Korteri renoveerimine
Lugemata postitus Postitas RadameeS »
Mure selline - ostsin äsja 1toalise korteri paneelmajja, Tallinnas. Korter üsna täbaras seisus, plaanis teha täielik renoveerimine (elektrisüsteemist kuni kõige muuni välja). Hetkel käsin suured lammutustööd ning tekkinud on palju küsimusi. Nimelt - kuna paneelidelt oli enamus krohv lahti sai see 75%liselt eemaldatud seintelt (3 seina 4st). Nüüd küsimus - kas oleks mõistlikum uuesti krohvida või (soovitatud ühe "ehitaja" poolt) kipsiga katta seinad? Siis sooviksin veel ettepanekuid kuidas toimida WC/duširuum - millega katta seinad? Plaatida oli algselt plaanis vaid dušinurga osa, ülejäänud "mingi muu materjaliga", kuna ilmselt läheks terve ruumi plaatimine pisut kalliks. Seina pinda on umbes 15 ruutmeetrit. Ja siis selline küsimus, et soov oleks ehitusprahti vedada. Olen uurinud internetist, saatnud hinnapäringuid, kuid tagasiside on olnud kesine. Soov oleks siis tellida kohapeale konteinerit, paariks päevaks, ära vedada pisut vana mööblit (pisike nurgadiivan, lõhutud seinakapp), tehnikat (vana külmik ja gaasipliit), ehitusprahti (mõned paneelitükid, krohvi, seinaplaate, liiste jms nipet-näpet). Oskaks keegi soovitada asutust, kust sellise teenuse saaks mõistliku hinnaga?
Ettetänud,
Rain
Re: Korteri renoveerimine
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Tänan kiire vastuse eest.Jaan kirjutas:Seinad ikka pigem krohvida, kui kipsiga katta. Töömehed tihtipeale soovitavad selleärast, et nad ei oska krohvida aga kipsplaati oskab panna igaüks. Plaadi dušhiosa laeni ja ülejäänud osa 1,2 meetrit, ülespoole niiskuskindel värv.
Aga kuidas on hinnasuhe - terve toa üle krohvimine pidi selle sama "ehitaja" väitel tunduvalt kallimaks minema ja täpselt nagu öeldud - keerulisem teostada. Plaanisime enamuse töödest ise teha, aga mis maksaks terve toa, tegelikult isegi korteri, krohvimine (esik+köök+tuba)? Materjal+töö? Köögi seinad on plaanis kas värvida v seinex, tuppa tapeet, esikusse pole suurt vahet mis.
Rain
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
No ma täpseid meetreid ei tea, aga olen paigaldanud laminaati ühtse pinnana avatud planeeringuga korterisse mõõtmetega ca 6x8m (2 eri ruumi), aga pikemamat mõõtu läks laminaat laiustpidi. Korteris oli põrandaküte ja objektil range järelvalve. Ühte eramajja paigaldasin laudparketti ühtse pinnana, kus pikkust oli 11m. Avaldasin natuke kahtlust, aga kästi panna, sest olevat lubatud 11m laiustpidi paigaldatuna. Kui jätta ikka korralikud ca 10mm vahed seinaäärtesse ja põranda alla vett ei satu, ei tohiks midagi hullu juhtuda.RadameeS kirjutas:... Aga järgmine asi - surfasin siin foorumis natuke ja lugesin, et laminaati ei soovitata eriti üle korteri panna. Kui mul siuke suhteliselt pisike 1toaline korter, kas siis ka ikka oleks mõistlikum jätta uksekohtadesse vahed?
milline krohv
Lugemata postitus Postitas milline krohv »
Krohvide kohapealt ei oskagi vastata - minu teadmiste juures ütleksin, et kõige tavalisem krohv, mis paneelidele panna. Hind mängiks kindlasti rolli. Ebatasasele pinnale on ilma karkassita kipsplaati üsna kehva panna või mis? Ebatasasuse all peangi silmas, et kui mõni paneel pisut rohkem toa poole välja ulatub. Ise kaldun ka krohvi poole ikka. Küsin tuttava juures käinud töömehelt hinnapakkumise ja siis vaatan, mis edasi. Nüüd selline asjatundmatu küsimus veel, et mis järjekorras oleks mõistlik töid teostada - ilmselge, et põrandat enne seinu ei pane, aga pean silmas just elektrijuhtmestiku vedamist? Ühesõnaga mul on seinad paneelideni puhtad ja tegemisele lähevad kõik seinad, laed, põrandad. Millistest ruumidest oleks mõistlik alustada (köök, vannituba, tuba, esik)?milline krohv kirjutas:Millisest krohvist jutt käib, kas lubi-tsementkrohvist, lubikrohvist, savikrohvist, kipskrohvist, tsementkrohvist ja kipsplaadi teine nimetus on kuivkrohvplaat. Kõverate ja ebatasaste pindade puhul on kipsplaat vägagi mõistlik lahendus, kui paigaldada ilma karkassita siis ei kaota ka põrandapinda.
milline krohv
Kas on võimalik, et see kiht, mis seinalt maha tuli oli pahtel?
