küte septikust
tree
küte septikust
Lugemata postitus Postitas tree »
Leidsin netiavarustest sellise loo. Mis arvate ?
Praeguses kodus on mul septik, mis asub 2m kaugusel maja seinast.
Esimesel talvel tekkis huvi, et milline temperatuur talvel septikus valitseb, teoreetiliselt toimub seal pidev käärimine ja seega soojuse
tootmine pluss pidevalt jookseb peale sooja vett.Tohutud kaod eksju?Viskasin siis lume pealt ära ja avastasin, et lumi septiku kohal
"ripub"õhus ehk siis on sulanud.Otsustasin siis ühe termomeerti
ära solkida ja lasin nööri otsas esimesse paaki sisse.Temperatuur
oli ligi 30 ! kraadi, 2tonni 30 kraadilist vett vedeleb maja ees maas!
Iseenesest hüppab mõte pähe, et viskaks õige soojuspumba sisse.
Mõeldud-tehtud.Ostsin kevadel ühe kasutatud(omanik ütles, et mõttetu vidin külma ilmaga-mis on sulatõsi)õhk-õhk soojuspumba
ja tegin kapitaalselt ringi selle välisseadme, täpsemini viskasin
selle minema.Septiku tegin suvel tühjaks ja ajasin sellele sisse plasttoru-nikerdamist oli aga saab.Ja selle otsad siis sisemise
agregaadi külge, aine sisse, ja tööle.
Kaks talve on uhanud, peaaegu tasuta soojus sõltumata õhu teperatuurist on käes, ainult kompressori kulud.Kui oleksin selle mõtte peale varem tulnud,oleksin veel isoleerinud põranda all jooksvad kanali torud, mis sest soojusest soojusisolatsiooni alla jätta, aga noh, ega see päris raisku seal ka lähe.Ja septiku peal võiks olla ka isolatsioonikiht...
Maa-soojuspumbaga annab korraldada sama loo.
Kel võimalus-oma maja, septik või muidu mahuti ja ise laisk-proovigu ära.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: küte septikust
Suht sogane jutt, pole kirjeldatud kui palju soojust saadakse ja kui suurele põrandapinnale. Ega kaugele selle sõnnikusoojaga minna ei anna kuna sealt peaks energia otsa saama suht kiiresti.
Re: küte septikust
tree kirjutas:Ostsin kevadel ühe kasutatud(omanik ütles, et mõttetu vidin külma ilmaga-mis on sulatõsi)õhk-õhk soojuspumba
[/i]
Sellise "seadme" "töötamist" tahaks kohe näha :blink:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: küte septikust
issanda loomaaed on omapärane
usr1
Re: küte septikust
Ega mõte vale pole.
Samuti on olemas ju toasisesed soojusvahetid mis võtavad äravoolust soojuse ning suunavad selle taaskasutusse tarbevette.
Kahjuks elan ise kortermajas, kuid on olemas veel palju varjante, kuidas nii talvel kui ka suvel tarbida energiat ilma, et sellest Eesti energi arvet koju saadaks.
edu ise leiutajatele niiakua kui te endale haiget ei tee :D
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
fanatic
On tänatud: 44 korda
Re: küte septikust
tree kirjutas:Leidsin netiavarustest sellise loo. Mis arvate ?
Kui tuleb terve korrusmaja solk pidevalt peale, siis on sealt tõesti võimalik sooja kätte saada, 4 liikmelise pere solgist sellist agregaati ära ei toida.
Sügavalt kahtlen, kas täna ka need valmis lahendused ennast oma hinna juures ära tasuvad http://www.heateco.eu/index.php?id=10203
Kui ise midagi odavat ja analoogset aretada, siis ehk oleks jumet.
usr1
Re: küte septikust
Ega jah need palju jumet ei anna, kui trbijaid vaid mõni.
Päikesest kannatab enne energiat ammutada kui solgist.
Edu
55 118 46
Re: küte septikust
Täielik bluff ju, sest ÕÕ pumpadel on kompressor välisseadmes :banghead:
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: küte septikust
tree kirjutas:Temperatuur oli ligi 30 ! kraadi, 2tonni 30 kraadilist vett vedeleb maja ees maas!
Ei saa võimalik olla. Külmumata pinnase temperatuur on 5-6 kraadi. Isegi kui pidevalt 30 kraadine vesi peale jookseb, jahtub see üsna kiiresti.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: küte septikust
Sita sees toimub teatavasti elu ja seal eraldub suuremal hulgal soojust. Väheusutav, et sellest muidugi mingiks kütteks jätkub. Esmalt juba seetõttu, et kui sealt soe ära võtta, siis ka protsessid seiskuvad, ja miski ei toodagi enam sooja juurde.
vanaema on sul veteran...
Tupsu
Re: küte septikust
Arvan samuti, et kogu jutt on B.S.
Mind teeb kahtlevaks see osa
netiavaruste B.S. kirjutas:
...., aine sisse, ja tööle.
Kirjutise autor ilmselgelt ei tea, mis täpselt sinna sisse käib, seega kirjutabki lihtsalt aine sisse.
andere verheizen sie!
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: küte septikust
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
fantaasia?
nimelt võib sigala lägast vms. tõesti biogaasi jms. toota aga see mass peab elama hakkama
see mis elamust tuleb hall - pesupulbri vesi + domestos ja veel misiganes mostos, see pläga ideaalis vist mõned kraadid maapinna temp. suurem.
ei noh ma saan aru, et vanaema pani kurgipeenra alla sõnnikut ja see seal radikaks muutus aga teised olud, ained ja protsessid.
no comments
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
mr r
Re: küte septikust
Lugemata postitus Postitas mr r »
Ise olen just sama asja mõelnud ja yllatus suur kui selle teema leidsin.
Minu septikul on küljed soojustatud, (kuna kartsin et suvilat talvel ei kasuta ja lööb septiku lõhki). keskmine temp. mis mina olen sealt mõõtnud on 15 kraadi. minul jookseb sinna dussivesi ja pesumasin. 3 inimest majas. septiku maht on 2 tonni .
Kysimus järgmine kas on võimalik seda soojust sealt kuidagi kätte saada , kas soojuspumbaga ( kas pump jahutab septiku soojust kiireini kui seda tuleb peale)
või panna see septiku soojus el. boileri vee eelsoojenduseks. kaevust tuleb vist ca 4 -5 kraadi ? vett . See oleks võimalik 10-15 kraadi peale saada .
põrgatame mõtteid :wave: mis oleks kõige sobivam viis septikust soojuse kätte saamiseks .
PS teemaalgataja kui sul see systeem toimib sooviks rohkem sellest teada saada.
Veikko
Re: küte septikust
[quote="mr r"]Ise olen just sama asja mõelnud ja yllatus suur kui selle teema leidsin.
Kui palju sul siis energiat on selle 2 tonni sita sees millte temp on suvel 15 ja talvel vast 4 c. Kui oled selle arvu aasta keskmise energiahulga välja arvutanud siis anna teada selle asja mõttekusest.
