Soov paigaldada elektripõranda küte uue vesipõrandaküttega betoonpõranda peale. Koheselt plaatide alla, et ka suvel oleks põrand soe. Paigaldaksin põrandakütte 0,5cm isevalguva tasandussegu sisse mille peale tulevad hiljem plaadid. Milline on kõige õhem kütte kaabel või küttematt?
Olen vaatan Fenix'i küttematte aga nendega keeruline kogu põrandat teha kuna ruumis palju nö takistusi. Kaablit oleks lihtsam vedada minu meelest. Milline on kõige õhem kaabel?
Õeldakse, et statsionaarsete asjade(wc pott, ilma jalgadeta kapid jms.) alla mitte el. kütet panna kuna võib läbi põleda, kas tänapäevase plastik vanni alla pannes millel põrandaga on õhuvahe võib ka see juhtuda?
Millised on soovitused?
Kõige õhukesem põrandaküte
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
Re: Kõige õhukesem põrandaküte
Võid ka siit vaadata http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... r+Mats.htm . Neid küttemati alusvõrkusid võid edukalt läbi lõigata, et paigaldada ka nurgatagustesse.
re
Lugemata postitus Postitas re »
Ise tegin täpselt sama proiekti ja läksin 3X soodsama eco...või mis ta nüüd oli teed..3mm paks ja 40jm panin..kütab kenasti vesikütte pealStrand kirjutas:Soov paigaldada elektripõranda küte uue vesipõrandaküttega betoonpõranda peale. Koheselt plaatide alla, et ka suvel oleks põrand soe. Paigaldaksin põrandakütte 0,5cm isevalguva tasandussegu sisse mille peale tulevad hiljem plaadid. Milline on kõige õhem kütte kaabel või küttematt?
