädala kuivada (vibraga lasta tihendada?), peale 5cm EPS 80 (kas ka 25mm oleks piisav, kui suvel kasutada), ehituskile, armatuur (kas on ikka vajalik?), 5cm betooni. Pärast põranda valamist lasta aasta kuivada ja järgmine suvi vajadusel liivaga ära siluda ja panna peale laminaatparketi.
Kuna teisi ehitusfoorumi teemasid lugedes foorumlastel kriitikast puudust ei tule, siis äkki saab mõni ka siin teemas kiruda, mis tema arvates on praegusel plaanil viga ja mida ta ise teistmoodi teeks. Kui aega üle jääb, siis võiks vastata praeguse plaani juures sulgudes olevatele küsimustele, milles praegu ise kahtlen.
Ette tänades...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Talumaja põranda vahetus v2
Kas betooni korralikult valades ja siludes saab piisavalt sileda aluspõranda, kuhu sobib panna peale 3mm parketi alusvaip ja laminaat või tuleb seda tingimata lihvida? Või peaks isetasanduva põrandaseguga enne laminaadi panemist põrand üle tegema?
- sashaobrok
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Mitte mitu päeva, vaid mitu tundilwd8cmd kirjutas:mitu päeva tuleks pärast valamist oodata, millal on õige aeg lihvimiseks.
põrand2
Lugemata postitus Postitas põrand2 »
lwd8cmd kirjutas:(pole kuidagi seotud teise samalaadse pealkirjaga teemaga)
Ette tänades...
Milline su põrand lõpuks tuleb tead sa ise aga mina tegin endale betooni,millesse sai ka vee ja el.küte paigaldatud.Mingi 5cm-iga ei hakanud mängima,tegin 8cm,kuna tahaks mõne kapi ka tuppa panna.Alla 2x50mm nihkega paigaldatud peno ja kile,selle all u.50cm liiva.Betoonile panin peale kööki kiviplaadi ja tubadesse tegin laudpõranda.
Aa,et ei saa naginata põrandat teha? Kui meister ei ole siis lase punni soonde silikoni ja alles siis suru lauad kokku.Ja kasuta kruve mitte aga naelu(omal ka lihtsam)
Või siis kutsu korralik töömees(saad pärast siin foorumis kiruda kui orki lendad,et kui s...t mees oli
Edu.
Muide unustasid mainida,et õhutusavad peavad asetsema võimalikult kohakuti vastasseinas ja vaheseintes peavad olema ka tuulutus avad.põrand2 kirjutas:Ma tegin 100 ruutu omale talule puitpõranda ja mul polnud mitte vesi 2m vaid maaga tasa sügisel ja kevadel..aga betoon unusta ära..kivi on kivi ja puu kuulub talusse..igas suuremas toas peab 2 tuulutusava olema..mulla loobid välja, tasandad, peno maha, jah maha..see võtab maast tõusva suure niiskuse kinni siis laagid, peno või topeltpõrand villaga ja lai laud peale..krt tulemus mis sai peale õlitamis paneb kõikki ahetama kes kiviga harjunud..
Ette tänades...
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Õhutusavad peavad olema võimalikult nurkades.Külaline kirjutas:õhutusavad peavad asetsema võimalikult kohakuti vastasseinas ja vaheseintes peavad olema ka tuulutus avad.
Miks? Sest kui õhutusavad on seinte keskel, siis õhk nurkades eriti ei vahetu.
See on ajalooliselt üks tüüpvigadest tuulutusega põranda tegemisel.
inimene maalt
Lugemata postitus Postitas inimene maalt »
Meil 1 põrand vahetatud, kuid peno küll maha ei pannud. Mulda kaevasime välja ca 30-35 cm, tasandasime liivaga, betoonjunnidele talad (betooni ja tala vahel hüdroisolatsioon ka ikka), talade vahele suurefraktsioonilist kergkruusa ca 10 cm ja siis taladele ligi 4 cm paksud põrandalauad. Põrand on kah alttuulduv, vundamendi taastasime samuti koos tuulutusavadega, nagu need originaalis olid, 2 tk toa peale ja vaheseina ka 1, aga kuna teised põrandad on vahetamata, muld otse laudade all, siis tuuldumine hetkel väga napp - vaid läbi välisseina.
Huvitav kas nüüd sai kehvasti tehtud? Oleks pidanud peno maha panema? Ja kaua meil on aega, et kõrvalruumide põrandad ära vahetada (kuni need endised, siis tuuldumine igalpool kehv ju)? Kas paari aastaga juhtub midagi hullu?
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
et kas nii kõlbaks? või panevad metsanärilised kile nahka suure näljaga talvel.
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Parem midagi taolist http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=469&sid=3183 ja puhast liiva peale kihike. Takistab taimedel seal kasvamast.hobiehitaja kirjutas: kile, mõned kivid raskuseks peale, et ei nihkuks paigast.
Jälgi siis et ikka kindlasti jääks võimalust tuuldumiseks e. piisavalt suured avad. Läbi kivihunniku, olgugi et ilma seguta laotud, vaevalt piisav tuulutus toimib.hobiehitaja kirjutas:lapin maakividest seguta vundamendi nii 50cm kõrge (kivid looduses lähedal), siis peaks tuulutust jaguma
ehitusremont@gmail.com
hobiehitaja
ja mis puidu mädanemisse puutub, siis kae kui pikalt meil metsa maha võetakse, et mis ehituspuitu sa valel ajal mahavõetud puust saad, immuta palju tahad, läheb ikka kasvama. võrdlesin ise: võtsin septembrist oktoobrini palgid maha ja vett täis, sine tuli ruttu kevadel sisse, langetasin jaanuar-veebruar- palgid kerged, kuivad, kõlisevad, osa koorisin alles nüüd septembris- ei mingit sinet ...
