Keskütte pliit gaasiküttele lisaks
kulaada
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Tekkis mõte lisada 2 korruselisele ca. 150m2 gaasikütte ja plekk radikatega majale ka lisakütteks ja hubasuse tekitamiseks kööki keskkütte pliit. Hetkel kütan maja 24kw gaasikatlaga ja ka kaminaga, millel on pioneerpliidi küttekeha sees. Gaasiaktel asub ise maja all keldris eraldi katlaruumis ja kamin samal korrusel, kus köök. Kuna põhi küttetrass on 25 mm ( kolmveerand tollliste torudega) ja radikad peenematega, kas on sellel keskütte kaminal mõtet. Tean, et keskütte pliitide küttetorustik on jämedate torudega, arvan, et sel juhul peab lisama ka akupaagi ca. 1-1,5m3 +tsirkulatsiooni pumba. Ülesse II korrusele panen ka väiksema puupliit-kamina. Mõte on selles, et mitte sõltuda väga vene gaasist ja maamaja kööki peaks kuuluma ka puupliit. Mida keegi arvab ja mis lahendusi veel välja pakub? Veel oleks varjant alla keldrisse teha ka eraldi puidukatel gaasikatlaga koos töötama aga praegu mõtlen keskkütte pliidi peale.
Riho
Tel: 5206216
Tupsu
Re: Keskütte pliit gaasiküttele lisaks
Ei anna see pliit mingit mugavust ega hubasust, ainult vingu , tahma , tuhka ja prahti pudeneb puudest ka.
Odavama alternatiivse kütte jaoks saab panna ka puudega lisakatla, selleks pole vaja kogu maja küttekoldeid täis ehitada. (kamin pioneerpliidi küttekehaga, kööki keskkütte pliit, ülesse teisele korrusele väiksem puupliit-kamin)
Nii palju eraldi küttekoldeid võiks kasutada ainult siis, kui ootad pikemat elektrivaba perioodi (pikad elektrikatkestused, sõda jne)
Üldsegi soovitan kasutada küttesüsteemi planeerimisel spetsialisti abi. Saad kiirema ja parema tulemuse, kui ise õppides.
andere verheizen sie!
Katla teema on ka mul mõttes aga sellega läheb natuke aega aega, sest vaja maja kõrvale praeguse puidust olemasoleva garaazi ja katusealuse asemele korralik plokkidest garaaz ja sinna ka siis katlaruum, kuhu plaanis panna puidukatel+ paisupaak jms. Maja muidu ise paneelidest ja väljast puitvoodriga aga eelmine omanik pole korralikku garaazi teinud, vaid selle asemel ühekordsest voodrilauast garaazimoodi asjanduse. Plokkidest tahan uue garaazi teha sellepärast, et plaanin garaazi katusele teha ka terassi. Garaazi ja katlaruumi mõõtmed kokku oleks ca. 3,8 laius ja 8,9 pikkus. Katlaruumi suurus siis 3,8 x3,6 meetrit ja garaazi pikkuseks jääks ka siis ca. 5 meetrit. Paisupaagi plaaniks panna katlaruumi lae alla, et siis kütte tsirkulatsioon toimiks ka ilma pumbata, pumba panen ka muidugi vahele aga juhul, kui elektrit pole, et siis saaks ka vähemalt alumise korruse radikad soojaks, kui elektrit pole. Ega see sõda ka väga võimatu pole ja kui ka tuleb siis raudselt enam EE juhtmest elektrit ei saa. Need lihtsalt praeguse minu mõtted, enne tegemist kutsun loomulikut spetsialistid kohale, kes asja täpsustavad. Minu arust puupliit köögis on mõnus asi, eriti siis kui elektrit ja gaasi pole ja annab sooja ka. Kunagi ei tea mis siin maailmas toimub või toimuma hakkab, nii saab vähemalt puudega küttes toad soojaks ja söögi valmis.
On tänatud: 335 korda
Et küte toimuks loomuliku tsirkulatsiooniga, peavad olema torud üsna jämedad, klappe ja muud juhtautomaatikat kasutada peaaegu ei saa. Mitmed piirangud on radiaatorite asukohal katla suhtes (peavad olema kõrgemal).
Samas saab tsirkulatsiooni ja muu maja päästmiseks kasutada hädakorral akud+inverter või avariigeneraator (juhul kui on teada et pikemat aega on elekter ära).
kulaada
Olen nüüd kütnud 170m2 ja kahe korruselist maja septembrist-detsembrini 30kw täisvõimsusega keskkütte kaminaga, millel 750 L akupaak järgi ja radikaküte. Siiani pole veel maja gaasikütet kütmiseks kasutanud. Õnneks pole veel -20C ilma olnud ka. Vajadusel saan gaasikatlaka käima panna, kui kümaks läheb. Kaks korda päevas teen kaminasse tule ja puid kulub ca. kaks lihakombinaadi plastikastitäit.
Tel: 5206216
kokk
Lugemata postitus Postitas kokk »
Tupsu kirjutas:Ei anna see pliit mingit mugavust ega hubasust, ainult vingu , tahma , tuhka ja prahti pudeneb puudest ka...
Ära kuula seda hala. Pliit on väga super! Annab kiiresti palju sooja ja tekitab hubasust, samuti on väga hea toiduvalmistamiseks, väga praktiline. Kui vähegi võimalik, siis tee ära!
