Juhtmete ühendamine
Juhtmete ühendamine
Siiamaani kasutanud wago kiirkontakte aga nüüd jõudis minuni info, et need ei ole usaldusväärsed ja võimsamate tarbijate ühendamisel ei tohiks neid üldse kasutada. Need punased mütsikesed ka otseselt ei meeldi, harukarp jääb kuidagi kole. Kas on olemas mingi wago sarnane alternatiiv mis on kompaktne ja usaldusväärne. Kõige parem oleks kui oleks kruvidega, mitte vedrud jms jama nagu wagol.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Juhtmete ühendamine
Seina sees harukarbis olen kasutanud justnimelt neid punaseid kübaraid, mis annavad nii mehhaanilises kui elektrilises mõttes parima ühenduse. Kõigepealt suur kontaktpind, siis mehhaaniline keerutus hoiab juhtmed teineteise suhtes paigal ning lisaks sellele lõikab terasspiraal-vedru väljastpoolt juhtmesoontesse sisse ning takistab selle pundi laialikerimist. Sellest kindlam on vist ainult juhtmete kokkukeevitamine.
Ainus häda on selles, et kübaratega punti ei saa mugavalt lahti võtta ja/või juhtmeid juurde lisada. Tähendab, põhimõtteliselt saab küll, aga mina ei ole kord kokkukeerutatud ja lahtivõetud juhtmeid enam uuesti sama koha pealt kokku keerutanud, vaid olen järgmise sirge jupi ära puhastanud - vask teatavasti väsib painutamisega. Alati aga ei ole seda järgmist juppi mugavas pikkuses võtta.
Lugemata postitus Postitas sinilill »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Murdumiseni.sinilill kirjutas:OT: kui palju vaskjuhe üldse tirimist ja väntsutamist talub?
- Elektric
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Elektric »
ca 50 täisnurga all ühe koha pealt painutatuna, nii et kõige rabedam ta ka ei ole. Faktor tuleb vanusega sisse aja jooksul. 30 aastat vana vask juba selline et isegi 4 korda ja raks. Sama vana alumiiniumi ära üldse putu.
Soovitan ikka jah torixeid aga ärge unustage, et ka rohelised torixid olemas. Punase alla ikka teatud kogus alates ära ei mahu ja kontakt kesine. Kui vaja lahti võtta ja juurde ühendada/vähemaks võtta siis ei pea kindlasti kogu puntti lühemaks pügama, mis on iseenesest enamusjuhtudel võimatu. Mina olen asja lahti harutanud ja tagasi kokku sättinud ja enne kübara peale keeramist näpitsatega veel üle korrigeerinud.
- Elektric
- Regulaarpostitaja
Harukarbi sisemise ilu pärast kvaliteeti küll ohvriks ei tohiks tuua, kuigi visuaalne korrektsus samuti vajalik.
asdffffffffff
Lugemata postitus Postitas asdffffffffff »
K-rautas neid ei olnud, bauhofis müüdi 50ses pakis.
- On tänanud: 130 korda
- On tänatud: 154 korda
Laiaks litsub muidugi, aga KEEMILINE koostis on ikka sama (Cu).Elektric kirjutas:liigne pingutamine litsub juhtme laiaks (vase keemiline koostis muutub)
Küülaline kirjutas:Laiaks litsub muidugi, aga KEEMILINE koostis on ikka sama (Cu).Elektric kirjutas:liigne pingutamine litsub juhtme laiaks (vase keemiline koostis muutub)
Võimalik, et postitaja lihtsalt ajas end ise segadusse:-P
Kusjuures ma mõtlen, et milline on nende Torixite õige nimetus. Ma ise kasutan kuusk:-P Aga tegelikult on mingi Isoleeriotsik vms nimetus vist:-P
Neid on kaht tüüpi jah. T6 ja T16, vastavalt siis punased ja rohelised. Üksikult müüvad elektrikaupade poed. Effex, Harju elekter jne...
Ühendused on nendega päris head ja korrektsust harukarbis taga ajada on vist karva poolitamine. Lihtsalt mitte väga palju omavahel sooni kokku keerutada vb pole mõtet. Et ikka peale vaadates võiks aru saada.
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
ändi
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
