Kujad
Kujad
Tean, et seadusega on määratud naabermajade vaheline tuleohutuskuja 8m. Aga kui naabri maja on piirist umbes 1,5 m kaugusel, kas siis minu maja peab tingimata olema vähemalt 6,5 m kaugusel? Tundub ebaõiglasena...
Lugemata postitus Postitas andres »
Aga nii see kahjuks on, võib küll vist vahele ehitada tuld tõkestava seina (müüri).
Seetõttu, et asi ei oleks väga ebaõiglane, ongi ehitusloa saamise tingimuseks, saada naabritelt nõusolek, seda juhul kui ehitatakse kinnistule lähemale kui 5 m (vist). Lisaks tuleb koguda projekteerimistingimustele kõigi naabrite allkirjad.
Tänud. Enne, kui päästeametisse tõttan: kui naabrite maja on kivist ja meil puidust, siis on ju ühel tuletõkkemüür põhimõtteliselt olemas. Või ei?
Küllap vist. Aga täpsustama peab ikkagi. Naabrite maja seinad võivad olla küll kivist, kuid eks katuse kandekonstruktsioon on ilmselt ikka põlevast materjalist.
Samas, vanades puitelamutega linnaosades jalutades on igal pool näha, et osadel puitmajadel on üks sein (mis on naaberhoonele lähim) ehitatud kivist. Kuid eks sedasi ehitati vanasti, eks tänapäeval võib olukord olla muutunud.
Kõige õigem on ikka minna Päästeametisse ja sealt spetsialistidelt tarka nõu küsida.
Sellepärast ongi tänapäeval nõutud projekti kinnitamisel naabrite nõusolek. Kui naaber on nõus siis on nii lubatud, kui nõus ei ole siis KOV jagab kauguse pooleks. Olemasolevatel hoonete puhul jääb eelis olemasoleva hoone omanikule.
Ma ei saa nüüd päris hästi aru. Päästeametist soovitati ehitada vähemalt 8 m kaugusele või lasta projekteerida tulekindel sein. Kui KOV peaks ütlema, et piisab naabritega kooskõlastamisest, siis Päästeametilt ju ikka nõusolekut ei saa?
