Penoplast või vill?
silindrinahk
Penoplast või vill?
Lugemata postitus Postitas silindrinahk »
Mul dilemma-kas soojustada puitmaja seestpoolt villa või penoplastiga?
et siis jääks seest välja:
kips,aurutõke,peno,laudis, tuuletõkkepaber,tuulutusvahe, fassaadikate.
Kumb oleks parem. Selles tuuletõkkepaberis pole väga kindel kuna seda tegid sonidega mehed 50ndatel aastatel. Villa kasutades tuleks ilmselt mõelda ka tuuletõkkele. Penoga seda muret vast poleks.
Avaldage arvamust
On tänatud: 324 korda
Re: Penoplast või vill?
Seestpoolt villaga mitte mingil juhul.
Chef
On tänatud: 7 korda
siin ei ole vist teemaks seest soojustamine vaid konstruktsiooni avamine seest ja puitkarkassivahede soojustamine. mõtted on õiged, kas eps-ga (siis pole vaja tuuletõkkepaberit ega aurutõkkekilet) või villaga (vajab tuuletõkkeplaati ja sisse aurutõket.
mis fassaadikattematerjaliks on?
silindrinahk
fassad on tellis. ise kipun ikka EPS'i poole kuna tundub lollikindlam olevat
On tänanud: 62 korda
On tänatud: 123 korda
Kas on kogemusi selle materjaliga: http://spu.fi/spu_al_ee
Tundub olevat sobilik siia teemasse.
SPU oy pakub head kaupa tõesti aga see hind ...
küsimus123
Lugemata postitus Postitas küsimus123 »
Paneks oma küsimuse ka siia teemasse. Palkmaja katusealuse soojustamiseks on pandud sarikate vahele penoplast, peale tuleb voodrilaud. Küsimus siis selle, et kas peaks panema ka aurutõkkepaberi? Endale tundub liigsena, kuid tuttav elukutseline ehitaja väidab, et võiks panna, halvemaks ei tee. Rahalises mõttes on kulu olematu, aga kuidas oleks mõistlikum?
Ikka peaks panema paberi või kile ja selle korralikult ka ära teipima. Kui see ka 100% auru ei pea, siis takistab sooja toaõhu sisenemist piirdesse. Küll seal neid praugusi jääb ja ka aja möödudes juurde tuleb.
taastaja
