Tere! Olen hästi mittekogenud töömees, kuid remont on vaja ette võtta. Probleemiks on aga üks parajalt kummaline konstruktsioon köögis, millega ei oska midagi ette võtta. Mõte on osa seinast katta pvc-ga (jah, plaadid oleks küll kena, aga rahaga on väga kitsas) ent selle osa sisse jääb ka pildil (manuses) nähtav puitkonstruktsioon. PVC-d ju selle peale ei tõmba. See jurakas on poolenisti seina sees (värvitud kipsplaat vist paistab olevat seinas) ning seda ei saa välja võtta ilma seina lõhkumata (ent seda ei tahaks küll tegema hakata). Mida soovitaksite teha? Mõte käis peast läbi, et ehk need püstloodis lauakesed ja nende vahed tõmmata pahtliga siledaks pinnaks. Suuremal määral väljaulatuvat konstruktsiooni ülaosa (see käsipuu-laadne osa) annaks ehk ära saagida vähemalt samale tasapinnale nagu on alumine osa - st 0,5cm seinapinnast. Mis edasi, ei kujuta aga ette.
Oskab ehk keegi nõu anda?
PS. Kas pahtlikihile võib pvc lihtsalt peale panna või peab selle veel kuidagi ära katma millegagi?
Abi veidra konstruktsiooniga
Re: Abi veidra konstruktsiooniga
Lugemata postitus Postitas dagaith »
Ahjaa, lisaks veel seda, et sein on mõne koha pealt kergelt kummis - vahe on kuni 1 cm ühes kohas. Pahtli jaoks on seda vist liialt palju?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Võiksid selle pahteldamiseks kasutada Knauf-i pahtlit Uniflot. Põrandamehed kasutavad seda samuti väiksemate lohkude täitmiseks enne PVC paigaldust. Saadaval hästivarustud ehituspoodides ka 5kg kottides (ca 6€/5kg kott). Suhteliselt tugev pahtel, aga ettevaatust segamisel- esialgsel kuivsegu lisamisel veele ja segamisel võib tunduda segu liiga vedel, kuid mingi 30 sekundi kuni 1 minuti pärast viskab õige konsistentsi. Kindlasti enne pahteldamist ja PVC paigaldamist nakkega üle töödelda!
Nojaa, seda võib proovida küll. Aga päris suurt pinda sellega ei hakka ju pahteldama. Või siiki? PVC mõte on ca 4 ruutu, sellest siis umbes 1 ruutmeeter vaid on see kõrgem moodustis. Olen aru saanud, et PVC jaoks on vaja siledat pinda (kusagilt meelde jäänud +- 3mm), seega peaks ligi 3 ruutmeetrit siledaks pahteldama hakkama. On see reaalne mõte?
Lõhu see peal asuv kõrgem jurakas ära, krohvi kipskrohviga (MP75, MP Classic, Rotband või Goldband) ülejäänud seinaosa kõrgema osaga tasaseks, kasvõi 2x kui esimese korraga hakkama ei saa, kerge lihv, nake, Uniflot pahtliga siledaks, lihv, nake ja PVC. Kui oskad, siis on võimalik ka ainult krohvipinnaga hakkama saada, aga selleks on vaja teada sul seda õiget momenti, millal krohv kivistuma hakkab, et veepritsi, käsnhõõruti ja laia pahtlilabidaga töötlema hakata. Ideaalsema pinna saad, kui oskad kasutada krohvimajakaid. Neid on Espakis kohe kindlasti müüa 3, 6 ja 10mm kõrgusega.
Tänud heade soovituste eest, proovin ära.
