Noorperemees palun abi uue kaevu taaskäivitamisel
rauno00
Lugemata postitus Postitas rauno00 »
Olen värskelt kolinud majja, kus probleeme veega jagub igal rindel. Praegu aga esimese hooga tahaks taastada vana puurkaevu, mis ca 15 a tagasi veel maja veega varustas. Selleks aga on vaja uut pumpa, kuna vana lõpetas koostöö juba ammu. Olen uurinud netist mitmete firmade kodulehti, kus pumpasid pakutakse, kuid ei oska endale sobivat otsida. Kaevus on vesi ca 10m peal ja kaevus asetseb kaks toru, ehk siis ka tagasivool. Eelmine pump (või siis õigemini vist veeautomaat) asus maja keldris, kaevust ca 15 m kaugusel. Küsimus ongi eelkõige selles, et mida ma pumba ostmisel vaatama pean.Mul tekib võib-olla loll küsimus, kuid miks enamusel veeautomaatidel imisügavus vaid 8m?! Minul vesi pisut sügavamal ja kas peaksin vaatama automaati, millel imisügavusel vähemalt 10m? Suurem osa puurkaevusid ju niikuinii sügavad kui minul.
Abi palub noorperemeees Rauno.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Noorperemees palun abi uue kaevu taaskäivitamisel
Füüsika seadused ei võimalda vett imeda sügavamalt. Kui on tagasivooluga, siis käib see värk hoopis teisiti. Ehk et mitte ei tõmmata, vaid lükatakse.
vanaema on sul veteran...
toomas
On tänatud: 35 korda
kas manteltoru ots on maapinnast kõrgemal? Kuidas on lahendatud nende kahe toru manteltorussse sisseviik?
Toomas
rauno00
Jah, manteltoru on maapinnast kõrgemal ja kaks Pemi toru (32 ja 25) sealt siis sees.
toomas
No siis pääsed ilma mantli remondita. Palju tootlikus on? Kui tootlikust ei tea ja rahakott kannatab pane Grundfos SQE seeria pump. Just nimelt SQE mitte SQ. SQE seeria pumbale võid hiljem juurde panna püsisurve juhtploki.
Toomas
rauno00
Tootlikust ei tea tõesti, aga tänud igaljuhul!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
SQE seeriat peab ERALDI tellima, kusagil vaikimisi müügil ei ole. Hüdraulilise osa peal on kiri SQ/SQE, mootorite tähistused on aga erinevad: MS 3 ja MSE 3 mootorid, selle järgi saab aru, kumma pumbaga on tegu.
Viimati muutis Rostfrei, 15 Aug 2011, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
rauno00
Okei, aga kas on võimalik panna ka veeautomaadi näol mingi lahendus nagu see ennist oli või soovitate vaid süvaveepumpa. Tõtt-öelda on väljapakutud pumbad kahtlemata väga head, aga ka väga kallid.
vibro pump
Lugemata postitus Postitas vibro pump »
Osta ehituse ABC marina/vene vibro pump.25€ maksab pane sobiv voolik otsa lase kaevu ja vesi tuleb ei mingit muret.
Ise kasutan seda lahendust 79 aastast kui kaev sai puuritud,töötab hästi.Tõsi vibro pumba viga selles ega ta üle 4a vastu pea ikka raputab mõne klabi mutri lahti,tõmbad pump välja keerad pumba lahti klapi mutrid kinni pump ka kinni ja kaevu.
Sedapuhku sai uus pump lahti võetud ja mutritele keevitustäpid peale saab näha kas kestab kauem.Endal istub vibra puurkaevus 36 m peal.
vibro pump kirjutas:Osta ehituse ABC marina/vene vibro pump.25€ maksab pane sobiv voolik otsa lase kaevu ja vesi tuleb ei mingit muret.
Mida teemaalgataja on sulle teinud või palju ta sulle raha on võlgu, et sellist asja soovitad? :)
vibro pump
Ei soovita ma siin midagi,heietan oma isikliku kogemust. Aga Urmas, teemaalgataja võib alati sinu käest tellida sellise 2000 € lahenduse ja kui tööks läheb siis tavaliselt lisandub teine samapalju veel.
Minu lahenduse viga on selles,et see on lollikindel,odav ja sellega saab hakkama ka põhikooli õpilane.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
vibro pump kirjutas:Ei soovita ma siin midagi,...
Aga kuidas tuleb võtta seda lauset.
vibro pump kirjutas:Osta ehituse ABC marina/vene vibro pump.25€ maksab pane sobiv voolik otsa lase kaevu ja vesi tuleb ei mingit muret....
Ei ole mingi kaevuspets, vaid tean samuti omast kogemusest, et see vibropump (2 või 3 tükki) olnud maal puurkaevus kasutuses ja vesi oli ja jäi sogaseks, kuni käskisin vanadel sukasääre kallale minna kui normaalset vett tahavad puurkaevust saada. Sõna kuulasid, ostsin neile vähekasutatud mingi Grunfosi (marki ei mäleta) ja peale seda mured murtud. Ainuke mure on vahest veel see, et kuna neil vee tarbimine väga nadi ja kipub aeg-ajalt häguseks minema, siis käsin aeg-ajalt pumba pooleks päevaks tööle panna ja metsaalust kasta (kaevumajake õues).
vibro pump kirjutas:... Aga Urmas, teemaalgataja võib alati sinu käest tellida sellise 2000 € lahenduse ja kui tööks läheb siis tavaliselt lisandub teine samapalju veel...
Ära fantaseeri ja kõikidest oma "märgadest unenägudest" avalikult foorumis kuuluta! :)
