kuidas teha postvundament paepinnale?
Marx.T
Lugemata postitus Postitas Marx.T »
Krundialune maapind on puhtast paest...mullakiht max.labidasügavus,kuidas seda vundamenti täpselt teha? kui sügavale postid, kuidas soojustada jne.
asjaga suht kiire juba ,oleks tänulik kiirete ja arukate nõuannete eest
Marx
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
kõvale pinnale julgeks pakkuda "täisvundamenti". lükkad muld pealt ära, tasandad killustikuga (vibraga üle), kile, peno, kommunikatsioonid sisse, armatuur ja valad majasuuruse plaadi millel on kõik põrandad- kallakud/trappid jne olemas
Taastaja
Mis ülesanne on kilel kruusa peal ja peno all?
- numan
ehk ta niiskustõkkerollis oleTaastaja kirjutas:Numanile üks täpsustav küsimus:
Marx.T
seal kevadeti päris niiske,lootsin et seal postidest kasu oleks,oleks maja nö vee eest ära
Taastaja
Kui on niiske aluspinnas, siis pole erilist vahet millist vundamenti ehitada(kui just täitsa vee sees ei asu) Igaüks vaatab kuidas temale lihtsam tundub ja kui valitakse pinnasele toetuv variant, siis mingil juhul ei tõrjuta niiskust mingi kilega. Selleks on olemas hüdroisolatsioon.
Marx.T
millise ristlõikega õige teha oleks see vöö siis?Taastaja kirjutas:Keegi ei keela teil ju postvundamenti teha, ainult hoone seinte alumine vöö tuleb suurema ristlõikega. Ülejäänud kõik sama, mis alt tuulduvatel põrandatel. Lahendada tuleb ainult niiskete ruumide põrandakonstruktsioon ja vee külmumisvaba sisenemine.
Niiskete ruumide põrandakonstruktsiooni kohta ootaks ka mõtteid,
kõik targad mõtted on aint teretulnud
- numan
siin need pildid vundamendist mis ma enne sisse ei saanud
- numan
oleme teinud teise korruse vannituba järgmiselt (alt ülesse) olemasolev vahelagi (tolline laud)+paber+ soojustus+ tollineOSB+ põrandakips+ põrandaküttekaabel (kipsiribad vahele ja isevalguvaga täis valatud)+ teine põrandakips+ korralik hüdroiso+ plaat/muu.Marx.T kirjutas: Niiskete ruumide põrandakonstruktsiooni kohta ootaks ka mõtteid,
rootsis valatakse lihtsalt puitplaatpõrandale isevalguvat 30-60mm (küttevoolik on puitplaadi all)
milleks see teine põrandakips? kas valu peale plaati panna kohe ei või ?numan kirjutas:oleme teinud teise korruse vannituba järgmiselt (alt ülesse) olemasolev vahelagi (tolline laud)+paber+ soojustus+ tollineOSB+ põrandakips+ põrandaküttekaabel (kipsiribad vahele ja isevalguvaga täis valatud)+ teine põrandakips+ korralik hüdroiso+ plaat/muu.Marx.T kirjutas: Niiskete ruumide põrandakonstruktsiooni kohta ootaks ka mõtteid,
Marx.T
ja veel...kui see ehitis 6x5 lai ja 5m kõrge(kerge katusega) tuleb millise ristlõikega mul vöö tuleks teha ja mis oleks postide samm?(postid mõtlen teha osaliselt fibost st.alumise osa valan ja peale laon edasi fibost)
- numan
no kui ta tuulutav on siis ei peaks ju niiskust all olemaMarx.T kirjutas:ja see jutt teise korruse vahelaest kus all kuiv,arvatavasti ka köetav ruum,kuid kui tegemist on esimese korruse põrandaga,ehk maja põhjaga mida postidele tahan kuidas siis alustada alt üles,et niiskust jne sisse tulema ei hakkaks?
me tegime 1,5kordne saunahoone ca 5X7m ja panime 150Xca150 vööpruss. vundament oli ca 200X250marx kirjutas: millise ristlõikega mul vöö tuleks teha ja mis oleks postide samm?(postid mõtlen teha osaliselt fibost st.alumise osa valan ja peale laon edasi fibost)
vundamendipostid kuni 2 m vahega (mõeldud oli vist ikka 1,5 aga kuda puuriti nõnda panime)
karkasspostid ikka 600 vahega
Marx.T
- numan
marx.T
Lugemata postitus Postitas marx.T »
ise mõtlesin sama teha,kuid see tuleks siis soojustada ka et külma tuppa tooma ei hakkaks,mul selles suhtes omad mõtted kuid mis lahendust sa näed ja kas oleks vajanuman kirjutas:korstnal oli oma eraldi vundament keset "tuba" valatud,
- numan
marx.T
eks kui midagi veel lahtiseks jääb annan märku!!
marx.t
Lugemata postitus Postitas marx.t »
hilisemas perspektiivis kui hädavajalik esialgne elamispid valmis saab,tuleb maja ka ehitama hakata
see mul plaanis ehitada esimene korrus aeroc-ist ,kui tead häid töömehi kes aeroci ladumisega perfektselt hakkama saavad siis anna teada marx944@hot.ee
Taastaja
Võiksid ennem hoo maha võtta, kui labida maase lööd...ja ehitusinseneri poole pöörduda, ei teeks paha ka need ehitusfoorumid mõttega läbi lugeda, nendest on võimalik palju kasulikku välja noppida: kuidas soojustada ja kuidas ehitada, et üldse võiks soojustada ntx soklit või korstnajalga...
numan võiks selle põranda ehituse, projekti järgi, siis ka kihid lõpuni kirja panna... marx hakkabki äkki altpoolt nii ehitama, et mustlaud, kile, vill...
marx.T
To TaastajaTaastaja kirjutas:To marx!
olen lugenud neid foorumeid juba pikka aega kuid just mulle vajalikku infi pole saanud,selleks otsustasingi siin ise küsimuse üles tõsta
kui sa arvad ,et numani jutt väär on siis palun paranda seda ja loetle need kihid alt ülesse õigesti...selleks see koht siin ongi ju, et teiste vigadest ja kogemustest õppida !!
- restauraator
Ootame numani projekti lahtiseletamise lõpu ära...
Marx.T kirjutas:
numani vastus:
no kui ta tuulutav on siis ei peaks ju niiskust all olema me panime põrandatalade (8X200+) allservadele piirdeliistud mille peale kinnitasime lauajuppe seejärel kile (projekti järgi. endale ei meeldi kile puitseintes/põrandates) vill jne