Kui väidad, et see oli nn. "tavaline krohv", siis järsku see polnudki krohv, sest tavalist krohvi ei ole olemas! Ja ebatasaseid seinu on kipsplaadiga ilma karkassita vägagi hea viimistleda.
Kõigepealt vea juhtmestik ära, krohvi seinad, pahtelda laed-seinad, krundi-värvi ja lõpuks, kui kõik laed-seinad valmis, siis põrand. Hakka lihtsalt ruumide kaupa tegema ning läbikäidav esik jäta viimaseks. Kui ruum valmis,siis uks kinni ja ilma erilise vajaduseta seal ei käiks. Väikestes korterites ise üldiselt enne kruntima-värvima ei hakka kui kõik pahteldused ja lihvimised tehtud. Tolmu pärast, ei viitsi mitu korda tolmuimejaga jännata.RadameeS kirjutas:... Nüüd selline asjatundmatu küsimus veel, et mis järjekorras oleks mõistlik töid teostada - ilmselge, et põrandat enne seinu ei pane, aga pean silmas just elektrijuhtmestiku vedamist? Ühesõnaga mul on seinad paneelideni puhtad ja tegemisele lähevad kõik seinad, laed, põrandad. Millistest ruumidest oleks mõistlik alustada (köök, vannituba, tuba, esik)?
Kuiva siseruumi sobib seinte tasandamiseks väga ideaalselt kipskrohv MP75 või MP Classic, mille m2 omahind tuleb odavam, kui kasutada Rotband või Goldband kipskrohve. Vannitoas tsemendi baasil krohvi või pahtlit Webber TT.
Suur tänu Urmas vastamast.Urmas kirjutas: Vannitoas tsemendi baasil krohvi või pahtlit Webber TT.
Sõber mul soovitas WC-duširuumi kipsi tuhablokkide peale miskisuguse vahuga panna. Kas see on mõistlik mõte?
Rain
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ära miskisuguse vahuga e. makroflexiga küll pane. Kipsi paigaldamiseks oma liimsegu - Knauf Perlfix! Makroga võid hiljem mõnd üksikut kohta liimida, kui tundub, et vist jäi lahtine. Kruve ära unusta ka lisamast, oleks nagu soovitav!
Tegel. mina sinu asemel, usaldaks sellise ruumi nagu vannitoa, plaatija teha. Sul ei pruugi see asi lõpuni õnnestuda, nii nagu tegel. peaks olema. Pealegi, mingi sein, v. osa seinast, vajaks ehk hoopis krohvimist ja seda üldse mitte ruumi kokkuhoiu mõttes. No see vaid minu arvamus.
Andres
Kas sa oled sõbrale palju raha võlgu, et ta sellist asja soovitas?RadameeS kirjutas:...Sõber mul soovitas WC-duširuumi kipsi tuhablokkide peale miskisuguse vahuga panna...
Ei ole! Kuula Andresto juttu!RadameeS kirjutas:... Kas see on mõistlik mõte?
Aga ma arvan, et ju see sõber seda sama liimisegu ta mõtleski, minu ebatäpne väljendusviis ilmselt. Ja kruvid ka kindlasti.
Homme tuleb mulle prahikonteiner kohale. Täna õhtul viimast lõhkumist tehes sai selgeks, et vaheseinad on selles korteris (usun, et terves majas) ikka eriti p*rnolt tehtud - omavahel täiesti sidumata ja kiiguvad nii mis kole. Ehk siis enne kui üldse saab hakata mingeid liigutusi seintega tegema, tuleb need seisma panna. Krt isegi uksekohad on nii laotud, et blokid toetuvad ukse peale - nö sillust pole. Täiesti müstiline. Mina kui täiesti ehitushariduseta, kogemuseta saan aru, et see on lauslollus!
Aga väljakutsed mulle meeldivad.
Tänud igatahes aktiivse osaluse eest. Peagi uued küsimused, juhtmõtted!
Rain
Andresto
Tere!RadameeS kirjutas: ...
