Täisaetud salvkaevu taastamine?
Heiki44
Lugemata postitus Postitas Heiki44 »
70ndatel oli maja lähedal salvkaev, mis vajaduse kadumisel umbrohtu, mulda ja lehti täis aeti, kas praegusel ajal on võimalik seda kaevu puhastada nii, et sealt saaks vett võtta nagu 70ndatel või tuleks siis rentaabsem juba uus kaev rajada?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Täisaetud salvkaevu taastamine?
lihtsam ikka see tühjaks visata!
kalju kaev
Lugemata postitus Postitas kalju kaev »
Kui kaev aeti täis 40 aastat tagasi siis oli nähtavasti selleks mingi põhjus. Kaev võis olla näiteks amortiseerunud. Teiseks, kui kaev täideti kõduneva sodiga siis minu mõistus ei võimalda väljaarvutada aega mis kulub rakete desinfitseerimisele.
Aga Hiid vastas kahe lausega väga täpselt!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
kalju kaev kirjutas:Kui kaev aeti täis 40 aastat tagasi siis oli nähtavasti selleks mingi põhjus. Kaev võis olla näiteks amortiseerunud. Teiseks, kui kaev täideti kõduneva sodiga siis minu mõistus ei võimalda väljaarvutada aega mis kulub rakete desinfitseerimisele.
Äkki tahab kodanik kastmivett sealt võtta, siis mille kuradi pärast raisata aega desole? :banghead:
JälleHeiki
Lugemata postitus Postitas JälleHeiki »
Tol ajal oli palju lapsi ning vist laste pärast aetigi kinni, et keegi sisse ei kukuks ning tehti puurkaev. Mõte oli tegelikult saada vesi sauna jaoks, st saun sinna juurde ehitada.
