kas Roto või Velux?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
kas Roto või Velux?
Velux on odavam ja mõned kiidavad, et parem.
Aga kumba siis võtta?
Kogemusi?
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Lugemata postitus Postitas Imre »
Re: kas Roto või Velux?
Üldiselt on nii, et velux katusevalik on märgatavalt suurem, lisaks sellele tihtipeale ka standardmõõtude puhul soodsam. Tavaline velux-i GGL katuseaken + spets soojustus vahele on tunduvalt parema kvaliteediga kui teised konkurendid. Siinkohal ei tasux vaadata hinda vaid kvaliteeti!Hiid kirjutas:või veel mingi muu?
Kogemusi?
Väga õige jutt!Anonymous kirjutas:Üldiselt on nii, et velux katusevalik on märgatavalt suurem, lisaks sellele tihtipeale ka standardmõõtude puhul soodsam. Tavaline velux-i GGL katuseaken + spets soojustus vahele on tunduvalt parema kvaliteediga kui teised konkurendid. Siinkohal ei tasux vaadata hinda vaid kvaliteeti!Hiid kirjutas:või veel mingi muu?
Kogemusi?
Sest kaks korda sama asja ostes ja paigaldades läheb ju asi ikkagi veel kallimaks kui "kokku hoidma" hakkad! Kas on siis alati vaja selles ise veenduda?
- restauraator
Paigalduse kohapealt on iseasi kumma lisavarustus sobib paremini paigaltatava katusekatte tüübile. Katusekonstruktsioonid on erinevad ka tuulutusvahe kõrguse poolest ja kõrge tuulutusvahe korral mängib soojustuse parem paigaldusvõimalus igatahes suuremat rolli. Katuseaken tõuseb soojustuse pinnast ju kõrgelt välja. Ja eks paigaldajatel ole igalühel oma nipid välja mõeldud, kui ikka südametunnistus alles. Katusemehena olen seda näilist soojustamist küll ja küll näinud.
- Hiid
Vot see soojustamise moment ongi praegu täielikult arusaamatu.restauraator kirjutas:Pole nende firmade akendel ise suurt vahet midagi. Vahi parem kummal käepide paremini istub(üleval v. all)
Panin omale siis kaks veluxit ära, aga asi asub üleni roovi sees ju.aken lõppeb samas kohas, kus algab sarikatevaheline soojustus. Kuidas see sõlm lahendatakse? Hetkel on aken üleni külma käes ja üleminekut aknalt siseseinaks ei soojusta samuti miski...
restau raator
Lugemata postitus Postitas restau raator »
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Eelistan igal juhul Veluxit, sest paigaldamine on väga lihtne + esteetiliselt on ka etem, kui Roto.
Samuti on Veluxil päris head lisad akendele olemas alates ruloodest, lõpetades spets aurutõkkega ..
Lugemata postitus Postitas sys »
Eelnevatele kirjutajatele küsimus, et kas Roto on siis tõesti palju keerulisem paigaldada?
ka Veluxil on aknad, millel on hinged üleval ääres ..sys kirjutas:Samas on Rotol pakkud aknad, mille avanemise telg jääb keskkohast kõrgemale... Ilmselt on jälle tegemist maitse küsimusega, kuna mälu järgi oli ka Rotol olemas miskine paigalduskomplekt. Kui eksin, siis parandage.