Homme tuleb mulle prahikonteiner kohale. Täna õhtul viimast lõhkumist tehes sai selgeks, et vaheseinad on selles korteris (usun, et terves majas) ikka eriti p*rnolt tehtud - omavahel täiesti sidumata ja kiiguvad nii mis kole. Ehk siis enne kui üldse saab hakata mingeid liigutusi seintega tegema, tuleb need seisma panna. Krt isegi uksekohad on nii laotud, et blokid toetuvad ukse peale - nö sillust pole. ... Rain
Ega ei olnudki neile vannitoa õhukestele plaatplokkidele nagu eraldi sillust, healjuhul tolline laud asendas seda sillust.
Selge see, et mõistlikum oleks enne need seinte kiikumised pidama saada või miks mitte nad maha võtta ja taasladuda. Poleks üldsegi hull mõte nad konteinerisse tassida ja karkassiga seinad teha - saad korraga loodi ja
vajadusel, mingit seina siia-sinna nihutada. Mõtle sellele!
Andres
Ära nüüd minu igat sõna väga tõsiselt ka hakka võtma! Ma lihtsalt ei viitsi sarnaselt väljamaa komöödiaseriaalidele neid naerukohti sisse panna ja loodan siiralt, et siinsetel lugejatel on natuke rohkem naljasoolikat ega pea alati ette ütlema, kus naerda tohib ja kus mitte.RadameeS kirjutas:Ei ole kellelegi raha võlgu. Saan täitsa aru, et osad uitmõtted võivad olla lausrumalused...
RadameeS kirjutas:... Täna õhtul viimast lõhkumist tehes sai selgeks, et vaheseinad on selles korteris (usun, et terves majas) ikka eriti p*rnolt tehtud - omavahel täiesti sidumata ja kiiguvad nii mis kole...
Mina sinu asemel mõtleks isegi väga tõsiselt Andresto pakutud varianti!Andresto kirjutas: ... Poleks üldsegi hull mõte nad konteinerisse tassida ja karkassiga seinad teha - saad korraga loodi ja vajadusel, mingit seina siia-sinna nihutada. Mõtle sellele!
Hakkama sa sellega said, olen terve tänase päeva sellele mõelnud. Lähen täna poodi, küsin sealt ka nõu. Homme peaks ka isa linna jõudma, ta ka kõvasti taibum minust. Kuna koos hakkame asju üles ehitama, siis vaatan, mis ta mõttest arvab. Aga kas ma saan õigesti aru, et mõtlesid seinad täitsa triiki maha, siis metallist konstruktsioon püsti ja sellele mõlemale koole kips külge? Kas see konstruktsioon kannatab köögimööbli seinakappe hoidma?Andresto kirjutas:Poleks üldsegi hull mõte nad konteinerisse tassida ja karkassiga seinad teha - saad korraga loodi ja
Rain
Ikka kõik maha. Enda valik, kas teed puit või metallkarkassi. Seinakappide kindlamaks paigalduseks lase vähemalt 6mm vineer ribadena (karkassi vahe laius) kipsi taha või paigalda terve seina ulatuses kappide poolt enne vähemalt 10mm saepuru- või OSB plaat. Sinna külge võid siis kipsi lasta arvestamata postide asukohti, kuigi oleks soovitav arvestada.RadameeS kirjutas:... Aga kas ma saan õigesti aru, et mõtlesid seinad täitsa triiki maha, siis metallist konstruktsioon püsti ja sellele mõlemale koole kips külge? Kas see konstruktsioon kannatab köögimööbli seinakappe hoidma?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ehitusvahuga kips seina
Lugemata postitus Postitas Ehitusvahuga kips seina »
Ma üritan selliseid seikasid vältida nii, et teen enamuse asjad ise (koos isa ja ühe lapsepõlvestsaatisõbraga) ja kus hammas peale ei hakka, siis viibin ise kõrval, kui töid teostatakse. Kuna kiiret mul eriti pole, siis usun, et probleeme ei teki sellega, et keegi miskit kaua teeks.
Aga suured tänud kogemuse jagamisest. Ka selliseid asju tuleb üritada ette näha.
Aga sashale ka üks küsimus - ma lugesin nende blokkide kohta - mõte on absoluutselt aus ja nüüd julgen väita, et isegi veel rohkem kaldun seinte uuesti ladumise poole. Aga kas Sul endal kogemusi selliste blokkidega? Artiklis ajas mind üks lause kukalt kratsima: "Valmis seinad on lihtsad viimistleda – kohe plaatimis- ja pahteldusvalmis." Kas see tähendab, et plaat läheks otse selle bloki peale?
Rain
- sashaobrok
cartman
- On tänatud: 6 korda
