Seinte pahteldamine, lihvimine, värvimine/tapetseerimine
Kenius
Lugemata postitus Postitas Kenius »
Tere töökad foorumlased,
Lõpuks olen leidnud aega alustamaks kodus väikese remondi tegemist! Sooviksin siis seinad tapsetseerida või värvida, aga nendega seoses oleks mul mõned küsimused! Kuna ise ei ole väga pädev seda tegema, aga soov teha on suur otsustasin ammutada siit tarkust ja proovida mis saab..
Esiteks on maja (korterelamu) ehitatud columbua kivist, kolmes neljas väliseina kohas on trepjad mõrad (paistavad värvi alt läbi) kuidas ma siin käituma peaksin, kas pahtlilabidaga need kohad lahti nühkima pahtel peale ja kõik? Välisseinas sooviksin kasutada tapeeti!
Teiseks: Laepaneeli vuukides on mõrad, lähemalt vaadates tundub et sinna sisse on pandud pahtlit vms!? Kui ma need nüüd üle teen kas see eeldab lae täieliku ülevärvimist!?
Kolmandaks: Lae ja kipsseinte liitekohtades on mõrad, eelnevalt olen siit lugenud et on täitsa OK kui katta need akrüüliga (kas see vana materjal tuleks sealt eemaldada)
Neljadaks: Värvitud kipssein... Hetkel on värv selline kreemjas kollane.. aga tahaksin valget, veel ei tea kas krohvin struktuurselt ära + lihvin või värvin uue värvi peale.. Siit minu küsimus, kas peab alusvärviga miskit ennem ka tegema või võin julgelt uue peale kanda?
Kindlasti leiaksin tuttavaid kes tuleks nõu ja jõuga appi, aga kuna kodu on oma siis tahaks ma ikka ise natuke rohkem asjasse pühenduda ja käed külge lüüa! seega olen kõiksuguse info eest väga tänulik! Samuti kui see tüli ei tee oleksin huvitatud materjalidest mida soovitate.. pahtlid, akrüülid, värvid jne..
Tervitades,
Siim
On tänatud: 470 korda
Re: Seinte pahteldamine, lihvimine, värvimine/tapetseerimine
1. Kui kavatsed need mõnede mõradega seina tapeetida, siis pole punnitama vaja hakata mikropragude pärast, sest nagunii nad ei jää tapeedi alt paistma ja tapeedile ei tee mikropraod midagi.
2. Ilusam jääb kui kõigepealt tõmbad laevärviga üle üks kord need paranduste kohad ja seejärel terve lagi. Üldiselt jäävad ainult paranduste kohad eristuma ülejäänud laepinnast.
3. Oleneb kui paksult on seda akrüüli pandud- kui on ikka küünarnuki või pöidlaga nurka veetud, siis oleks ilusam kahelt poolt läbi lõigata ja saad ilusa puhta nurga uue akrüüli panemiseks, aga kui on enam-vähem normaalselt, siis piisab uue kihi tõmbamisest.
4. Kui viitsid, lihvi pind kergelt jämeda (60 või80) liivapaberiga, kui oled laisem, siis piisab ka pesust. Pesuained vaata Vivacolori, Sadolini või Caparoli kodulehtedelt. Pesuaine peaks sisaldama mingil määral kloori, see matistab pinna. Krohvimise variandi korral kindlasti enne nakkedispersiooniga sein üle teha. Ainult ülevärvimise puhul piisab pesust.
Kenius
Suur aitäh Urmas, pilt kohe palju selgem! Neljandas punktis pakkusin mina välja krohvimise + ligvimise.. Oskad sa midagi veel soovitada mis variante võiks kasutada?
Kenius kirjutas:... Neljandas punktis pakkusin mina välja krohvimise + ligvimise.. Oskad sa midagi veel soovitada mis variante võiks kasutada?
Ei tahaks sind eriti traumerida, aga viimistlusvariante on olemas 1- ............. . Kui aeg kannatab, siis näiteks kuu-paari pärast hakkavad Vivacoloris jälle koolitused siseviimistlusmaterjalide ja meetodite kohta.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Punkt nr.4 : Et mida sa seal enam lihvid kui struktuurselt krohvid? Ja krohviga on mängumaad oi kui palju ning vähetöenäoline on see, et sa koleda asja valmis teed! Sa teedki ju ise, esimest korda ja omanäolise...kui keegi kritiseerima hakkab siis ytledki, et see on taotuslik :)
Paar lihtsamat nippi krohvile omapärase jume andmiseks:
Harjapind- kohe peale krovimist tömbad harjaga vaba käega kas vertikaal vöi horisontaal triibud (vöid ka muidugi lati abiga päris sirged jutid teha). Samas vöid ka vaba käega sigri-migritada, laineid teha, vihma jne.
Käsnapind- jällegi kohe peale krohvi seina kandmist märja käsnaga (autopesu suur käsn on OK) ringitad vöi teed mis iganes kujundeid.
Munasein- teed krohvist pallid, löikad pahtlilabidaga pooleks ja suskad seina, ääred märja käsnaga ilusti kumeraks ja tulemus jällegi eriline.
Ja yks vöimalus on minna randa ja korjata väikseid kive ja teokarpe(salaja muidugi, kuna rannast ei tohi neid ära tassida!!!?!!!) ning tipid need krohvi sisse!
Kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha ;)
Julget pealehakkamist!!!
villu20 kirjutas:Punkt nr.4 : Et mida sa seal enam lihvid kui struktuurselt krohvid? ...
Parema nakkumise huvides!
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas:
Pigem mitte lihvida, vaid pahtlilabida vöi kyyrimisharjaga lahtisemad liivaterad enne värvimist eemaldada!
Villu
PS. Mul oli hea öpetaja ;)
villu20 kirjutas:...PS. Mul oli hea öpetaja ;)
Ega kõik õpetaja poolt sulle edasi antud laisad nipid pole mõeldud avalikustamiseks! :)
