Hetkel seis selline, et kilbist tuleb 10A kaitsme alt tuppa 1,5mm2 juhe mis on mõeldud valgustitele. Kas toas võin teha hargnevuse harukarbis kus seda 1,5mm2 juhet jätkan kolmes suunas tunduvalt peenema juhtmega?
Mõte tekkis just sellest, et kuna on täiesti kindel, et juhtme otsa kinnitub ainult üks paarikümne W pirn siis milleks viia sinna paksemat juhet? Eriti veel kui lõppkokkuvõttes on lambi kupli enda juhtmed tunduvalt peenemad kui 1.5mm2.
Juhtme paksus laevalgustile?
- Elektric
- Regulaarpostitaja
Re: Juhtme paksus laevalgustile?
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Vii ikka 1,5 mm2 kaabliga. Ära küsi, miks, sellel teemal siin foorumis juba kilomeetrite pikkused arutelud ja põhjendused.
Elektritööd, elektriprojekteerimine
Seda ma arvasingi ja eks põhjus on ka vist lihtne - kui midagi juhtub siis juhe läheb enne põlema kui kaitse välja lööb, eksju.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kaitsme saab juhtmele vastava panna, kasvõi kaheamprise.
Mehhaaniline tugevus on üks põhjuseid, miks peenemat, kui 1.5mm2 ei lubata kasutada.
