kas nii peabki olema?
Lugemata postitus Postitas luistus »
Tegemist on veneaegse kahekorrulise maja korstnaga. võtsin pliidi lõõri lahti. ning avastasin et samal kõrgusel pliidi lõõriga tuleb ka ahju lõõr ning korstna lõõridel puudus antud kohast vahe sein. minu teadmiste järgi peaksid korstna lõõrid eraltatud olema? ja üldjuhul peaks küttekolletel olema eraldi korstnalõõr või ei ole lõõride ühendus kohad kohakuti. kuna ehitan uut lõõri võiksin pliiti ühte kortna lõõri suunata ja ahju jätta teise ning korstna lõõride vahelise augu täis toppida. aga samas tekkib küsimus kas mõlemad lõõrid on ikka antud korterile mõeldud. või võibki asi olla ja näen probleemi kus tegelikult kõik on korras? ja tegelikult otseselt tõmbega probleeme ei ole olnud.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: kas nii peabki olema?
vanasti ei olnud korstendel mingeid erinevaid lõõre. Oli vaid üks korsten.
See on uuema aja mood.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Meil on neljal korrusel küttekolded. Üks lõõr.
vanaema on sul veteran...
aga põhiküsimus on kas see ei sega tõmmet et korstna lõõrid on oma vahel ühenduses?
- Hiid
sa ise ju ütlesid, et probleeme ei ole
niipalju, kui ma individuaale oln näinud, siis on kõigil tõmme hea.
Lõõr reeglina 2kivi oma..
Soemüür ja ahi ikka samal kõrgusel sisse lähevad.
Kui mõlemad köevad, siis tõmme nagunii, kui ei, siis emmalkummal siiber kinni.
